Ремонт потолка
Бравый адвокат
В общем облом с пульверизатором, придется красить валиком.Начитавшись форума возник еще вопрос. У меня получились пара-тройка залысин, т.е. места, где шпатлевка счищена практически до бетона. Не получится ли так, что краска не равномерно ляжет в таких местах по сравнению с основным потолком, не будет ли пятен?
Изменено пользователем Евгений Вальчук
если есть разрыв граница шпаклевки и бетона то видно будет, если слой шпаклевки сплошной но бетон просто чуть просвечивает то должно все ок если не раскатывать это место долго , т.е. нужно учитывать что этот слой легко размокнет при нанесение краски и валик его просто смахнет до бетона и получим опять дефект лучше пошпаклевать эти места, дело тонкое, что то конкретное можно только на ощупь определить и дать рекомендацию
Прошпаклюю. Я ж рассчитывал на пульвер, им бы краску положил легко.И еще вопрос: Можно ли вначале каждого слоя прокрашивать отводку и углы? Боюсь валиком я не смогу нормально углы покрасить. Изменено пользователем Евгений Вальчук
если опыт есть, а в первый раз так обольщаться не стоит
валик в углы и не залезет, кисточкой отводим, чтоб затонировать полосы от неё то проходим маленьким (пальчиковым) валиком такой же шубки как и основной, меховой так и мелкий тоже мековой, велюр так велюротводку делать также постепенно как продвигается основная площадь покраскичасто вижу, как отведут все углы и после большим валиком махают, краска то уже подсохнет и в углах получиться что два слоя нанесли в итоге, это будет заметноещё хуже вариант когда все покрасят большим валиком а после занимаются отводкой , этот вариант вообще не приемлем а полный атас когда прямо с середины стены начинают валик катать мой вариант таков, отвели угол (ы) немного и начали основным раскатывать чтоб краска в углах свежей оставалось и можно было стык отводки и основной закатать , и так двигаемся отвели-закатали, понятно работать вдвоем удобнее, но и один вполне справляется, просто двигаться надо а не мечтать :)
Такие залысины бетонные лучше бы грунтовать "белым" грунтом, но он не всегда есть в магазинах или слишком дорог. Можно иногда поизвращатся смешав акриловый грунт с акриловой белой краской. Сано не забракует этот вариант? :)
тогда надо грунтовать всю площадь, краска там где грунт по другому ляжет, и грунтовка перед покраской что то у меня стойкое не приятие, да и на форумах были отрицательные отзывычем однороднее поверхность тем лучше смешать грунт и белую краску что то также не вариант, смысл? можно той же краской жидкой и грунтоватьдля обоев для общего фона может и вариант но может и не предсказуемое случится, фиг знает как все ляжет, нужны проверенные годами варианты, а то обойчики по штуке за рулон для меня не вариант переклеивать :)
Ну я и имел ввиду полную грунтовку. С частичной я уже нарывался в начале своей трудовой деятельности, пытался праймером ржавые пятна укрыть, понамазал что потом краска на эти места неложилась так как везде.А смысл смешивания- ну не знаю; грунтовать все равно надо так еще и залысины закрасятся. впринципе если основа материалов одна, так ничего разрушительного не должно произойти.
Нашел из дешевых такие краски, что лучше из этого взять?: Profi Lux ext_0cfaa27733e09c9ca8884803b6fa43ad.jpg Profi Lux 2  Зебра (написано водоэмульсионная) ext_01b26aeb75ddd3ec5bffe9ebc0759e8f.jpg Не помню как называется, но по картинке может узнаете ext_4514bfcf70a51ffecb7e2f9d72a4de27.jpg Да, и еще нашел пульвер работающий от пылесоса 360р. Можно такой брать? Нормальный? Как раз перед покраской надо будет грунтовать, вот и потренируюсь на грунтовке.
Таким хорошо батарею красить. Или двери, окна, при некотором навыке довольно ровно краску ложит. На больших площадях, тем более на потолке таким муторно работать. Капризный очень, забивается быстро. Хотя, такой брызгалкой в своё время не мало потолков мелом побелил.
