Подскажите!Фюгенфюллер при шпаклевании серого цвета-это нормально?
Отшпаклевали потолки и стены фюген фюллером.Всё получилось в сером цвете,я испугалась.Ведь шпаклёвка обычно другого цвета.1 Никак не отразится на покраске.2 Через светлые флизелиновые обои не проявится.Знатоки успокойте.
Фугенфюллер и есть серого цвета (редко встречается белый, по крайней мере у нас). Как финишная шпатлевка - он не очень годится, так как трудно обрабатывается, хотя если результат вам нравится, то можете спокойно продолжать дальше. Если площади стен равномерно серые - то ничего видно небудет, если сильно контрастными пятнами, и будущая отделка - тонкие обои - то может и просвечивать. Краски может на слой больше накатать придется - зависит скорее от качества краски.
Планируется конечно ещё финишная шпаклёвка.Значит такой цвет и должен быть.А я испугалась.Думала что-то не то подсунули.Мне главное что бы не просачивалась на потолках и обоях
Белого фугена не видел. Темно-серый - ага, оно. Просвечивать не должно. Потолки же ГКЛ фугеном шпаклюют и красят - и намана.
Так тогда вообще нет причин для беспокойства...
ребята вы не поверите ! но у нас серый фуген большой дифицит! в основном идет красный фуген! цвета кирпича!
У нас в крае сталкивался с двумя видами. Явно конкретно серый - местного производства, схватывается относительно быстро, и пару раз видимо попадался украинский - сильно светлее нашего и встает значительно дольше. По крепости после высыхания - вроде одинаковые.
А вообще практикуется шпаклевание фюгенфюллером полностью все поверхности,не только стыки.Мой рабочий прошпаклевал весь потолок сплошняком,потом пойдёт финишная шпаклёвка.Я просто много читаю о фюгенфюллере,везде только стыки шпаклюют.В моём случае нет ничего страшного???
Сама по себе эта шпатлевка очень хорошая и универсальная. Единственная сложность - труднообрабатываемая поверхность, т.е. чтоб ее зашкурить, придется приложить больше усилий. А так непереживайте. Все нормально.Единственно проследите - чтоб перед финишной шпаклевкой все прогрунтовали.
шпаклевать фугеном? зачем такие затраты?только обработка стыков
Может, Ротбанд, а не фуген? Ротбанд кирпичного цвета бывает
да нет! именно фуген!а вот мешок сам .......
