Натяжные потолки в новостройке
Viktor66
Почитав форум, определился что в комнатах будут натяжные потолки, т.к.дом новый усадка и т.д. Но возник вопрос, еще на этапе строительства как-тообнаружил на полу штукатурку, оказалось, что отвалилась с потолка (стык двух плит)При сдаче дома, строители заделали конечно, но осадок остался.Вдруг отвалится на натяжных...Надо ли что-то делать и как. Спасибо.
Лучше всего в вашем случае было бы, наверное, полностью расшить все русты (стыки плит), т.е. "выковырять" из них весь раствор "от строителей" и заполнить их монтажной пеной, либо загрунтовать и заделать нормальной подходящей смесью.На худой конец, можно наклеить на потолок по стыкам полосы чего-нибудь (да хоть дешевых обоев), что не позволит в будущем шматкам раствора падать на ваши натяжные потолки.
А правда ли что натяжные потолки можно снимать? И как быть если в потолок попал не раствор, а, допустим, вода?
ВСЕ "презервативщики", ну это те, кто натяжные потолки монтируют, рассказывают одну и ту же байку. Якобы это реальный случай из их практики. Случился на верхнем этаже потоп. Вся вода скопилась на потолке, он чуть ли не до пола провис. Они приехали, аккуратно отстегнули полотно, слили воду, просушили всё, прищёлкнули на место, прогрели. Всё!Похоже на правду, я бы поверил, если бы не слышал эту историю много раз от разных людей, утверждавших, что они были свидетелями этому.
В общем то таких фотосвидетельств в инете много видел. Только сливают через дырку для люстры. Искать лень.
Я не сомневаюсь, что это реально. Только как-то они все заученно одну и ту же историю рассказывают. Наверное, их специально этому обучают :D
фотки видел, реально, если багеты не вырвет, а так байка известная конечно :)
В моей практике такого не было. Зато была другая история. Поспорил с одним индейцем, что рубану ему потолок ножом и тот не просто не лопнет, а что дырки даже заметно не будет. Поспорили на косарик. Надо говорить, что я выиграл? :D
Небесспорно. Я тут одной мамзели рассказал, что натяжной потолок - по сути воздушный шарик и лопается так же легко и непринужденно. Не поверила, пошла в соседний офис и в углу ткнула шариковой ручкой. Потом за ней весь этаж гонялся с требованиями хотя бы извиниться за потолок под замену
Около багета нашёл 3 прореза от шпателя. Не отразилось на потолке.Никак.
Не, ну гандоны ни одни нормальный человек вешать на потолко не станет. Я ж про тряпку. С другими принципиально не работаю.
Шпателем у багета 3 дыры находил. Не отразилось на потолке.Никак.
Вот это, кстати, очень большое жоппо. Свои шпатели храню в специальных коробочках, завернутые в мягенькую тряпочку, чтобы они вообще ни с чем не контактировали. А то был в моей бригадке перец, который назаправлял целую стенку шпателем с заусенцем, а когда натянули, он чуть не упал. На вопрос "типаващедебил?" только и смог ответить, что дескать, то-то я и смотрю, что он цепляет и рвет, цепляет и рвет. Чуть не вскрыл этого идиота его же шпателем. Благо, было куда сдвинуть полотно...С этим строго. На нереальное баблище можно наскочить.
Там другая история была.У хозяев квартиры возник нетерпёж в деле продвижения ремонта.Начали с потолков...За день им потолки натянули.Стены никто не ровнял понятно.На одной стене яма см 6.Багет как лук.Сын подштукатурил.В 3 местах порезы. См по 2 - 5.Потом мну зазвали.Картон держали у потолка пока я стены тянул.Легко отделались, надо сказать.А я на прочность потолков посмотрел своими глазами.Гаптелем закрыли - стоят. Нифигасе им не сделалось.
  • 4 месяца спустя...
натяжные потолки выдерживают до 100 кг на кв метр. вообщето просто приезжают монтажники и отсоединяют угол потолка и оттуда будут доставать штукатурку. но есть несколько нюансов-это какая была система установки потолка их 2. какой размер потолка, шовный либо нет
Швы расшить, мотажной пеной после грунтования заполнить, и все!
Зравствуйте демонтаж, монтаж возможен при любой системе крепления (клиновой, гарпунной), насчет воды, много раз сливали, насчет пореза (можно ремонтировать) то что лопаеться как воздушный шарик, бреееед.