Так у меня всего 10 квадратов. Да и пульвер все равно в хозяйстве пригодится (опять же батарею красить нужно), если он конечно нормальный, не хочется деньги на ветер выкинуть. Мне приходилось с пульверами пару раз работать, идеально получалось. Краску он нормально положит? Чет я боюсь валиком красить.С валиком тоже определиться не могу. В магазинах или поролоновые, или какой-то синтетический ворс миллиметров 7 , или в виде нитей шерстяных сантиметра полтора два в длину. Какой брать? :unsure:
Из валиков, выбрал бы последний, поролоновый точно ненужно, полос понаделаешь, с мелким ворсом впринципе можно взять, но к нему приноровится нужно. С крупным ворсом, как раз для новичка. Как купишь, с обоев краев срежь ножницами ворс, полосить точно небудет.А по поводу пулевизатора, даже и незнаю.... мелкие детали им красить хорошо, а вот как равномерно положить краску на большой площади, тут без опыта неполучится, валиком хоть раскатать можно.
В общем покрасил. :D Получилось очень красиво. Смотрел как у знакомого мастера сделали, так у меня ни чуть не хуже. Положил 5 слоев, ушло 14 кг краски. Только вот маленькое расстройство - в одном месте плохо раскатал и получилась выделяющаяся полоса на ширину валика, не заметил ее вовремя. Теперь думаю что делать, на еще один слой на всю поверхность краски не хватит. :( Эх, придется наверное еще бадью покупать.
Евгений Вальчук , рад за тебя.
При кажущейся простоте, покраска потолка дело не лёгкое. Немало потолков было испорчено неумелой работой. На форуме регулярно появляются вопросы о различных проблемах покраски, причина которых отсутствие опыта или кривые руки.
Положил еще 2 слоя краски (и того 7 слоев и 20 кг краски). Потолок смотрится идеально, структура получилась похожа на мелкий пенопласт. Красил краской Profi Lux - 450р 14кг. ext_cc3eb22d85f9056088d29b2f6fc6d28e.jpg Вобщем доволен. B) Спасибо всем кто помогал дельными советами. :beer:
поставь лучше натяжной потолок меньше головной боли, можно придумать как то к4расивее чем отштукатуренные потолки. выдет дешевле. хочешь эффекта штукатурки поставь матовый ,е сли без шва войдет не различишь штукатурка или потолок. провеерено.
Вот щас человек, который подошел к делу с душой и теперь наслаждается полученным эффектом, возьмет, все порушит и натянет над головой огромную полиэтиленовую авоську. И все потому, что кто-то не придумал ничего умнее, кроме как сунуться со своей рекламой. За рекламу ваще-то платить надо, а уж если она тыкается вне специально отведенного для этого раздела - так еще и зубы постоянно пересчитывать, не проредили ли их ненароком :angry:
я предложил упростить процесс. человек подошел с душой. а что будет с его душой если его зальют?*??????я дал совет-это лишь отчасти была реклама.
Ну наверное были какие-то другие причины выбора такого способа отделки потолка. Очень сомневаюсь, что он просто подкидывал монетку или капал раскаленным воском на воду :)
Потолок, Элис тебе хороший совет дал.Не гадь там где жить собрался.Мы в курсе плюсов натяжных потолков.В курсе их минусов.Мы рады новым специалистам.Но во всех темах со словом потолок гадить не надо.Вот спросят - милости просим показать свой профессионализм.Пока устное предупреждение.Если не поймёшь - сначала день бана, 3, неделя и далее навсегда.Ничего личного. Ронин.
Всем здрасьте :) Недавно обнаружил данный форум.Посматриваю здесь на форуме, кто что напридумывал в процессе своей работы, какие "фичи" использует. Интересно бывает почитать. Как говориться зачем эксперименты лишнии самому проводить, если люди уже опробывали :D Добавлю свои "пять копеек" по натяжным потолкам (как альтернативе остальным вариантам). Почему то многие знают только ПВХ потолки, сам их недолюбливаю считая что они годятся только для общественных помещений. Но есть же тканевые Швейцарские, вот это для квартиры самое то, есть конечно ограничение по ширине полотна, но для наших квартир не критично, ширины хватает. Проанализировав, посмотрев, поделав понял одно если в ближайщее время не хочешь гемороя с потолком - делать надо из материала который желательно практически не подвержен изменениям или изменяет свои свойства с течением долгого времени.Поэтому мое мнение такое: комнаты - это тканевой натяжной потолок. Кухня - зеркальный, натяжной ПВХ (но не люблю я его). Ванна - реечный, зеркальный, натяг ПВХ, просто ПВХ панели.Но как говорится были бы у заказчика деньги на все эти изошрения. А так в большинстве конечно - это шпатлевка, шкуровка и покраска в белый :(
