Создание проема в бетонной стене
Роман27
Подскажите возможно ли срезать нижнюю часть под окном в панельном доме? в кирпичном понятно, что кирпичи просто лежат на плите и их можно убрать. В панельном доме я слышал, что вроде в плите нижняя часть придает плите жесткости на кручение, но насколько это так неясно. Подскажите кто-нибудь срезал под окном в панельном доме часть плиты и насколько это легко узаконить?
Спасибо за совет, а то бы спланировал с восьмого этажа вместе в с боларкой :-), а где можно узнать какая организация делала проект дома, чтоб там получить перечень возможных переделок или разрешение на вносимые изменения?
Недавно на одном объекте возник похожий вопрос. По поводу объединения комнаты с балконом. Стройконтора 200тыщ рублей только за ПРОЕКТ запросила. В панельных домах лучше вообще ничего не трогать. Решили ничего не ломать. Так всё оформили.
Бред какой-то. В НЕСУЩЕЙ стене допускается вырубание проема до 800*2000 (конкретные цифры может путаю), а вот ПРОСТО УБРАТЬ окно и балконную дверь - нельзя (снос простенка тоже считаю категорически вредным)!
Так всё оформили.
Что это за несуразная конурка с кроваткой на балконе в которую ещё и на карачках вползать надо? Спальное место для любимого кота? :D
Зеркало?
Если нельзя, но очень хочется - то можно. Здравый смысл и жизненный опыт подсказывает, что если убрать окно и дверь, ничего страшного не произойдёт. Законность такой перепланировки пусть будет на совести заказчика. А вот если снести простенок под окном, балконная плита опрокинется.
Это зеркало :D
На балконе будет рабочий кабинет (кабинетик) :)
сегодня был в проектной организации, они запросили за разработку проекта, если с утеплением балкона то 16т.р., без утепления (в смысле прорезать плиту почти до пола и поставить дверной прозрачный блок) 11т.р. Чтоб сохранить вес стеновой плиты сказали надо будет усилить проем стальной обвязкой, вес которой зависит от размера убираемой части плиты. В моем случае при ширине окна 1,5м сказали надо делать обвязку из стали весом примерно в 200кг. Потом с проектом идти к архитектору, чтоб он подписал этот проект.
Снос простенка в 90% случаев подразумевает перенос радиатора, а это, как ни крути, серьезное изменение коммуникаций с непредсказуемыми последствиями.Но какой вред может быть от демонтажа деревянного прямоугольника?
Роман27
Был в проектном институте, там сказали, что если сделать проем до пола и вставить туда большое окно стоит 11000р, а если объединять лоджию то добавляется теплорасчет и стоимость проекта становится 16000р, просто проем надо будет усилить металлоконструкцией, которую просчитает этот самый проектный институт.
