Ремонт потолка
Бравый адвокат
Заканчиваю шпатлевать. Нужно выровнять полоску (не знаю как правильно она называется) между потолком и обоями, или по другому которая отбивает потолок от обоев, ну надеюсь вы поняли... :rolleyes: Какого размера она должна быть по нормам? Т.е. ее ширина или высота.... :unsure:
Нет никаких норм. Каждый по своему вкусу делает. От высоты потолков зависит, от корявости угла между стеной и потолком. Отводка позволяет визуально подправить этот угол, когда нет средств или желания его ровнять. Лично я обои под самый потолок клею, без отводки.
А какой шкуркой нужно шлифовать гипсовую шпаклевку? Чет в форуме все по разному говорят, от 120 до нулевки... :huh: И есть ли какие дешевые приспособы в магазинах для крепления шкурки или тупо деревянный брусок найти?
Изменено пользователем Евгений Вальчук
Евгений Вальчук
Есть держатели 100-150 р. Некоторые (у которых зажим завинчивается, они подешевле) частенько рвут шкурку. При отсутсвии каких-либо приспособлений беру кусочек гипрока и на двухсторонний скотч фигачу шкурку. А виброшлифмашинка за 1000-1500р. - самая классная тема (ну круче только дорогие шлифмашинки).
Что касается шкурки, в общем то дело вкуса, на 180 можно остановиться, можно пойти дальше. Первый слой шкурю обычно 80 по быстрому. Второй - 120, потом 180 или 240.. После 180 существенных изменений уже не наблюдается (ну, если не разглядывать с лупой).
Видел, но блин отдавать 150 р за кусок деревяшки.... :huh: Брусок выпилю лучше.В магазине рядом со шкуркой увидел сетку абразивную, типа как шкурка, только образив на волокнах а между ними дырки, ну на вид как маскитная сетка. Может такую лучше взять? По цене одинаково.
Хочу отводку подровнять и сделать чуть побольше шириной, но до этого делал ее шпатлевкой, которая соответственно закончилась. Можно ли прогрунтовать и поверх положить гипс?
Евгений Вальчук
Гипс - в смысле штукатурку гипсовую?. Можно. А вот просто гипс лучше оставить для вмазывания подрозетников и на случай переломов. ;) Вряд ли гипсом удастся что-то отравнять нормально.
Нет, именно гипс. Выровнять уверен смогу, уже наловчился. СтОит копейки, а покупать из за этого мешок шпатлевки не хочется. Так можно ли прогрунтовать и гипсом поверх шпатлевки? Не отвалится потом?
Евгений Вальчук
Да не должен.. Удачи в ваших начинаниях. :)
Грунтуйте только качественно, пару раз и хорошей грунтовкой.
Какая шпаклёвка? Гипсовая - нет проблем. Если какая-то другая, или краска, то может и отвалиться. Грунтовка - не панацея. И в таких случаях она мало помогант.
Ну вот, наконец подготовил потолок, осталась покраска. В связи с этим вопрос по покраске. Чем красить, белить? Нужно дешево, матовую (если я правильно понял на матовой меньше видны косяки). Вобщем что искать в магазинах, сколько нужно на 10 квадратов и какой критерий отбора?
Евгений Вальчук
Берите 1.5-2 литра на слой,потому как объём маленький,большая часть краски останется на валике,но в то же время,на потолке для раскатки,материала должно быть достаточно.
Слоёв обычно катают 2-3.
По краске советовать не стану,скажу только что я ,за матовую,а по цене смотрите сами.
Если планируется покраска потолка не в белый цвет, а основа практически белая (шитрок) - можно первый слой накатать белым, чтобы выявить все косяки, если что всплывет - подправить и заново белой. Если все стало ОК - заколеровать остатки той же краски в нужный оттенок и наложить 3-4 слоя (смотря сколько понадобится)? Или какой правильный алгоритм покраски потолка в яркий цвет?
Цвет хочу просто белый, т.е. классический потолок. Если я правильно понял нужно брать водоэмульсионку? Пройдусь одним слоем грунтовки а затем краска. Обещали дать попользоваться ручным пулевизатором. В таком случае вроде нужно брать больше краски? Потолок в данный момент зашпаклеван гипсовой шпатлевкой гипсового цвета.
Alice Tracy
Верный алгоритм,до самого победного фуячим грунтовочной краской,до тех пор,пока потолок самому нравится не начнёт,только потом берём тонированную краску.
Почему грунтовочной? спросите,она дешевле,и она шлифуется. Ту же краску,возможно не удастся заколеровать в желаемый тон! поэтому надо посоветоваться с колеровщиком.
Однозначно. :)
Ну да,конечно :) Только советую прошпаклевать всё же потолок мелкой шпаклёвкой,а то мне ваш гипсовый цвет не нравится :)
Если хотите поэксперементировать с пульверизатором,берите краску 2 номера,причём литров 10.
Как шпаклёвка то называлась?
Не, экспериментировать не хочу, думаю и с первого раза справлюсь, тем более слой грунтовки буду тоже пульвером ложить, на нем и потренируюсь.
Ага, т.е. краска по номерам различается? А чем именно?
KNAUF HP FGINISH https://homemasters.ru/...lka/?p=86556
Большая часть красок нумеруются,номер означает степень глянца.Так например №2 считается самым матовым,после простых латексных красок.Моющаяся способность у него очень низкая,соответственно и истираемось тоже,но поверьте,на потолке это не самый важный критерий,если у вас нет привычки лупить тапком насекомых сидящих на потолке.
KNAUF HP FGINISH
Не знаю такого,сначала мне казалось,что это аналог нашего Knauf F-1,на деле по моему это сухая шпаклёвка,чтож будем ждать от вас ответа,насколько он финиш :)
Да похоже что то наше местное. Нашел, изготовитель г. Псебай Краснодарского края.Не понравилось ее поведение - то ли в зависимости от степени разжиживания, толи от поверхности, то ли от температуры воды, но на потолке ее твердость в разных местах не одинаковая получилась. Где наждачка ее еле еле берет, а где пальцем легко стирается. Вобщем замучался я ее затирать, приходилось в разных местах с разным усилием тереть.
Никакое оно не местное. Краснодарский Кнауф - самый настоящий Кнауф. Там немцы производство строили. Из множества гипсовых месторождений именно Псебайское выбрали. Настоящее только тот, что из Германии привезён. Но немецкий к нам уже не возят. Все остальные - это уже местные по кнауфовской лицензии и по их технологии делают. ХП Старт и ХП Финиш - говно. Уродцы в славном семействе смесей от Кнауф.
Вот вам и финиш,может прошпаклюёте мелкой шпаклёвкой всё же :)
