Попал сверлом в эл.кабель
Привет!Сверлил дырку и попал сверлом в кабель. Кабель шел к кондиционеру по отдельной эл.ветке от щитка в квартиере.Произошла легкая вспышка в месте попадания и выбило:1. УЗО в квартире 2. автомат для кондиционера 3. Диф. автомат на площадке. Всё включил - кондей заработал. Вопрос: почему? Я слегка задел кабель и не до конца пробил? Что теперь делать?Спасибо
просто изоляцию пробили и получили КЗ но автоматики сработали, жилы остались целыми а вот изоляция нарушена, но походу утечки тока нет раз узо не срабатывает, лучше кабель в этом месте отремонтировать
а как к нему подлезть, чтобы не попасть опять? а обязательно ремонтировать? что будет если не ремонтировать? (кабель в месте попадания будет за плинтусом - для плинтуса сверлил буром дырки)
отгорит под нагрузкой, а может ничего не будет, без ренгена не увидеть
а ну тогда я могу и не ремонтировать сейчас провод, т.к. если он отгорит то максимум, что случится - это выбьет УЗО?
Странная какая-то позиция. Русский авось? Кажется, вопрос был-что делать? И был ответ-отремонтировать кабель в месте повреждения. УЗО в том числе может выбивать-из-за токов утечки, а их появление в проводе с поврежденной изоляцией, тем более под плинтусом, где возможно воздейстие влаги, очень даже вероятно. Производить ремонт отгоревшего кабла после ремонта будет куда проблематичнее. Ну и конечно очень неплохо хотя бы на время ремонта иметь прибор-искатель скрытой проводки.
вот после этого точно надо делать (востанавливать)
Надо расковырять это место и посмотреть, что с жилами кабеля. Если перебиты почти полностью, то ремонтировать. Если не перебиты и бур прошел между жилами ободрав изоляцию и коротнув (у меня такое один раз по молодости было - точно в центр между жилами) просто замазать это место силиконовым герметиком между жилами. И купите себе детектор проводки. Или металлоискатель с детектором. Перетягивать кабели полюбому дороже будет.
а насколько точно детектор проводки работает? вот как мне сейчас аккуратно добраться до места попадания в кабель, чтобы в другом месте его не задеть? (каьель идет в стене)так же хочу спросить как мне укладывать плинтус, если вдоль одной стены идет кабель на уровне крепления плинтуса?и еещ какой посоветуете детектор проводки (я не строитель, сам просто себе делаю ремонт) ?
а зачем было тянуть кабель на уровне плинтуса? не подумал? может тогда попробывать плинтус клеить на жидкие гвозди? был у меня такой опыт, геморно конечно, но выполнимо
Добираться наверно лучше аккуратно вручную-зубилом в штробу, перфом ты его точно добьешь. Детектор проводки можно сделать хоть самому вечером на досуге, если шаришь в радиотехнике. Дешевые детекторы, работающие по принципу "есть-нет", детехтирут все подряд, включая арматуру в железобетоне, профессиональный для использования дома приобретать нет смысла. Имеет смысл поискать в своем городе фирмы, которые предоставляют подобное оборудование напрокат и составить сразу план всей проводки на будущее.
Это кто тут додумался горизонтальные штробы ваять? :angry:
Такое не дозволено только в панельных хоромах. В кирпичных например вроде можно. НО:Горизонтальные штробы разрешены только начиная с толщины стены 24 см.На дымовых трубах и воздуховодах штробы запрещены вообще.
  • 3 месяца спустя...
У меня горизонтальные штробы в гипсоблочных перегородках, это разве критично?
ИМХО имеется в виду запрет на штробы в несущих конструкциях
абсолютно случайно тоже попали в кабель, когда кухню вешали. пришлось расковыривать, смотреть - повредили лишь изоляцию, заизолировали, стянули хомутами, заделали. проблем больше нет. кухню тоже повесили..)
ренат2010
То же попадали в кабель свет горел, телевизор работал, но как только цепляли нагрузку на поврежденный кабель все мерцало (сечение проводника буром уменьшили). Лучше такие места перезаделывать...
Я пользую Bosch DMF 10. Сейчас в инете продают по 999 руб. Замечательная вещь. От проводов спасает, от арматуры спасает. Есть еще режим поиска дерева, пока не нашел ему применение. Но штука своих денег стоит. ИМХО.Один раз сверлил под коробку для розетки, лень было доставать девайс. В результате коронкой долбанул антенный кабель. Сам же его там положил, сам же и забыл. Теперь всегда, прежде чем сверлить что то, проверяю.
Я купил его за 30 руб (по акции с перфом). Таких денег - стоит :). А в магазине лежат за 4000.В паре с дешёвым китайцем работает хорошо, ловит далеко, но это и его беда, точность +/-3 см (если б только в "дырке" обнаруживал) - "китаец" лучше обнаруживает неглубокую закладку и работать быстрее. А слаботочку искать - вообще чума: тут звонит, тут не звонит...Бошем хорошо искать фазу за подвесным потолком.
