Дверной проем для раздвижной двери
monax
Добрый день! У меня есть вопрос, я собираюсь делать перегородку из гипсокартонна для ванной комнаты и хочу установить раздвижную дверь (пока еще не приобрел) планирую на 70 см полотно купить. Но стоит делема :unsure: я не знаю какой должен быть проем из ГК т.е он должен быть уже и немного ниже чем полотно на 70 см? Насколько сантиметров мне сделать уже коробку? От чего это зависит? :huh:
Проём не должен быть ниже двери,иначе в случае поломки роликов вы её не снимете,а вот уже проём станет,минимум сантиметров на 10 потому как дверь не уходит до конца в стену,из за ручки.Псему проём я бы сделал пошире.
Sprayer спасибо за ответ :) т.е если я правильно понял вверх проема мне нужно поднять на столько на сколько будет высота роликов? А насчет ширины то мне ее лучше сделать пошире минимум сантиметров на 5 с обеих сторон? :rolleyes:
Я бы стал плясать от уже купленной (или точно выбранной двери). Проем однозначно уже дверного полотна (насколько - зависит от толщины полотна, толщины ниши под него, размеров и расположения ручки и замка), по высоте - зависит от конструкции (ролики могут располагаться в нише - тогда проем ниже полотна двери, либо ролики и трек могут быть внешними и закрываться декоративной планкой - тогда проем должен быть выше полотна).PS Это в случае, если дверь будет уезжать "в стену". Если дверь накладная - то Sprayer абсолютно прав - проем уже по ширине. По высоте - надо смотреть конструкцию роликов и крепления трека. Вероятнее всего проем тоже немного ниже, чем полотно должен быть, чтобы изнутри не было лишних щелей. Снимется в случае чего дверь в любом случае - как правило ролики крепятся к планке на верхней торце двери головкой болта и контгайкой, а к ним достаточно доступа спереди.
В идеале уже иметь дверь,ролики с направляющей,вобщем всё,что надо для её установки,не забудьте про брус,к которому будет крепиться направляющая.Тогда вы всё сможете расчитать,безошибочно,с минимальными зазорами от пола.Самый простой проём,для раздвижной двери,без замка в идеале такой как на фото.То есть когда дверь просто упирается в стену.А не учёл,что у вас ванна,ну тут надо пораскинуть мозгами,а плясать от того какая дверь,и что у неё за коробка в комплекте,я свои раздвижные мутил из обычных внутренних.
Alice Tracy я с вами согласен что необходимо купить дверь и роликовый механизм с направляющей и уже мастерить проем :rolleyes: это идеальный вариант... думаю на днях так и поступлю.. кстати хотел спросить какой механизм купить? вот такой я планирую взять
но есть вот и такой
какой лучше выбрать? :unsure:
Полотно думаю брать самое простое из бюджетных, т.е дсп оббитое шпоном .... вроде так... :rolleyes: ширина там вроде стандартная у всех, весят они до 40 кг может даже меньше.. брал в руки была легкая :D ... вот только думаю в ванную комнату может шпон не подойдет т.к влага с одной стороны будет постоянно особенно ванна будет находиться сразу от двери слева могут иногда капли попадать, не размокнит дешовый шпон через время? :huh:
Sprayer брус буду прокладывать везде по периметру в проеме, еще выше один укреплю где будет висеть алюминевая направляющая роликового механизма, дверь будет уезжать в стену (планирую сделать короб из ГКЛ для нее)
тут не совсем понял :huh: а что еще за коробка .. это та куда будет дверь уезжать? или та которая должна быть вокруг проема(доборы..наличникии т.д)
P.S. Вообщем тогда завтра поеду смотреть полотно и мезанизмы может сразу все и куплю B) ... сразу отпишу что и как ..
Не,это куда она будет упираться,и куда закрываться,ну с доборами и наличниками тоже надо что то решать.
monax, по картинкам сложно что-то конкретное сказать. Нужно смотреть вживую. Я бы посоветовал обратить внимание на люфт подшипников роликов (а брать ролики без подшипников, просто на осях, категорически не советую), и на покрытие роликов (в идеале - прорезинены должны быть).
Конкретно по двум представленным вариантам:
1 - крепление на стену, то есть дверь накладная (хотя уголки можно убрать и крепить трек к верху проема, то есть чтобы дверь уезжала в нишу)
2 - сооьветственно наоборот первому (хотя тоже можно добавить уголки и крепить на стену). На втором рисунке более четко виден профиль трека - на него судя по всему защелкивается декоративная планка, закрываюая трек и ролики, на первой - кажется тоже есть, но точно не уверен.
