Помогите с грунтовкой
Damadarov
Здравствуйте!Я в ремонтных делах профан и собрался своими силами делать ремонт в комнате: стены и потолок. Стены и потолок - монолитный бетон, сравнительно гладкий и ровный, только местами - поры и небольшие впадины. На стены поклею обои флизелиновые с покраской. Потолок - собираюсь прошпаклевать не очень толстым слоем (1-2 мм) и прокрасить белой краской. Стены полностью не хочу шпаклевать, выровняю местами. Шпаклевку я уже купил по совету - PUFAS супер-схватывающая. Однако есть такая проблема - где-то год назад потолок покрыли грунтом Olimp Омега глубокого проникновения (который, я так полагаю, для бетона не слишком подходит). Теперь вот думаю: наносить шпаклевку прямо на этот грунт, или же слой грунта снять (если это нужно сделать, то как?) и потом загрунтовать по новой чем-то другим (чем?) и зашпаклевать PUFAS. P. S. Тот слой грунта, который уже нанесен сделал поверхность очень слабо впитывающей и я боюсь, что шпаклевка отвалится. Очень прошу помочь!
Пальцем потолок три.И ощущения сюда. Плёнка отслаивается? Или нет вобще ничего?
Damadarov
Если потереть, то маленькие частички остаются на пальце...
Частицы покрытия или грунта. В любом случае грунтовать и не один раз. Никаких отслоений быть не должно.
Damadarov
Частички грунта. Если грунтовать, то чем? (под PUFAS). И что делать с эти грунтом? Прям поверх него грунтовать еще раз другим?
Если грунт - щёткой жёсткой шёркать. Смести.Конкретно Пуфасом не работал. Что на мешке написано?
Ею работать надо. Чтоб нюансы знать.Сано и Фуген работали - у них надо спросить.
Зашкурите наждачкой или щеткой. Грунтуйте любой укрепляющей или проникающей и красьте.Только я почему-то сомневаюсь по поводу " ровный потолок", может все-таки прошпаклевать,и стены тоже? Пуфас ложится нормально на любой грунт, Разводите только понемногу, он достаточнобыстро схватывается. Успехов!
Хорошее начало, Анатолий! Респект.:-)
С грунтовкой от Олимпа и шпаклёвкой от Пуфаса не работал. Поэтому конкретно за эти материалы ничего сказать не могу.Теперь общие рекомендации. На гладком бетоне важно не переусердствовать с грунтовкой. Грунт образует на поверхности полимерную плёнку, скрепляя рыхлое непрочное основание. За год там произошли какие-то изменения, что эта плёнка стала отслаиваться. Попробуй помыть потолок простой водой жёсткой капроновой щёткой (типа одёжной или обувной). Если при намокании плёнка старого грунта легко отстаёт, лучше её удалить. Далее, по вымытому бетону, можно смело шпаклевать без всякого предварительного грунтования. Бетон - и так поверхность слабовпитывающая и весьма прочная, создавать там ещё какие-то прослойки нет смысла, а иногда даже вредно.Теперь про стены. Плотный бетон - весьма проблемная основа для поклейки обоев. Имеет смысл покрыть стены слоем шпаклёвки.
Damadarov
При намокании пленка не отслаивается (на коробке с грунтом сказано, что он увеличивает влагостойкость). Если пальцем потереть сильно - то да, отстает от потолка.
:unsure: В смысле - прямо по влажному бетону или после того как он высохнет?
Капля воды на бетоне сохнет за 3-6 минут. Я собирался перед поклейкой обоев стены прокрасить латексной краской (и при этом сплошняком не шпаклевать). Или все же сплошняком И прошпаклевать, И прокрасить? И в каком смысле проблемная?
По сухому.
... Я собирался перед поклейкой обоев стены прокрасить латексной краской (и при этом сплошняком не шпаклевать).
Вот это делать категорически не рекомендую. И тут ещё посмотри.
https://homemasters.ru/...voi-osnovve/
С Админом решай вопрос.Правилами разрешено в профиле публиковать домашнюю страницу.А из подписи ссылку убрать нужно.Или решить это с Админом.Я уважаю профи, а спамеров откровенно ненавижу. На ФЭРе выдрессеровали на них стойку делать. Предупреждение. Устное.
