Чем покрасить детскую кроватку?
Ryurikovich
Ожидаем малыша :-) Нам отдали старенькую детскую кроватку, но жене очень хочется ее покрасить по типу той, что на картинке во вложении. Подскажите, пожалуйста, какой краской можно покрасить детскую кроватку, чтобы было безопасно для ребенка и в то же время практично.
Для мебели хорошо подходит Тиккурила Эмпир, своим детскую кроватку ей красил.
Скрытое содержимое:
TIKKURILA EMPIRE / ТИККУРИЛА ЭМПИР тиксотропная полуматовая алкидная краска для мебели
краска для мебели
Тип Тиксотропная (желеобразная) алкидная краска.
Область применения Применяется для окраски металлических и деревянных поверхностей, древесноволокнистых и -стружечных плит внутри и вне помещений согласно инструкции по применению. Эмпире хорошо выравнивается по поверхности и легко наносится кистью. Применяется для окраски мебели, дверей, оконных переплетов внутри здания, радиаторов и т.д.
ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
Расход 10-12 кв.м/л.
Сухой остаток 50-55 % в зависимости от цвета.
Удельный вес 1,0-1,2 кг/л в зависимости от цвета.
Разбавитель Уайт-спирит 1050 (при распылении Растворитель 1032).
Способ нанесения Наносится кистью или распылением.
Время высыхания От пыли - 3 ч. Следующий слой можно наносить через сутки.
Блеск Полуматовый.
Базис А, С
Цвет Колеруется по каталогу "Мониколор Нова".
Атмосферостойкость Хорошая при применении обычных моющих средств.Устойчива к скипидару, уайт-спириту и денатурату, а неустойчива, например, к нитрорастворителям.Выдерживает растительные и животные жиры, смазочные масла и консистентные смазки.
Хранение Выдерживает хранение и транспортировку при низких температурах
Тара 0,9 л, 2,7 л, 9 л.
ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Предварительная обработка Неокрашенная поверхность: Обезжирить и очистить поверхность от грязи и пыли. Загрунтовать грунтовкой Еху. Металлические, оцинкованные и алюминиевые поверхности загрунтовать противокоррозионной грунтовкой Ростекс. Однако, алюминиевые поверхности снаружи и во влажных помещениях следует грунтовать противокоррозионной грунтовкой Ростекс Супер.Ранее окрашенная поверхность: Вымыть поверхность раствором Маалипесу, затем тщательно промыть водой, дать просохнуть. Отслаивающуюся краску удалить скребком, всю поверхность отшлифовать. Пыль от шлифовки удалить. Неровности выправить алкидной шпаклевкой Спаккели.
Условия при окраске Окрашиваемая поверхность должна быть сухой. Температура должна быть выше +5°С, а относительная влажность воздуха менее 80 %.
Окраска Эмпире обычно не смешивать перед применением. Однако, если краска требует смешивания (например, при разбавлении), дать простоять перед нанесением для восстановления тиксотропности. При необходимости для нанесения кистью разводить уайт-спиритом, а для распыления - Растворителем 1032. Наносить кистью или распылением в 1-2 слоя.
Очистка инструментов Рабочие инструменты промыть уайт-спиритом.
Большое спасибо :-)
