Хочу рассказать последовательность действий рядового обывателя желающего установить водяной счётчик у себя в квартире (как это было у меня):1. Выбираем и покупаем приглянувшуюся модель счётчика (всё зависит от расхода воды), лично я остановился на Siemens с обратным клапаном (работают бесшумно). 2. Идём в фирму имеющую лицензию на данный вид работы (кстати если покупать счётчик у них, то можно договориться о выдаче акта выполненных работ за чисто символическую плату, а счётчик установить самому).3. Устанавливаем счётчик сами или пользуемся услугами фирмы.4. Вызываем представителя водоканала (регистрация и пломбирование счётчика).5. Полученный комплект документов относим в ЖЭУ.6. Наслаждаемся жизнью, платя по фактическому расходу.
  • 9 месяцев спустя...
встал тот же вопрос (установка счетчика) сейчас в поисках конторы с лицензией, если не секрет в какую Вы обратились?
Вопрос, а у Вас только холодная вода поступает что ли? Где то читала что при установке счетчика на горячую воду , его нужно согласовывать в тепловых сетях!?
У меня газовый нагреватель, поэтому установлен только один счётчик. По поводу горячей воды, Вы совершенно правы, пломбируют его представители Теплоэнерго (у нас так называется).А Вы из какого города ?
У нас не знаю как называется, но находится рядом с домом. Я из Нефтеюганска, по карте это недалеко от Сургута или от Нижневартовска, 15 часов на поезде от Тюмени, или 3 часа лета от Москвы. :D
Вы забыли очень важную деталь.При покупке счетчика обратите внимание на ДАТУ ИЗГОТОВЛЕНИЯ И ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ. Чем ближе она ко дню покупке,тем дольше Вы им сможете пользоваться.Срок эксплуатации до замены(дешевле чем новое освид.) исчисляется с даты,указанной в паспорте изготовителем.Это только гарантия-с даты продажи.
на холодную и горячую воду разные счётчики,через определённый срок эксплуатации их надо сдавать на проверку,у меня ещё и газовый стоит,подовал заявку в газовую службу и водоканал,чтоб это борохло установили
СергейКА
Первым пунктом должно идти получение ТУ. А то может оказаться, что купленный счетчик не полдходит для Ваших условий. ТУ получают в водоснабжающей организации.
  • 1 год спустя...
Могу поделиться как я делал.Просто взял и поставил счетчик после вводного крана со стояка.Пошел в водоканал и подал заявку на опломбирование счетчика.Сказали когда прийдет контролер. Дождался его, он поставил пломбу, составил акт и вуаля - счетчик зарегистрирован.Все больше ничего не делал и никуда не ходил. Дальше за воду платил по счетчику
Дополню автора документально
Порядок организации работ по установке приборов учета холодной и горячей воды в жилых помещениях
http://www.epd.ru/?part...poryadok.htm
Новая технология передачи показаний водосчетчика с рабочего места клиента
http://www.mosvodokanal...a_pokazaniy/
Последовательность монтажа счётчика
1.Шар. кран
2.Фильтр-грязевик
3.Счётчик-водомер
4.Обратный клапан латунный с латунным клап.(пластиковый,из американок счётчика выкидываю всегда,т.к. создаёт сильное гидр.сопротивление)
5.Фильтр тонкой очистки со сливом в кан.
6.Коллектор или без него,при последовательной схеме.
Скажите, вот смотрю на фото и не пойму: как у вас сделан переход с полипропилена на шаровые вентили ?
А в этих полипропиленах - резьбы,есть "папа",есть - "мама"...
Точно и называються они муфты переходные резьбовые
А мне больше нравятся ПВХ/ХПВХ трубы - намазал клеем и через 30 секунд забыл о них. Не надо никаких нагревалок для полипропилена.Одна баночка очистителя и одна баночка клея. :D
извините если чуть не в тему, но решил перед фильтром грубой очистки, счетчиком и т.д. поставить поворотный угол на 90, чтобы пустить все в горизонтальную плоскость, да вот призадумался о том, что может лучше перед углом поставить фильтр, не забьется ли он?
1. Не боитесь, что регуляторы давления протекут? У меня оба протекли. Поставьте систему антипротечки.2. Мне кажется минус меди, в том, что сложно встроить дополнительное устройство и ее нужно паять?3. Шланги от фильтров регуляторов давления идут в бачок?4. Что такое американка? 5. Фильтр тонкой очистки будет на кухне?
Можно пару вопросов. Что есть счётчик с обратным клапаном? И слышал, что бывают счётчики гор. воды которые начинают считать при определённой температуре воды. Кто про них слышал, поделитесь. Да и как к ним коммунальные службы к ним относятся?
sveres
На счётчиках водомерах,в соединительных "американках",на выходе,ставиться внутрь обратный пластиковый клапан(на фото,справа) Обычно я их,при монтаже, выбрасываю,т.к. создают дополнительное гидравлическое сопротивление и ставлю латунный наружний клапан с латунным же седлом.Разницу можно видеть на приведённом фото.
По поводу "двухтарифных"счётчиков-это отдельная и очень долгая дискуссия.Подробно эта проблема обсуждалась здесь
http://www.teplopunkt.r...est0016.html
