Уход за электроинструментом
Выдувая месячную пыль из своего перфа, подумалось: А как другие чистят свой инструмент ? И чистят ли вообще ?У меня уход заключается в следующем:Неполная разборка перфа, выдавается вся пыль (насколько возможно), кисточкой выметаю оставшееся, намазываю на хвостовик сверла тосол, всавляю, прокручиваю.А у кого какие метОды ? и вообще, чего лучше не делать с инструментом ? короче делимся :)
Я после каждой работы проделываю тоже самое.Частично разбераю,пыль убираю,протираю.А потом смазываю все спечиальной смазкой,она не липкая и идет под давлением в любые места.Сам только как 1 год про такую узнал,очень доволен и вам советую!А больше про Чистку Электроинструмента не знаю.Некоторые знакомые 1 раз в год сдают в мастерскую,там все осматривают,смазывают и тд.
Я раньше бывало разберу инструмент на детали каждую протру,смажу, за счет этого бытовой инструмент долго продержался, так заменишь подшипники или мелочевку, и снова в бой :) а сейчас времени нэт, но на работе чистим инструмент от пыли продуваем (компрессор есть), кстати буры постоянно смазываем с этим у нас строго(ствол на перфе менять дорогое удовольствие) и если долго лежал инструмент то на холостом обязательно погоняемНаш инструмент литолом смазываем а на импорт стараемся дорогие смазки подобратьЩетки также нужно вовремя менять якоря нынче дорогого стоятШнуры 3-4м меняем на нормальные 7-10метров
Ого! Я выходит лентяй ? раз в месяц, на большее не хватает сил, ни желания :)
Иногда приходится тесниться в узких и неудобных местах. Так что вся куча кабеля не совсем нужна.Я предпочитаю использовать переноску ( кабель примерно тех же размеров). Да и в чУмадан складывать как ? ;)
Ага. Хорошая хрень :)
Кроме вышеописаной чиски от пыли и смазки, прохожусь по коллектору нулевкой (нагар снять, прикипевшую пыль) с последующей протиркой, помогает уменьшит искрение и износ щеток.
А смазку в редукторе перфа меняете? Насколько часто, какую смазку используете, сколько в редуктор смазки набивать?
В наш инструмент литол набиваю но не очень много, тут кашу маслом можно испортить, как то очень давно по незнанию разобрал макиту накидал туда от души литола и... пропал удар не долбит и всё, разобрал выташил излишки и удар появился :) Сейчас нужно смазку в редуктор АеГ добавить а какую? нет в продаже у нас, раньше по гарантии удалось заодно и тех.обслуж пропехнуть а сейчас гарантия закончилась а перф остался
  • 5 месяцев спустя...
Kameraden! Вопрос интереснейший.Euer Exzellenz!Прикрепите тему кверху кнопкой. На мой скромный mind отсутствие отметившихся в теме - означает, что инструмент чистят непозволительно редко...Но с изумительной периодичностью спрашивают "купил DeFort это DeWalt только дешевле?" А в эксплуатации китайского барахла, как мне кажется важны два принципа - 1.Работа раз в месяц 2.Чистка раз в неделю...С уважением.
Изменено пользователем Rolf Steiner
Нашёл Хитачный фирменный магазинчик. Лежат тюбики наименование - смазка для редукторов перфоратора хитачная, а АЕГшной нет... Разговорился с представителем - она говорит. Только набивать надо 1\3 объёма редуктора. Расказал про чистку болгарки...Почистил, получил удовольствие близкое к физическому.... :rolleyes: Инструмент чистить приятно....С уважением.
Видел смазку от хитачи и для перфов и для болгарок, но не стал покупать, фиг знает, может у аег смазка на одной химии а у хитачи на другой, и не понятно как такой винегрет будет смазыватьИнтересно что там про чистку ушм советуют?
А смазка для ШРУСов авто подходит, черная такая...? Думаю она лучше литола, менее вязкая, но гораздо более тугоплавкая. B)
в дорогой инструмент лучше не пихать всякие смазки а только те которые рекомедует производительпусть она для шрусов самоя лучшая а в редукторе перфа уже совершенно другие условия для всего другого литол универсальная смазка ;):)
Видите ли, я перфоратор раньше не разбирал, но понял из обсуждения, что там должны использоваться 2 разные смазки. То есть мажется:1. редуктор2. стволТак?Мой перфоратор - чистокровный китаец, но видимо не распоследний, некий EXPERT, хотя с грамотно переведенной инструкцмей и гарантией на 1 год.Мне его для ремонта хватает... По вашему совету возьму Литол. Нужно что-то еще? На что обратить внимание при разборке, какие детали мазать , а какие нет?
в редуктор одна в ствол другая, для китая все равно куда литол пихать :D хвостовик бура тонким слоем смазывайте перед работой или периодически и всё
На днях разобрал перфоратор. Добавлять смазку даже не потребовалось: ее было довольно много, при чем наполовину еще не выработанной, светло желтой. Поэтому я просто равномерно распределил смазку по шестерням, штокам и т.д. Помучился пока собрал, оказалось не просто одновременно попасть в шлицы шестерен и "проскочить" ЗА шток переключения сверление-долбление. Но после сборки я заметил, что удар стал слабее (может кажется?). Кажется кто-то писал, что такое бывает от избытка смазки в поршне. Так ли это? Подождать, что б лишнюю выдавило либо пербирать снова? Может я какую-то ошибку допустил?
скорее кажется, ;) новую ведь не добавляли, или подождать пока старую разбрасает внутри перфа
