Выбивает автомат на площадке, а не в квартире
SergeyZh
Привет всем!
Нужно мнение профессионалов.
Схема следующая: на лестничной площадке стоит входной автомат ИЭК C50, в квартире УЗО ИЭК ВД-63 на 100 мА,
а после УЗО стоят автоматы не более чем С32.
Так сделаны все квартиры в доме и у многих такая проблема: при КЗ в квартире выбивает автомат в щитке на площадке.
У себя я поставил после УЗО один автомат ABB С25, а после него уже остальные автоматы, но нифига не помогло - когда намочили голый провод при поклейке обоев, выбило автомат на лестнице.
Вопрос: как этого избежать ? Лестничный щиток закрыт на ключ и электрика найти непросто, поэтому хочется чтобы при проблемах выбивало автомат в квартире.
Заранее спасибо.
А квартирый щиток-то функционирует? А то вдруг проложили времянку от коридора, потом щиток собрали, но не включили, оставили времянку, и все, что реально работает - это коридорный? ЗЫ Хотя вряд ли так накосячено во всех квартирах.
Все работает, все хорошо, пока не случается КЗ в квартире.Квартирные автоматы тоже бывает что выбивает, но вместе с лестничным.Фото лестничного щитка нет смысла делать, т.к. там проводов вообще не видно - все закрыто, только автоматы торчат.
При случае задай этот вопрос местному электрику,может есть смысл поменять вводной автомат на пофирменнее?Может случиться так,что партия этих автоматов оказалась такая "слабенькая". :blink:
Т.е. резюме: так быть не должно ?Или все-таки это нормально, т.к. и на лестнице и в квартирах стоят автоматы с характеристикой C ?
Я не советую, просто высказываю предположение: по какой-то причине у автомата в подъезде может быть меньше время срабатывания. При КЗ скорость нарастания тока настолько велика, что номинал играет не определяющую роль. Посмотрите параметры Вышего вводного автомата, может оказаться, что у него просто другой класс селективности, потому он и срабатывает быстрее остальных (краткая информация по селективности например здесь http://www.nestor.minsk...sn81715.html).
P.S. Повторяю, это просто мысли вслух. Не стоит воспринимать их серьёзно. Я не спец.
Добавлено: пока писал, про селективность уже сказали :)
Изменено пользователем Everz-z-z
по хорошему нет, НО в случае когда подстанция рядом, провода нормальные - токи короткого очень большие, селективности тут обычными автоматами не добится (время отключения большое) срабатывают по отсечке, а при токе в 200 - 300А по барабану автомат на 16 или 50А (только опять же они оба вылетать должны :huh: ) и мне не понятно выключение от намокания?
А не наоборот?Узо на площадке,а автомат в квартире?Узо на ток утечки 100мА в квартире быть не должно.А срабатывает скорее не автомат ,а узо...приглядитесь.И еще по опыту-ИЭк срабатывает быстрее,чем Легранд,...возможно быстрее,чем АВВ.Кажется это связано в различии исполнения схем...электронное-механическое.
подписываюсь под этим кроме послндних 6 слов :) , автоматы только механника (би пластина и катушка) а срабатывают раньше от не четкой уставки тока, то есть автомат на 16А от иэка срабатывает от 15А через 3 минуты
Вот мы на их "морды" и хотим посмотреть.И на квартирный щиток тоже.
Ага, это похоже, спасибо. Намокание: висел провод для подключения вытяжки, я его забыл заизолировать вдобавок его торец был намазан штукатуркой. Когда клеили обои штукатурка намокла и в какой-то момент автоматы вырубились. При попытке включить - на этом проводе вспышка и опять отрубились. После зачистки и изолирования все вылечилось.
Все именно так. На входе в квартиру стоит УЗО на 100мА 63А. Все квартиры в доме сделаны так, да и в рекомендациях разных примерно так написано "противопожарное УЗО". Вырубались точно автоматы, насчет УЗО уже не помню.Если ИЭК срабатывает раньше - то тут значит я уже ничего не смогу сделать...Хотя в квартирах где стоит только ИЭК наблюдается то же самое.
да не в иэках дело, я с авв экспериментировал - при коротком срабатыют все 16, 25 и 40, на 32 не было в тот момент (но это без разницы) ток ставил 200А, автоматы последовательно
