Полы 1-го этажа
fiting
Привет всем! В данный момент готовлюсь к работам по заливке и выравниванию пола! Квартира 80 кв.м в новостройке, 1-ый этаж, снизу подвал. Хотелось бы получить в конечном итоге утепленный пол. Думаю чем сделать основную заливку пола (30-40 мм). Варианты в голове пока такие: 1.Knauf UBO. 2. Пенополистиролбетон (возможно самодельный). Последний вариант кажется мне наиболее экономичным, пока склоняюсь к нему, но не могу найти технологии приготовления смеси. Если кто сталкивался с подобной ситуацией и материалами подскажите как поступить или дайте ссылку где почитать! Заранее благодарен!
Планирую поднимать на 30-40 мм "черновым" полом - далее 20-30 мм наливным полом под финиш.
Нашел еще вариант заливки с утеплением - Бирсс 16 ПБ, как я понимаю это аналог Knauf UBO?
Без понятия. Убо делал, бирс нет. У меня вообще пирог - УБО от 30 до 70 мм, потом пеноплекс 30 мм, потом два слоояя ГВЛВ 20 мм. Но у меня от перекрытий до потолков больше 3 метров
Везет же! У меня без заливки 260 см - посмотрим что будет дальше! :rolleyes: А на счет пенополистиролбетона Вы не в курсе? Интересует соотношение частей бетона, крошки пенопласта и воды... То что песок туда не сыпят это я уже прочел, а вот сколько сыпать крошки - я пока не в курсе...
