Арка из ГКЛ
Подскажите пожалуйста как , начертить на листе ГКЛ полукруг определенного радиуса? ( например R-75 см.) Вернее как это проще сделать? Циркуля такого нет у меня :rolleyes: .
А может верёвочка,нужной длины,карандаш,и шуруп есть?Вместо верёвочки.можно использовать каркасину,дальше я думаю понятно,что делать?Если нет,покрутите в руках циркуль,подумайте. :)
Точно! про каркасину я как-то недодумался :D . С веревочкой как-то кривовастенько получилось. С профилем ( типа ПН) думаю будет все ОК.Большое спасибо!!!
Примерно так
https://homemasters.ru/...a2da1994.gif
Карандаш на фотках просто для демонстрации. На самом деле я дугу с помощью этого "циркуля" уже ножом прорезал, осталось только обломить ГК.
Ога! Так себе это и представил. Тока полукруг буду лобзиком пилить.
Гнутую линию обломить?
Там рез глубокий, почти на половину толщины. А далее делаешь пропилы от края к линии и маленькими кусками обламываешь.
Фуууух, а я уж испугался, что как и с прямой линий - отламывается одним движением  :blink:
А чего испугался то? :ph34r: В зависимости от радиуса и при глубоком резе отламывается и одним движением.
ГКЛ в применении очень легок и неприхотлив. Мы сделали в доме арку из этого материала и нестандартные двухуровневые изогнутые потолки.
В свое время примерно так же делал отверстия под подрозетники (не было с собой кольцевой пилы, а лобзиком жужжать не хотелось). Примерно так же поступил. Только радиус там всяко круче.Вот и подумал, а может можно было круговой надрез сделать и крест-накрест и выломить.
Маленькие отверстия это не то... Я отверстия под квадратные споты выпиливал пилкой от эл.лобзика без проблем. :P
Пилить гипсокартон - вообще одно удовольствие. Я например по возможности предпочитаю не резать, а пилить (напрмер когда надо срезать ровно по каркасу выступающую часть листа)
А от лобзика "мука" в воздухе не летает??? Смотря конечно какие условия для ремонта.... :rolleyes:
Летает. А вы после реза и отламывания получившиеся края не шлифуете? B)
При глубоком резе тоже пылинки высыпаются :P Куда же без пыли при ремонте!
