Реанимирую окна, есть вопросы
NTL
Добрый день. Реанимирую деревянные окна в пятиэтажке - снял краску феном и шкуркой, в планах перекрасить, посадить стёкла на герметик, уплотнить, заменить фурнитуру. Делом этим занимаюсь первый раз, поэтому возникают вопросы.Думаю пропитать дерево чем-нибудь для защиты, потом красить. Что порекомендете выбрать для пропитки под краску - Сенеж, Тиккурила, ещё что-то? Какую краску лучше взять, чтобы подходила как для внешних, так и для внутренних работ? Рекомендуют Dufa Fensterlack, т.к. она к тому же якобы не нуждается в растворении и действует как грунтовка. Что скажете?И подскажите, пожалуйста, достойную готовую шпаклёвку по дереву, если имеются такие.
1.Шпаклёвка Колонол (Тиккурила)2.Валтти-Похъюсте грунтовочный антисептик(Тиккурила)3.Отекс- адгезионная грунтовка(Тиккурила)4.Техо- краска для оконных рам,масляная или алкидная(Тиккурила)Могу по Садолину ,и Текнос ,ещё подсказать,если этого не хватит,третий дороже всех выйдет по нашим меркам.
Благодарю.
Вот здесь не понятно. Эта краска и этот антисептик на сайте Тиккурилы рекомендуются только для наружных работ.
http://www.tikkurila.ru...ik.363.shtml
http://www.tikkurila.ru...ka.363.shtml
А подскажите, если не затруднит. Аппетит же приходит во время еды.
Посмотри, может тут найдёшь что-то полезное для себя.
Посмотрел, спасибо.
А вот такой вопрос ещё: чем лучше заделать и закрасить щели между стеной (кирпич) и окном снаружи? Смесь, которая была изначально, много где повываливалась.
Вот ещё пара вопросов образовалась:1. Каким калибром шкурки пройтись непосредственно перед грунтовкой-шпатлёвкой-покраской? 120 нормально или надо мельче?2. Почему старые стёкла, которые были в окнах, ощутимо так меньше по ширине и высоте, чем место для их посадки (до 5 мм)? На вид кажется, что можно было вырезать точнее. В этом есть какой-то смысл или новые стёкла надо брать максимально впритык?
Изменено пользователем NTL
Смысла в этом особого нет. Просто такстеклили раньше. Можно и так оставить, можно новые нарезать. Тут такой фактор еще есть, что стоящее плотно, чуть ли не в распор, стекло, добавляет створке жесткости (не зря же в автомобялях лобовое и задние стекла вклеивают). Но дерево - материал мягкий, так что в окне это не столь действенно, да и лопнуть стекло может при чрезмернои перекосе. Так что совсем внатяг не стоит стекло впрессовывать.Вот вчера привезли мне окна ПВХ. Вынул стеклопакеты из глухих створок - они тоже сделаны с зазором по периметру порядка 3-4 мм, но по периметру стоят пластиковые дистанционное подкладки на те самые 3-4 мм, так что в итоге стеклопакет зафиксирован от бултыханий.
Если красить валиком,или кистью,достаточно 120,если красить например HVLP эшкой,220-240.Можно вообще чётко сделать.По краскам отвечу позже.
...2. Почему старые стёкла, которые были в окнах, ощутимо так меньше по ширине и высоте, чем место для их посадки (до 5 мм)? На вид кажется, что можно было вырезать точнее. В этом есть какой-то смысл или новые стёкла надо брать максимально впритык?
Есть в этом очень глубокий смысл. Нельзя стекло без зазора в раму пихать. Лопнет.
А по уплотнителям можете что-нибудь посоветовать?По периметру, видимо наклею D-образный, в прошлом году купил не помню чей. А что лучше использовать внутри окна?
Можно тот же D-образный использовать более подходящего размера для герметизации створок.
Цитата(NTL @ 14.8.2009, 22:14) ...А вот такой вопрос ещё: чем лучше заделать и закрасить щели между стеной (кирпич) и окном снаружи? Смесь, которая была изначально, много где повываливалась.https://homemasters.ru/...ykh-otkosov/
Прочитал тему. Насколько понял, порядок такой:- запенить зазор между рамой и откосами- обрезать выступающую пену- прогрунтовать проникающей грунтовкой- заровнять плиточным клеем для наружных работ- покрасить Поправьте, пожалуйста, если чего не так.А откосы тоже можно заровнять плиточным клеем и покрасить? По сторонам и снизу - кирпич, сверху плита.Ещё, если не затруднит, порекомендуйте пристойную пену, ну и грунт, клей, краску.Померил штангеном глубину зазора - 8 см, ширина - 1.5 см, сколько приблизительно пены туда должно уйти? Оконный проём прибл. 1.5 на 1.5 м. Изменено пользователем NTL
Чего-то куда-то пропали все, ау.
