Крепление подвесов на шуруп по бетону
Собственно и вопрос, можно ли, стоит ли, крепить подвесы на потолке шурупом по бетону, тот что без дюбеля, просто в магазине по крепежу его сильно расхвалили, а я и повёлся, взял пачку, а теперь думаю стоит или нет, или всё таки на нейлон, хотя мне он тоже не вариант, так как толшина бетона в районе пустоты минимальна(если сверлить аккуратно то приблизительно мм 7, а то и того менее), а шурупчик по бетонув этом месте держит приблизительно 40-50 кг... Или может что то ещё?! Спасибо.
Так если взял пачку,то уж и делай ими,не выбрасывать же добро :) .В принципе,явных противопоказаний нет,а как этот шуруп держит в действительности только действительность и покажет.Прикрепи ими один подвес,да испытай нагрузкой.
Хорошо, буду пробовать, если совсем безнадёжно значит оставлю на хорошие времена, может пригодится где...
Но как я уже говорил, один шуруп в раёне пустоты (толщина бетона до 7мм), держит приблизительно 40-50 кг, дальше вырывает кусок бетона B)
