Пол по самодельным регулируемым лагам
norma_72
Какие саморезы лучше использовать?
Саморез минимум в 3 раза длиннее толщины скрепляемой поверхности + для притягивания необходимо подбирать хвостовик (тело до шляпки без резьбы) по длине относительно равной толщине доски. Совет: не используйте позолоченные саморезы, тока черные-оксидированные.
Поиск рулит ;) : https://homemasters.ru/...nat/?p=27912
Garri09
Добрый день. Начал ремонт. Буду устанавливать регулируемые лаги. У меня первый этаж. Вскрыл деревянный пол и обнаружил под ним керамзит с различным мусором, с кусочками стекловаты и всякой ерундой. Вопрос. Выкинуть его или потом повторно использовать? Или новый, свежий приобрести. Или совсем ничего не надо? Подвал в принципе теплый. Тем более между перекрытием и фанерой будет воздушная подушка.Люди умные, помогите сдельным советом.
DiReFagot
Приветствую мастеров. Если можно я здесь тоже задам Вопрос по регулируемому полу из фанеры. Увидел на одном сайте крепеж такого пола. Цитирую краткое описание крепления: «на шуруп-шпильку до конца резьбы накручиваются две гайки и затягиваются с помощью двух гаечных ключей усилием от руки. На гайки устанавливается опорная шайба». Фото прикладываю. Вопросы: 1. если шуруп-шпильку (а это, как я понял, такая штука, у которой на одном конце саморез) вставить в пластиковый дюбель в полу, будет ли фанерный лист держаться на таких креплениях? Всего их 16 штук на лист. И какой диаметр шурупа-шпильки будет оптимальным.2. что такое))) «контровка методом кернения резьбы»?оно же в контексте: «На выступающие концы шпилек накручиваются верхние гайки и затягиваются с помощью гаечного ключа усилием от руки с предотвращением проворачивания шпилек с помощью плоскогубцев с последующей их контровкой методом кернения резьбы». Извините если вопрос не по адресу))) Спасибо за помощьpost-42963-1274876201_thumb.gif post-42963-1274876214_thumb.jpg
Garri09
День добрый. Пару дней назад начал ремонт полов по регулируемым лагам. Но лаги буду крепить как показано на первой странице этой ветки (забивной анкер, шпилька, шайба, гайка и т.д). Не сильно силен в этом, но мне кажется, что этот метод в восемь раз прочнее, чем Ваш).Кстати. Не могли бы дать ссылку, где Ваш метод описывается.
Да делай Гарри на железяки, на той картинке какая то крепуха для умывальников.
DiReFagot
:D про эти крепухи для умывальника можно прочитать здесь http://www.reg-pol.ru/fanera.htm
а также посмотреть здесь http://www.1tv.ru/vp/si..._id=103&pg=3 (ролик называется "фальшпол по всем правилам")
Аргументов не услышал. Будем ждать... :rolleyes:
Да они просто идут в комплект к умывальникам с капроновым дюбелем. Я это просто к тому что на латунных анкерах надежней и долговечней. Здесь и регулировка по высоте ограничена. А шпильку можно любой длины отрезать. Ну и целится как снайпер в каждую дырочку в фанерке не охота. Еще как то смущает 16 опор на лист -не маловато? и стыки провисать не будут?Так что по мне лучше первоначальный вариант.
Поставил лаги, положил ЦСП (2 слоя 12мм с перехлестом швов, лаги с шагом примерно 40 см).Конструкция по ощущениям получилась достаточно монолитная.Немного смутил один момент: лаги выставлял по двухметровому уровню с точностью +- 0.5мм (проверял листком бумаги), после укладки ЦСП на том же 2м уровне просветы в некоторых местах до 2 мм. Получается ни к чему было так с выставлением лаг заморачиваться (листы не совсем ровные, в некоторых местах бугристые какие-то).
Изменено пользователем Wlad
Лаги то стоило выводить в уровень, а стелить надо было фанеру или ДСП у них всетаки толщина более точная. Плоскость пола все равно получилась в уровне? значит не зря старался. А бугры на ЦСП можно либо шлифануть, либо отшпаклевать, просто на сдир задать плоскость правилом и эти 2мм растянутся на бОльшую плоскость, и будет все нормально.
Прошу прощения за глупы вопрос - для чего сначала бурить отверстие под анкер 9-кой, а потом рассверливать 16?
pavlik123
Фанера и ДСП не подойдет, ибо далее облицовка плиткой, для которой эти 2 мм, кстати, несущественны.
e_gor
Так точнее получается. Если сразу бурить 16 есть вероятность, что анкер будет болтаться в отверстии и нормально не расклинится.
Швы верхнего слоя надеюсь попали на лаги?
pavlik123
Да можно плитку клеить. Только не на ДСП, а на ОСП
Да, предварительно все было именно так и рассчитано, но все равно в одном месте стык плит длиной ок. метра получился не над лагой. Изменено пользователем Wlad
Кстати, фанера тоже не идеально ровная ) В том году укладывал 18+21 фанеру (сорт 4\4, ФСФ)- явно было видно, что фанера немного "гуляет" по толщине. По крайней мере некоторые из листов.
  • 1 год спустя...
Зачем в лаге нарезать резьбу? Лага опирается на фланец, который по резьбе двигается вверх-вниз. Нарезать резьбу в отверстии лаги - я такого не слышал даже.
Там два варианта, можно с втулкой (фланцем) на которой есть резьба, а можно резьбу нарезать в лаге.С втулкой получится дороговато. Мне на 54 кв. метра надо 420..450 штук болтов по цене 60..70 руб и столько-же втулок по цене 20 руб. Т. е. только на втулки отлетит 9 000 руб, и еще по три самореза на каждую втулку.
Возможно, по технологии предусматривается сверление гладкого отверстия определенного диаметра, а втулка сама нарезает резьбу.
Нет, говорят что надо покупать метчик..И еще хочу задать пару тупых вопросов.Перекрытия из пустотелых бетонных плит.Имеет-ли значение как класть лаги - вдоль плит или поперек?По технологии на лаги кладется два листа фанеры 12 мм. На фанеру можно ламинат, линолиум, паркетную доску.Линолиум и ламинат не хочу. Паркетная доска дороговато, да и не пойми из чего сделана - та же фанера... Штучный паркет не потяну, да и мастеров не найти.Если я прикручу половую доску, насколько это будет плохо? не поведет-ли ее когда рассохнется?И по лагам, не поведет-ли их?