Порядок действий правильный. Один баллон уйдёт. Пена penosil, krass, в общем любая. А внутренние откосы - родбанд вам в помощь.
Ещё парочка:1. Как посоветуете быть с дырочками/щёлочками (у кого как) в нижней части рамы, их по две на каждое окно, они вроде как для вентиляции делаются? Они минимум лет 20-30 были забиты шпатлёвкой, краской и грязью, и ничего не потело и не мокло никогда. У знакомых тоже они заклеены и окна нормально себя ведут. Есть ли в этих дырках большой прок? Я бы предпочёл их заделать, чтоб грязь не надувало.2. Где в Москве можно найти уплотнители для окон в ассортименте, в смысле разных типов и размеров? Заглянул на близлежащий рынок (Москворецкий) - везде стоят только катушки с D-образной самоклейкой одного размера.
Подскажите пожалуйсто чем можно окно хорошо заклеить, а то все эти утеплители на следущий день отклеиваются
На свежую и чистую краску они клеются намертво. Хотя, кто его знает. Может твои уплотнители штампует какой-нибудь полуподпольный кооператив. :) . Или клеишь их к грязной, рыхлой основе.
  • 3 месяца спустя...
Вспомнил, что задавал здесь вопросы. На случай если кому интересно - докладываю: окна сделал. Кухня и комната с балконной дверью. Снял всю краску, пропенил как следует между рамами и откосами, наружные откосы оставил как есть, пену зашпаклевал акриловым герметиком, надставил рамы по периметру чтобы окна затворялись плотно, заменил низ балконной двери в обеих сворках (сделал из 10мм фанеры, внутри - пенопласт и утеплитель), привинтил новые оцинкованные отливы (раскрошившиеся бетонные блины из-под них выкинул и ничем не заменял), вырезал и заменил места под ответные отверстия для замков везде на рамах, поставил новые замки, ручки, уголки, стяжки на болтах на створки (раньше было по паре крючков на торцах), зашпаклевал-отшлифовал всё, остеклил новыми стёклами (старым - 50 лет, все мутные и зелёные были), на герметик, покрасил окна фенстерлаком (на вид вполне нарядно, особенно если валиком), внутренние откосы - тиккуриловской euro 20, уплотнители наклеил (2 периметра + 1 между створками). Сквозняков нет, ничего не потеет, не плесневеет, температура 21-23 градуса сейчас зимой (раньше было 14-16), выглядит пристойно, нарядно и свежо.Заняло это дело всю осень, по 3-4 часа по вечерам. Сколько денег - не считал, некогда было. Тем более, первый раз делал что-то своими руками по дому, приобретал собственные инструменты, опыт. Насколько целесообразно таким образом решать проблему с окнами? В общем случае - никакой целесообразности. Запущенные старые окна легче и быстрее заменить на пластик (если не попадётся левая контора, конечно). А если есть свободное время и желание позаниматься новым, поработать руками и головой, подумать о всяком разном попутно - почему бы и нет, хорошо возвращает к жизни. Плюс ко всему, сноровка и умение в целом приходят - теперь уже не охватывает как раньше тоска при мысли, сколько всяких мелочей и не очень надо сделать по дому, сколько всяких мастеров надо вызвать и сколько за это надо будет отдать (и как в итоге задержат, накосячат и обдерут) - берёшь, разбираешься и пробуешь сделать сам. Короче, есть ощущение, что хорошо сделал, что стал с этими окнами возиться.
....сноровка и умение в целом приходят - теперь уже не охватывает как раньше тоска при мысли, сколько всяких мелочей и не очень надо сделать по дому, сколько всяких мастеров надо вызвать и сколько за это надо будет отдать (и как в итоге задержат, накосячат и обдерут) - берёшь, разбираешься и пробуешь сделать сам. Короче, есть ощущение, что хорошо сделал, что стал с этими окнами возиться.
Я рад за тебя! :up: Окна сделал. Чем теперь займёшься? :)
      • 238 ответов
