Не хочет греть полотенцесушитель
Ребята! Вы меня, конечно, извините - я тут случайно, просто мимо проходил... Но не могу стерпеть: это что, мода сейчас такая - устраивать себе "муд...вые рыдания"? 3 страницы только по одному посту на избитую тему: "караул, не греет "полотенчик!"" (как вариант: "караул - течет!"). И еще 333 выше! (ну, может я и преувеличил, но не намного, думаю...). А поставить себе электрический, что - религия не позволяет?! Всего-то делов, что розетка, ну, еще и 10 мА УЗО для особо впечатлительных! И никакой болт латунный(!!!) вваривать не надо... Хоть бы кто объяснил, зачем?! Не, молчат, как Зоя Космодемьянская на допросе...
Вы забыли еще один важный момент - эстетика, с эстетикческой точки зрения меня лично не устраивает розетка и провод к ней на стене, изначально тоже хотел электрический, но с точки зрения эстетики не устроило :(
Макс, не трепись! Эл. "полотенчик" имеет мощность примерно 100 Вт, это 30-40 коп. в час на полной мощности. К твоему сведению - у меня работает на 20-40% от полной мощности, и этого вполне хватает! Да и выключить можно в любое время... Да, водяной дешевле, спору нет! Но посчитай, сколько ты времени проведешь здесь, на сайте, чтобы узнать, почему не греет твой ПС, вместо того, чтобы, скажем, попить пивка?..
А Вы что, на форуме без пивка? :)Евгений
Если подключение именно такое как на рисунке, то должно работать.Но есть у меня подозрение, что верхний отвод гораздо ниже расположен?
Нет, именно так - под углом идет вниз, полотенчик - ниже верхнего отвода...
должно работать если все правильно сделано, может сам ПС не предназначен для вертикального подключения?....у меня на вышеозначенной аналогичной схеме все прекрасно работает
  • 2 года спустя...
Остывает полотенцесушитель. Плохая циркуляция в стояке ГВ или длина трассы?
Специалисты, помогите советами!"Сталинка", 2-й этаж 7-го этажного дома. До ремонта в ванной была установлена батарея от стояка с центральным отоплением (ЦО). Решил установить полотенцесушитель от стояка с горячим водоснабжением (ГВ). По утрам из крана с горячей водой сначала идет некоторое время прохладная. В квартире был переделан стояк -сейчас оцинкованая труба. От стояка в туалете сделаны пластиковой трубой выводы на полотенцесушитель (ПС), с установкой вентилей А-1 вверху и Б-1 внизу.Трассы до полотенцесушителя от стояка сделаны с уклонами: примерно 700 мм изгибы от стояка, 1900 мм по одной стене ванной, далее угол и 1700 мм по другой стене ванной, далее угол и 50/550 мм по стене ванной (параллельно той, что 1900 мм) до угловых радиаторных кранов А-1 и Б-1.В ванной был установлен полотенцесушитель (ПС) водяной Ларис Евромикс 500*900 "лесенка", подключение к стояку горячей воды (ГВ) диагональное (вверху слева А-1 и внизу справа Б-1). Вот сам ПЛ:ПС не работает. Закрывал вентили А-1 и Б-1 на стояках, затем сливал остывшую воду из ПЛ через угловой кран Б-1. Потом открывал вентили А-1 и Б-1 на стояках, через некоторое время (когда секции были горячие) закрывая угловой кран Б-1 и заполнял ПЛ горячей водой. Затем стравливал воздух из крана Маевского Б-2. Достаточно быстро ПЛ начинает остывать из нижних секций. Независимо от степени нагретости стояка ГВ сам ПЛ просто холодный, даже не теплый.Проблема в циркуляции в стояке ГВ или длина трассы влияет тоже? Что еще предпринять, чтобы попробовать "запустить" ПЛ в работу?
Фото:
https://homemasters.ru/gallery/albu...tcesushitel/
@Дмит рий, при такой длине трассы, количестве поворотов и не понятно какой циркуляции в стояке полотенчик греть не будет. Если не хотите менять местоположение, лучше все демонтировать и поставить там электрический полотенцесушитель
@Дмит рий, если нажать на кнопку редактора "мои файлы", то можно увидеть много интересного ;)
Не понял -что именно я там должен увидеть?
Можно подробнее? При открытом угловом радиаторном кране Б-1 вода сливается, даже если вентили на стояках чуть открыты. Т. е. есть искусственная циркуляция, пока кран Б-1 не закрыт. Какой длины должна быть трасса? 1 метр, потора, два? При каком количестве углов циркуляция прекращается? Что касается электрического, так достаточно на этом ПС закрыть один кран и встроить тен, розетка там есть (планировал изначально электрический). Все же хочется разобраться -почему не работает водяной.
Этот Форум не совсем для меня "юзабилити" (удобен), так что дайте ссылку куда жать. Или Вы имеете ввиду Мои файлы? Так я их и заливал: зачем мне на них смотреть, если я дал ссылку на Галлерею?
1. Задавались вопросом почему утром вода холодная? Потому, что нет циркуляции в стояке. Она начинается только когда идет водоразбор, а должна быть всегда
2.Вода свободно двигается в направлении наименьшего сопротивления, т.е. по стояку. Для того чтобы она пошла в боковые отводы (самотеком) надо чтобы труба между отводами была тоньше чем трасса до ПС. Для этого обычно делают смещенный байпас, что не реализуемо в Вашем случае.
