Есть ли вред от отсутствия зануления?
Почитав интернет и пообщавшись в форумах, пришел к выводу, что при наличии старого алюминиевого двухпроводного ввода в квартиру, зануление - это скорее зло (вероятность летального исхода после отгорании нуля при наличии занулении выше, чем при выносе фазы на корпус неисправного прибора (при наличии УЗО)).Вопрос такой: а есть ли вред от двухпроводной системы для микроволновки, стиралки и компьютера?Не появляется ли дополнительных шумов из-за отсутствия зануления внутри системного блока (я молчу о напряжении на корпусе из-за делителя, образуемого фильтрами БП)? Ходят слухи, что при наличии зануления лучше работают ТВ-тюнеры.Не вредно ли пользоваться незанулённой микроволновкой?Нет ли в устройстве стиральной машинки каких-либо защитных функций, которые не будут работать при отсутствии зануления?
Судя по всему, вопрос либо посчитали глупым, либо решили, что спор будет на пустом месте. Тогда задам вопрос по-другому (уже просто по поводу микроволновки): чем померить излучение микроволновки? Видел в инете темы, где пользователи с пеной у рта отстаивают противоположные взгляды.Если буду знать чем мерить, то, при случае, попробую достать (хотя бы на время) такой прибор и провести эксперимент (с занулением и без) в доступных мне местах с микроволновками.
По моим данным излучение от мобилки где-то раза в 3 меньше допустимого для заземленной микроволновки. Спокойствие - это нервы. Нервы - это здоровье. Здоровье - это деньги.Сейчас у меня микроволновка занулена, но зануление в моем случае - это дополнительная опасность (поражения током при отгорании нуля в подвале). Надо переделывать. Но менять шило на мыло не хочется. Если выбирать между призрачной опасностью быть убитым при отгорании нуля (от которой, кстати, можно защититься в большинстве случаев, изолировав корпус той же микроволновки от прямого прикосновения) и реальной опасностью постепенно лишаться здоровья от излучения (если оно вдруг и правда при отсутствии зануления будет сильно выше), я возможно, буду искать третий путь (который окажется на порядок этих двух альтернатив).
Изменено пользователем Everz-z-z
Пользоваться обычной ИК-печкой. :P По поводу микроволновок давненько где то встречался такой эксперимент,как проверить хорошо ли печка изолирована: суешь в нее мобильник,закрываешь дверь и звонишь на него - если абонент недоступен,то хорошо,вч-волны не проникают в корпус и значит и из него не будет поливать,в противном случае есть дыры. :)
Печку при этом включать? :xixi:
ни в коем случае, а то будет как здесь :)
У нас ютуб прекрасно вставляется, KGB
Да - видал этот ролик, с удовольствием еще раз посмотрел.
А если серьёзно, то при эксперименте с мобильником не учитывается разность в мощности. Это все равно, что сказать, что раз фанерную дверь нельзя просветить насквозь фонариком, значит и рентгеном тоже нельзя (раз волнистый попугай не разгрызает свою клетку, значит и какаду не справится). Еще раз напоминаю. Допустимое излучение от микроволновки (экранированной, т.е. основная буря внутри остаётся) где-то в 3 раза больше допустимого излучения от мобильника (который ничем не экранирован).
Кстати, в моей микроволновке мобильник звонит (и при наличии и отсутствии зануления). Монстр оттуда, правда не вылезает - надо было питание включить.
В понедельник проверю на работе.
Прошу остальных, по возможности, провести такой же эксперимент и поделиться результатами!
Не надо запариваться. Зануление - зло. Проверено многодесятилетним опытом. Говорю авторитетно, как физик. Шумы при этом возрастают немеряно. По крайней мере у нас, в МГУ.
Все имеющиеся в доме мобилы по очереди совали в СВЧ - все прекрасно  отзываются на звонок с городского :D   Занулена печка или нет - не в курсах  :D
Теперь надо наоборот - одну мобилу совать во все имеющиеся дома печи. :D .
Интересно узнать, сколько, по вашему мнению, в среднестатистической квартире микроволновок?  :blink:
Дык я не про микроволновки,а в общем. :P
Мартен - еще более редкая вещь в домашнем интерьере, а от духовки особой нпроницаемости ждать не стоит :)Насчет излучения телефона и СВЧ: нефиг просто так 3,14здеть часами по мобиле ("Ксюша, ты где? А на море"(с)) и греть щеки о работающую микроволновку - и все будет чики-пуки. А иначе и под ЛЭП не стоит проходит, и в квартире вообще не появляться - кругом же электромагнитные поля. Вон, Дэн Браун утверждает, что уже роботы есть, которые могут работать вечно, подзаряжась от ЭМИ, которое есть везде и всегда :D
Это точно. Я просто сильно запарился. По поводу телефона микроволновки - у него другая частота. Отверстия должны быть меньше, чтобы не пропускать его волны. Плюс мобильник "фонит" во все стороны, а микроволновка направлено. Так что зря я запаривался.
С другой стороны, когда речь о безопасности, лучше спросить.
snk100000, отдельное спасибо за то, что поделились практическим опытом. Для меня это важно.
Поставьте asp-1v и отгорание нуля в подвале обойдет вас стороной. :rolleyes:
Не защитит. Просто через мое тело пойдет ток всех включенных электроприборов не со всего стояка, а со всего стояка минус мои. На моем занулении все равно будут сидеть все соседи, находящиеся выше точки отгорания. В цепь зануления никакие размыкающие устройства ставить нельзя. Но это уже тема отдельного топика. Если хотите подискутировать на эту тему, можно создать топик (хотя, наверняка уже есть существующий).
