Ремонт перфоратора-замена кнопки на другую
Вообщем старая кнопка вся излохматилась "вхлам". Решено было заменить. Именно такой кнопки не нашел. Принцип - одновременное замыкание двух цепей при помощи 4 полюсов. Была подобрана похожая по размерам кнопка от электродрели кажется (в корпус перфоратора замечательно встала!). Все было скоммутировано аналогично - при нажатии в перфоратор поступают одновременно две цепи - НОЛЬ и ФАЗА. НО, Интересный эффект - перфоратор может при нажатии и удержании кнопки: а) не запуститься и через несколько секунд запуститься; б) запуститься и через несколько секунд остановиться; В чем дело я что-то не вкурил - там есть еще конденсатор. Может дело в нем ? Я что-то в непонятке - так классно кнопочка встала и тут такая засада. Подскажите, кто в курсе, как это победить? Спасибо. post-19386-1247503197_thumb.jpg post-19386-1247503207_thumb.jpg post-19386-1247503222_thumb.jpg post-19386-1247503237_thumb.jpg post-19386-1247503250_thumb.jpg
Достаточно.
Перфоратор 850Вт.
http://market.yandex.ru....60&clid=502
Регуляторов оборотов нет. Кнопку тоже брал без "фенечек" типа регуляторы и фиксаторы. Тупо нажал - коннект есть, разжал - коннекта нет .
хотел на старый перф такую поставить, отказался, для перфа не удобно когда резкий старт, вот на миксер-дрель воткнул такую, там это пофигу
От чего он зависит ? от кнопки ?
Можно подробнее про физику процесса ?В кнопке ДВЕ медные контактные площадки в виде коромысла только перевернутого. При нажатии на кнопочку два металлических штифта перемещаются одновременно по этим коромыслам с одного плеча на другое. Это другое плечо под их воздействием прогибается и замыкается на медную площадочку. Коннект есть.
да там вроде обычная кнопка без наворотов, дело скорее всего в кнопке, чего нить там отваливается
Брак кнопки ?ее не разобрать главное :( буду тестировать сегодня - лампочкой :)
разбирается на ура (защелки) пружинку и шарик не потеряй - они вылетают, ну и собрать потом трудно если сразу не заметил что как было :D
Разбирается она легко :D . И собрать можно. Только работать она правильно не будет после этого :) . На заре своей отделочной карьеры купил Конаковскую дрель, 650 Вт. Неубиваемая, зараза. Но кнопок поменял на ней за 8 лет - ещё на несколько таких дрелей хватило бы денег. 2-амперной кнопки на пару месяцев хватало, потом сгорала. 3-амперные служили дольше, раньше переключатель реверса ломался. Сейчас лежит эта дрелька разобраная, лень чинить. Проводочек перетёрся, кнопку, щётки поменять. Движок пашет, как новенький, и механика в порядке. Надоело. Проще новую купить.Кнопку надо "правильную" ставить. От неё многое зависит. Ещё была у меня NONAME китайская дрелька, там даже редуктор пластмассовый был :D . На новой было два положения - "вкл" и "очень вкл". Как-то поставил на неё обычную советскую кнопку, с плавной регулировкой оборотов. Так это две большие разницы. Инструмент, вроде, тот же, а работает иначе. И прослужила эта китаянка мне очень долго при интенсивной эксплуатации.
Спасибо, я разобрался в своей проблеме :) Дело не в кнопке :) При нажатой кнопке и включенном перфораторе я помотал "хвостом" и перфоратор сразу откликнулся - замолк. Еще раз помотал, изогнув его - снова заработал. И это все при том, что кнопку я НЕ ОТПУСКАЛ. Вообщем, провод переломился в изоляции - ".ука". Срезал, спаял. Сейчас все ТИП-ТОП.Спасибо всем откликнувшимся!
Дык, с этого и надо начинать диагностику. Если перф стену сверлит, а потолок нет (или наоборот), значит шнур почти переломился, одной жилой ещё цепляется, но скоро совсем перестанет работать. Ремонту - раз плюнуть.
Дык, стечение обстоятельств такое, что не сразу привело к подобной мысли, что ОДНОВРЕМЕННО с подыханием кнопки и провод переломится. Хоть раз бы такой симптом был при прежней кнопке, я бы конечно сразу хвост накрутил :) А тут - кнопку заменил и на тебе... :)
