Полы на лагах + ОСБ (22 мм)
Larus
Опубликовано (изменено)
Добрый вечер!В старой квартире меняю полы: были деревянные на лагах - будут ОСБ (22 мм) на лагах (с мин.ватой) подложка под ламинат будет из пенополиэтилена.Подскажите, какое расстояние между стеной и осб плитой должно быть для вентиляции пола? Финишное покрытие будет - ламинат. В местах стыка листов ОСБ получилось перепад на 2-3 мм между этими листами. Для ламината это не страшно? Или нужно, чтобы листы примыкали друг к другу без перепадов по высоте? Еще получилось между некоторыми листами расстояние в местах стыков тоже 2-3 мм. Очень нужен совет, подскажите!!!
Изменено пользователем Larus
Зазор от стены около 10-15мм, в зависимости от размеров комнаты,между листами 2-3,перепады по высоте не желательны,но в пределах 2мм на метр приемлимы.
А вы будете забивать на эмиссию волокон минваты? Я на всякий случай решил между минватой и зазорами уложить спанбонд (окутать минвату).
Вот 2-3 мм между листами (стыками) - это очень полезно. Хоть и считается, что ОСБ практически не меняет размеров при колебаниях влажности, но я предпочитаю оставлять зазоры. Да и вероятность скрипов меньше - меньше трущихся поверхностей.
Минвату обязательно закрывать спанбондом? Мастера ничего не говорили - не закрывали. Пол черновой положили, зазоры между плитами где 3 мм, где в плотную. После установки ОСБ уговорили отштукатурить перепады стен - зазор между полом и стеной был первоначально, сейчас получилось - зазор закрыт слоем МП. Посоветуйте, как в этой ситуации поступать: снимать ОСБ и переделывать пол? Да и перепады между плитами есть больше, чем 2 мм...
Штукатурили после укладки ОСП? Не очень хорошо, в воздухе было много влаги, которая частично впиталась в минвату, лаги и ОСП.Минвату укрывать считаю необязательным, так как она закрыта сверху плитами ОСП, по бокам - лагами, между крайними лагами и стеной минваты скорее всего нет. ОСП вам положили одним толстым слоем, плитами 22 мм? Если да - то наверное в копеечку влетел пол, снимать и перестилать выйдет недешево. Если двумя слоями, 10+12 например, можно снять верхний слой и положить его со смещением, выдержав зазоры 2-3 мм и расположив их так, чтобы перепады по высоте между плитами были минимальными. Если все же уложен 1 слой 22 мм - попробуйте постелить оргалит или ДВП - это несколько сгладит резкие перепады. Дело в том, что на больших толщинах бОльший допуск на толщину, и при 2 слоях допуски первого слоя частично компенсируются допусками второго, а при одном слое - как повезет. Вам видимо не очень повезло.
Т.е. это плиты ОСБ не ровные или из-за лаг перепады (где 2 мм, где 4 мм)? А то, что между стеной и полом нет сейчас зазора? Вообще снять эти плиты и перестелить нельзя уже, надо на новые менять?
Достаточно было бы плотным картоном простеплерить по лагам.Зазоры сабельной ножовкой,можно расширить.Эмэшку подрубить зубилом,там где привыкает вплотную,к полу.
А перепады где больше 2 мм сострогать или все же что-то проложить?
ОСБ хорош тем,что на него можно плитку клеить,а значит слегана можно подровнять хорошим плиточным клеем,типа Vetonit Renovation fix,Atlas Plus,Ceresit ST 17,предварительно прогрунтовать как следует например Аквастопом,можно на нём же замутить клей,для верности.Но лучше поровнее класть ОСБ.Есть ещё такой вариант,и можно ничего не клеить,мелкие неровности сглаживает.
Думаю стоит все же приклеить оргалит или ДВП
А если снять и вновь перестелить? Плиты эти же опять можно положить или они уже не годны? Не помню как называется, но эти зеленые листы покупала, резали их и под лаги подкладывали, и рубероид кусками тоже под лаги подкладывали...
Тут надо здраво взвесить,все за и против,листы можно использовать эти же,это без вопросов.
