Снять кафель со стены из гипсокартона
Larus
Стена на кухне из гипсокартона. Надо поменять кафель на ней. Возможно это сделать и не испортить стену?Кафель клеили на Флекслебер. Стена кухни и ванной. Подскажите, как можно плитку демонтировать в кухне с этой стены, гипсокартон надо будет менять?Очень нужен совет.
Круши. Смело.Старайся каркас не повредить.И потом замени ГКЛ на ГВЛ или СМЛ. Совет. Добрый.
Значит при демонтаже плитки гипсокартон надо менять - т.е. эту стену всю?
Можно фрагмент с плиткой заменить.Идея сохранить ГКЛ - плохая.Пустая трата времени и никакого толка, мэм...
Можно старый ГК не демонтировать. На те лохмоться, что получатся после удаления плитки, прикрутить свежий гипсокартон по старому каркасу. Только счистить все остатки плиточного клея.
