Вывалился кусок венткороба, образовалась дыра в воздуховод. Чем заделать?
Строители поставили битый венткороб на кухне стандартной панельки, зашлепав раствором сверху, чтоб не развалился сразу. Все потрескалось и горбатое... Дошли руки, стал разделывать трещины шпателем (оказалось - инструмент страшной разрушительной силы :-) ) : вывалился кусок (см. фото), и можно ставить ещё одну решетку вентиляции на высоте 1.70 от пола. Но хочется заделать. И сделать лучше, чем строители. Отломок остался и есть желание его тупо вклеить на место ( края под углом и площадь соприкосновения достаточно большая), потом уже заштукатурить. Отсюда вопросы: чем лучше клеить, желательно чтобы клей работал при минимальной толщине слоя нанесения (чтоб приклеенный кусок меньше из стены торчал, дабы не наносить лишней штукатурки), чем под это грунтовать если надо, а может поставить заплатку изнутри из тонкой стали и закидать ... ротбандом... к примеру? Какие еще у меня есть варианты? Пену не предлагать :-)ЗЫ: Кстати, как правильно называется этот материал из которого сделана вентшахта (и сантехкабина) у меня? Что-то такое легкое, достаточно плотное и гладкое, мягкое и хрупкое, похоже гипсо-цементное. Гипсолит? Чем ЭТО лучше под ротбанд загрунтовать - бетонконтактом или тифенгрундом, к примеру.Всем откликнувшимся - заранее большое спасибо!
Я бы так поступил
Заплатку бы притянул наружу проволкой, которую бы зацепил за кладочную сетку плюс еще штукат.сетку оцинковку в этот участок вплел (на саморезах или проволкой за клад. сетку).
Фугенфюллером этот кусок на место приклей.
Ага, тоже склоняюсь к этой мысли. Думал, может кто пользовался каким-нибудь "хитрым" клеем и посоветует.
Да, и чем прогрунтовать-то понадежнее будет? А то посоветовали мне сначала акриловым, потом бетонконтактом, а потом уже и очередь ротбанда, как-то на перебор с грунтовками похоже :rolleyes: На мой взгляд недоучки.
Ну почему сразу "Момент" :) ? Есть же составы на основе эпоксидки, которые позиционируются производителями как клеи для бетона и пр. . Но я понял, что суета это все, возьму фуген и посмотрю как оно получится, думаю, все будет нормально.
Изменено пользователем Philck
  • 4 месяца спустя...
фото автора не вижу, поэтому выкладываю свое, да и ситуация немного иная.вна кухне очень сильно разломан воздуховод (фото 2), остатки стены понятия не имею где - клеить нечего, поэтому надо чем-то замазать. пока туда встанет просто решетка, позже - вытяжка. есть универсальная смесь, на основе цемента я так понимаю (для выравнивания стен, клейки плиток), но она очень хорошо крошится (видимо много песка), поэтому боюсь не выдержит потом выход на вытяжку. + есть дыра в ванной (фото 1), предыдущие хозяева видимо заделали, но т.к. планирую установку вентилятора диаметром всего 10 см, то дыру опять же надо сужать, и опять вопрос чем. смесь точно не прокатит - дюбеля не выдержат - выкрошатся. может пеной залить под нужный диаметр, но как поведут в ней себя дюбели? или можно чем-то смесь "укрепить"? например цемента подсыпать, или клея, или не знаю что еще.
Изменено пользователем Ximit
ломастер
я думаю можно какркас алюминиевый для ГКЛ (это под вытяжку), вставил коробку, а по краям замазал ротбантом например... будет ровное квадратное отверстиев ванную можно накладку из тогоже ГКЛВ или чего покруче с нужным диаметром (в данном случае 10см, а в него вентилятор).... - это просто - мини меры!!
вопроса 2: 1. на что крепить каркас алюминевый? или раздолбать строго по квадрату отверстие чтобы были ровные края? 2. ГКЛ боюсь не подержит, хотя если изнутри замазать пеной, замазкой, ну или "жидкими гвоздями залить, то наверно да. спс за совет, как сам не допер =)подожду еще советов, если ничего больше не предложат - так и поступлю.
Под сотый вентилятор если есть обрезок от пласмассовой канализационной 110 трубы, сунь его на Ротбанд в енту дырку. Или куски ГКЛ (ГВЛ) на Ротбанд приляпай квадратиком, чтоб эти кусочки были как бы внутри,а снаружи разровняешь по плоскости стены. Или рамочку из фанеры скрути, вставь как надо и забей штукатуркой или что под руку попадется.
ротбанды нашел только на 30 кг мешок (ооочень много нам), в магазине посоветовали отечественный "Петромикс", якобы полный аналог Ротбанда от Кнауф.сузил щель в ванной гипсовой штукатуркой "ПЕТРОМИКС", выкладывал в несколько слоев, разделяя каждый маленькими ДВП кусочками, но не глянул сразу что она для сухих помещений (ГШ). Чтобы была вровень со стеной планирую "сверху" поставить еще двп листочек, с круглым вырезом как-раз под вентилятор; внутрь вставил "кругляш" для трубы от вытяжки (не помню точно как обзывался в магазине), оцинкованный, диаметр 110 мм, ширина см 5-6. Теперь думаю, а покатит ли штукатурка-то, не размокнет от влажности? Может пока сломать не так сложно на штукатурку для влажных помещений? хотя опять же - поливать-то мы не будем штукатурку. или для "выравнивания" использовать не лист ДВП, а такую же штукатурку только влагостойкую.
Ximit
Гидроизоляционной мастикой покройте и все ок будет.
А Петромикс ГШ - хорошая штукатурка, много ей работал. В работе приятней Ротбанда, но по крепости чуть похуже.
ломастер
кстати, можешь показать что получилось... ждём фото и описание
хорошо, в среду (03/02/10) как раз доберусь до квартиры и начну доделывать вытяжку, предварительно сфотографирую =)
  • 3 месяца спустя...
Это кухнясыпется всё...как думаете остановиться или дальше ковырять до прочного основания???и как и чем это потом заделывать?внутри этой панели идут вентканалы по всей ширинесверху в щели они все смешиваютсянадо ли между ними делать перегородки?
Ты уж наверное и так слишком расковырял. Закладную арматуру всю наружу вынул.На этой арматуре панель держатся должна. Или такая панель хлипкая попалась? Заделывать это все можно пеной частично и поверх нее цементной смесью(в эти дыры), ну потом уже ровнять гипсовой штукатуркой всю стену. Перегородки меж вентканалами нужны, так это ты их расковырял или так и було? Просто там сейчас замучаешься их востанавливать, может хоть акуратно пеной разделить каналы, ну уж свой то полюбому дотянешся сделать, хотя возможно что на других этажах такая же картина и вентканал в вашем подъезде общий, а не индивидуальный, в таком случае смысла нет особо выхлестыватся с разделением, хотя может со временем все жильцы дойдут до этого этапа и поделят каналы.
В этом деле меру надо знать. Иначе можно всё развалить. Когда остановиться, тут заочно подсказать не могу. Необходимо собственными руками пощупать, своими глазами посмотреть. Глядючи чужими глазами (по фотографии), настоятельно рекомендую белые и жёлто-зелёные наслоения до плиты счистить. Тогда гипсовая штукатурка надёжно за стену зацепится.
