Как все же УКРЫТЬ краской одноуровневый ГКЛ потолок?
Одноуровневый потолок ГКЛ. ГКЛ не влагостойкий. Зашпаклевал (ветонит LR+) швы и шурупы. Грунтовал грунтовкой текс. Начал красить краской текс белоснежная интерьерная для потолков. Понял что плохо укрывает. Остановился, прошпаклевал всю поверхность. Опять начал укрывать тексом. Краска ложилась неравномерно. После 3 слоёв укрытие мне не понравилось. Купил краску тиккурила гармонию. Положил два слоя - эффект несколько лучше но достичь результата не удалось. Достал остатки старого, уже с истекшим сроком годности краску текс для влажных помещений, которым был в принципе доволен при предыдущей покраске ГКЛ потолка в ванной комнате. Ещё вложил 3 кг этой краски на 13 кв.м потолок. Что не нравится. Комната солнечная. Вечером под лампочкой вроде все нормально. А в солнечную погоду, когда солнце падает на потолок, на входе в комнату проступают неукрытые краской пятна. Мне это не нравиться. Хочется это безобразие как то исправить. В принципе уже не знаю что и делать? Есть мысль купить тиккуриловскую краску сиро, которая обладает большей степенью укрывистости. Но после стольких слоёв покраски я уже сомневаюсь. Профессионалы, что посоветуете?
Бенжамин мур купи...Сейлинг вайт.И должно наступить счастье.
хорошо раскатывать краску и разбавлять если она черезмерно густая
Flanker
По ЛРу то кто красит?разве что финны.
Harmony вообще грешно на потолки изводить,и по ней потом Тэксом просроченным елозить :o
Почитал про эти краски. По отзывам они лучше финских, в смысле укрытия. Но в нашей провинции (Воронеж) я не нашел такой краски. Поэтому купил финскую сиру. Укрывистость у неё действительно самая лучшая из всех выше испробованных. Она ярко белая, даже несколько выше матового цвета. Повидимому производители в неё мела больше добавили. И густата этой краски несколько выше обычных красок. В общем потихоньку процесс пошел...:)
Вы правы Sano, чрезмерная густата и быстрое высыхание в совокупности, одна из причин моей проблемы. Необходимо мочить водой валик что бы потом было легче раскатывать, тогда густая краска божится более равномерно. Добавлять воду в краску в принципе я не рискнул.
Flanker
Можно поподробнее про ветонит LR+ и потолок??? и почему гармонию на потолок не изводят :)
Flanker
Ну да, мы могём. Про текс верно замечено. Если уж под чухонцев косить, то с тиккурилой в руках, но никак ни с тексом. Им хорошо канализацию изнутри красить, а не стены с потолками снаружи.
мочить только там где ВВП сказал, а разбавлять надо краску
Угу....обычно 10 процентов от общей массы добавляется.А вобще то что она жиже..Даже лучше.Пускай слоёв побольше будет..Зато никаких соплей на потолке.
Для FLANKER насчёт LR+ : Побаивается эта шпаклёвка "водички", а тем более механического нанесения краски (валик) Покрас по ЛР необходимо производить с минимальным давлением на поверхность и минимальным временем на раскатывание. Существуют более влагостойкие шпаклёвки.
...насчёт LR+ : Побаивается эта шпаклёвка "водички", а тем более механического нанесения краски (валик) Покрас по ЛР необходимо производить с минимальным давлением на поверхность и минимальным временем на раскатывание. Существуют более влагостойкие шпаклёвки.
Что LR+ не влагостойкая, я знаю. Хотя многие её довольно успешно используют и в помещениях с повышенной влажностью. Это может и не совсем правильно с точки зрения технологии, но пока эта шпаклевка себя не подводила. Во всяком случае я об этом не слышал. Для себя понимаю так, что в принципе для её укрепления существует необходимость предварительного грунтования. Это обязательный момент, во всяком случае для меня. Насчет минимального давления может быть и так, мысль правильная, честно говоря ранее об этом не задумывался. Покрас по LR всегда производил c максимальным давлением и раскатыванием, иначе густую краску тяжело раскатывать (щас даже указательный палец правой руки слегка подвернул, когда валиком работал), пока проблем не замечал. Как шпаклевка LR очень белая. Поэтому встречался с некоторыми проблемами по укрыванию краской белого шва прошпаклеванного шва на зеленом влагостойком ГКЛ. Просто иногда сквозь покраску все же слегка просматривается более белый шев, прошпаклеванный LR и закрашенный потом менее белой матовой краской. Существует менее ярко белые шпаклевки, может быть более удобные в прокраске, но менее в работе по затирке. Вообще недостатки на потолке сильно зависят от освещения. В идеале красить потолок лучше, имхо, в яркую солнечную погоду.
В борьбе за укрывистость краски, а точнее дабы не допустить её уменьшения, ранее не разбавлял краску. Щас уже приходит осознание того, что Путин ведь был прав, а я ошибался. Иначе именно вылезают они, сопли.
Вы неправильно излагаете суть того,что у вас творится на потолке,укрывистость краски,в вашем понимании-ничто иное как неподходящим образом подготовленная поверхность под покраску,и тут дело совсем не в красках,а в неумении ,и незнании технологии процессу!
По эЛРу- красят только финны,написав сие,я имел ввиду то,что у них почасовая оплата,и час того финна стоит дорого,поэтому им побоку,как выглядит потолок,важно,чтобы он был покрашен.
Это касаемо,не только финнов,а относится к большей части западных стран! Просто ЛР,с Тиккурилой в теме фигурируют финские!
Что касаемо финскую сиру Видимо имелся в виду Siroplast? если так,то он далеко не такой белый,как Harmony- гордость Tikkurila ,и с характерисиками, далёкими от Harmony,в худшую сторону.
Потому как он как раз таки и предназначен для потолков,и как грунтовочная краска,потому он и матовый,тем и хорош!
В итоге потолок получится матовый,но говёненьки,посему рекомендую бросить валик в дальний угол,взять мелкозернистую шпаклёвку,и прошпаклевать всё это на сдир двумя слоями,отшлифовать,грунтануть финской сирой,сделать поправки на возможных царапинах,отшлифовать их,грунтануть финской сирой,2 раза,слегана шкурнуть места вокруг поправок наждачкой 180-го номера,и красить этой финской сирой,2 раза как минимум весь потолок.
Фсё!
Не правда,ваша,под покраску,получается только влагостойкие шпаклёвки ставить,по вашей рекомендации? Ась?
Это неоправданно дорого,не только по Воронежским меркам! Но даже по Московским,короче это не разумно!