У вас кажется дверь планируется накладная (раз по 5 см с КАЖДОЙ стороны решили добавлять), так что подходит первый вариант, хотя еще раз повторюсь, как минимум опционально к треку прилагается уголок для крепления на стену и, в случае совсем модного и навороченного трека, переходник (типа ласточкиного хвоста) для крепления уголка к треку.
А в целом просто посмотрите на качество, на внешний вид и на свои ощущения - нового ничего в этом деле придумать нельзя и все сделано по одному образу и подобию :-)
вчера был в магазине и вот что купил из механизма
взял бюджетный вариант, прорезинованные ролики стоили в 3 раза дороже <_< ... сегодня поеду докуплю направляющую которая будет крепиться к стенки ГК.
Дверь взял стандартную 2000х700 толщина 3,4 см...
буду делать нишу для нее, вот тут она у меня будет т.е вдоль наружной стены будет идти
проем буду собирать на днях вот тут
Остались теперь вопросы :rolleyes: :
1. по ширине проема делаю его уже на 2,5 см с обеих сторон т.е ширина будет 65 см?
2. вверх проема поднимаю на 3-4 см думаю этого хватит, болты от роликов до торцовки двери будут торчать на 2,5 см... надеюсь посчитал правильно?
3. в комплекте с механизмом идет проводник на низ двери, но я не хочу его устанавливать т.к подрезка двери снизу нужна... думаю докупить пластмасовую обжимку как перевернутая П. Как поступить? не замарачиваться и оставить проводник? Но как тогда вырезать паз внизу, пока не могу представить это возможным в домашних условиях? :huh:
Монах, а ты кстати откуда родом? Могу подкинуть ваще за полкопейки тебе наши ролики, трек и может даже декоративку, если в Москве. Если далеко живешь или вернуть эти проблемно - то тогда так:1. Ширину проема прикинь, исходя из зазора от стены до полотна, так, чтобы при взгляде вдоль стены в эту щель нельзя было подсматривать :D . А то может 2,5 см окажется мало. Мы делаем 30 или 56 мм. 2. Высота проема - полотно+зазор снизу (обычно 7-10 мм)-25 мм (ну или вместо 25 мм столько, на сколько у тебя будет наложение на стены, чтобы смотрелось симметрично)3. Паз пробрать можно фрезером, если его нет - то продаются П-образные направляющие. Обычно пластиковые, как правило из 2 половинок, что позволяет подогнать зев под толщину двери. Можно и самому смастрячить такую. Но На деревянной двери останутся некрасивые потертости, если не оклеить направляющую войлоком или чем-то похожим. И по возможности поищите инструмент для паза под нижний нож. Никакой кстати декоративной планки, закрывающей трек и ролики, штатно не предусмотрено конструкцией?
Alice Tracy Sprayer спасибо за советы :) сегодня купил направляющую
file not found
очень хорошо подошла к роликовому набору который я купил, без люфта вообще очень плавно ходит :rolleyes:
с завтрешнего дня начну мастерить :D с зазорами я все понял ... есть некоторые нюансы но думаю уже по мере установки попробую разобраться... из ГК буду делать нишу после того как установлю дверь, а тогда думаю сразу и за хелпом к вам :rolleyes:
П.С Живу я на Украине в Харькове, до Москвы мне не близко :P
О каком люфте речь, если опорная поверхность с уклоном? Они у вас будут самоцентрироваться под весом двери :D
Вот такое крепление - ласточкин хвост - уголка к треку мне уважения не внушает. Хотя ставили на них двери, довольно тяжелые. Правда у нас обычно длинные уголки, а тут, как я смотрю, несколько см всего. Если так, то люминь мягкий метал, лучше все же насквозь притянуть (ткоа проверив сначала, не будет ли ролик цеплять). А вообще интересно девки пляшут: ролики отдельно, треки - отдельно...
А что там такое висит за сопелька? Пленка под алюминий?
да, пленка :lol: Ок, тогда попробую соединить вместе угол с направляющей :) хотя дверь у меня будет весить около 10 кг возможно этой конструкции вполне хватит :rolleyes:
10? всего? я бы сказал что около 25-30
на весы я их конечно не ставил, но, девушка в магазине где я их покупал передвигала их без эмоций "вооще" :lol: и когда я удивленно спросил "... и сколько же они весят?..." она сказала "да килограмм 10.." вот оттуда все и пошло :)
Когда году в 2004 в Москву впервые приезжала Формула-1, во время конкурсов девчушечка болид за нос подняла и перетащила :D Если она весит 10 кг - это не очень хорошо, это каркас, обшитый оргалитом :-)