3. Если ПС находится рядом со стояком, водичка все же заглядывает туда, но длинная трасса и множество поворотов тормозят слабенький ток горячей воды, а та что есть в полотенчике остывает.
Хм, вообще то подавляющее большинство форумов одинаковы.
Вы можете прикрепить к сообщению как галлерею (не давая специально ссылку на нее), так и отдельный файл, независимо от того, куда он был залит.
volkodav, 1) По разбору воды ясно. Неясно, почему ПС холодный, когда водоразбор есть. Причем тактильно -ПС намного холоднее, чем стояк.2) О каких "боковых отводах" речь? Я выложил ссылку на фотогаллерею. Врезки в стояки (отводы к ПС) диаметром меньше, чем сам стояк. Далее, после врезки, вентили и от них -трассы, такого-же диаметра, как и врезки. Что имелось ввиду под "боковыми отводами"?3) Если взять пример с квартирными радиаторами, то при горизонтальной системе разводки отдельные радиаторы в квартире расположены далеко от стояка, но на циркуляцию в системе центрального отопления (ЦО) это не влияет и сами радиаторы теплые. Тут принцип тот же, только система не ЦО, а ГВ (горячего водоснабжения). Кроме того, даже если вентили возле стояка чуть открыты (не полностью), то струя воды в ПС поступает без проблем, это видно когда я сливал воду из ПС через радиаторный кран Б-1. ПС. Предложенная на рисунке схема нереализуема не только у меня, но и в принципе. Вы что -предлагаете мне повернуть буквой Г стояк водоснабжения к ПС, а затем той же буквой от ПС "продолжить" стояк дальше? (Не вижу фрагмента стояка там, где написано "Стояк 32").
Изменено пользователем Bagis
оверквотинг
Боковые отводы и есть ваши врезки. Вот общий принцип на прямом стояке:
Вот "в принципе не реализуемая" система:
И где Вы видели радиаторы на расстоянии 3,5 метра от стояка и с 16-ю  90-то градусными поворотами
KGB
Под "юзабилити" имеется ввиду удобство пользования ресурсом. Например я, при первом посте обнаружил, что для того, чтобы добавить картинку в виде кода, я сначала должен ее закачать именно на этот (и никакой другой!) ресурс. Следующая стадия -поиск ответа на вопрос, как и куда закачать: это все нужно проделывать в отдельном окне. Разобравшись и закачав в Фотогаллерею, я обнаружил , что нажав на картинки невозможно получить информацию о коде (например превью), который я хочу вставить в свой пост. Т. е. я должен копировать ссылку (на картинку или альбом) вручную. Хорошо, скопировав наконец ссылку я перехожу в свой пост и обнаруживаю, что функция "изменить" (отредактировать) сообщение уже неактивна. После этих телодвижений отбивается охота что-либо тут размещать вообще: т. к. проблема перерастает из поиска ответа на вопрос на проблему этот вопрос собственно задать, делая его информативным.
volkodav
Под нереализуемой я имею ввиду ее незаконность, т. к. запрещено вмешательство в общедомовые сети, к которым относится и стояк. От врезки в стояки -пожалуйста, любой полет фантазии. На Вашем фото стояк и отвод есть одной трубой (никакого отвода от стояка я не вижу) -это можно назвать изгибом стояка, что категорически запрещено. Задавая вопрос в данной теме я подразумеваю такие исходные данные, как вертикальный стояк ГВ и врезки в него, как это делается почти в 100% домов. А технически конечно можно все сделать.
Изменено пользователем Дмит рий
Вы абсолютно не правы и спорить с Вами, извините, никакого желания нет.
это требование сейчас на многих ресурсах и обусловлено оно вот этим https://homemasters.ru/forums/topic...nash-server/
следующая стадия -поиск ответа на вопрос, как и куда закачать: это все нужно проделывать в отдельном окне.
Надо же, а ведь русским по белому написано "Для загрузки пользуйтесь "расширенной формой", либо фотогалереей". А кнопка "раширенная форма" прям тут же.
И где это, интересно, нажав на картинку можно получить информацию о ее коде?Кроме того
время на редактирование 30 минут. за это время можно пообедать успеть.
Вас никто не заставляет. Тем более, что Вы начали с того, что не свою тему создали, а в чужую влезли/
Впрочем это все оффтоп
Именно про то мною и написано, сколько раз и где нужно затем нажимать в расширенной форме и фотогаллерее, пытаясь вставить картинки в текст, что обычно реализуется за пару кликов вместо десяти, как у Вас.
На любом фотосервере. Ссылку на который затем можно размещать на форуме.
2 клика
здесь не фотосервер.
картинки с фотосерверов здесь запрещены.
не рассказывайте мне сказки, я в сети со времен фидо
СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛАВНУТРЕННИЕ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫСНиП 3.05.01-853. МОНТАЖНО-СБОРОЧНЫЕ РАБОТЫ. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
3.2. Вертикальные трубопроводы не должны отклоняться от вертикали более чем на2 мм на 1м длины.
