Углы для плинтуса при укладке в эркере
Привет!Укладываю плинтус (кабель-канал) в эркере. Там углы нестандартные.Подскажите как быть?
Пилите, Шура, пилите © :D
наружние еще можно (т.к. угол в стене больше 90 градусов), а внутренние как (там угол меньше 90)?
А в чем разница? И где это в эркере углы такие острые?
Аккуратно запиливайте под половинный угол и стыкуйте без уголков. Можно после установки немного шкуркой закругить, чтобы не было острого угла, о который можно порезаться.PS Что-то мне не совсем нравится тот стык обоев во внутреннем углу...PPS Все равно не вижу острых углов (меньше 90 градусов) :D
не до конца понял. как это "под половинный угол"? т.е. оба стыка елаю без уголков и максимально близко и зашкурить?
Я исхожу из того, что я тоже не видел гибких адаптивных соединителей, которые подходили бы под любой угол. Может где такие и встречаются, но раз вы не нашли - остается только соединять встык. Половинный угол.... Ну к примеру для прямого угла вы пилите как? Под 45 градусов одну половину и под 45 - другую. Если у вас угол эркера 135 градусов - то каждую плинтусину пилите под 67 градусов. Если все идеально состыкуется - получится весьма острая кромка угла. Ее стоит притупить, но без фанатизма, иначе цвет пластмассы будет очень выделяться на фоне рисунка
А подскажите пожалуйста как клеить плинтус на жидкие гвозди? мне мастер в одной комнате проложил кабель прямо на уровне плинтуса и там надо клеить на жидкие гвозди прочитал.
Стоп! Что значит "проложил"? В штробу замуровал? Дом кирпичный или панельный?Ну а в принципе в чем вопрос? Зигзагом или частыми точками клей на плинтус наносите, прижимаете, фиксируете (чем-то тяжелым подпираете). Клей наносите так, чтобы он попал не на обои, а на стену (а то отойдет вместе с обоями :) )
Дом панельный. ЗАмуровал в штробу.А подскажите еще пожалуйста как хранить балон с жидкими гвоздями, чтобы он выдавливался пистолетом после одного использования? а то заматывал скотчем и после первого использования - пистолет на второй раз не выдавливалСпасибо!
Если штроба не в слое толстой штукатурки - то предайте анафеме вашего мастера: запрещено делать горизонтальные штробы в панельных домах. Я банально накручиаю штатный колпачок на носик. Максимум, что потом приходится делать - гвоздем протыкать засохший клей в самом конце носика.
а как надо делать штробу, если протянуть к другой розетке в этой же комнате?у меня еще один вопрос :) у меня провод прокинут как на фото - перед батареей! а для того чтобы его прокинуть за батареей нужно снимать слишком много (4 наличника + порожек + плинтус) и уже поставлены двери.Что посоветуете? Разрезать и соединить?
Под полом, если он на лагах - по периметру зазор в пару см точно есть, как раз на гофру хватит, в кабель-канале плинтуса, если пол монолитный. От розетки вниз штробу, на уровне пола вывод провода в кабель-канал, к другой розетке - так же.Кстати у вас ламинат? Подозрительно близко он к стенам уложен...
Посчитайте трудозатраты. Лишний разрыв, конечно, не айс, но если другой вариант более трудоемок - можно и разрезать, главное потом хорошую скрутку или спайку сделать.
