Не равномерно греет чугунная батарея
Опубликовано (изменено)
Добрый день! Помогите разобраться! Чугунная батарея из десяти секций в которой на данный момент горячие четыре а остальные шесть вобше холодные даже не теплые ,живу на девятом этаже, каждый год за жэковских сантехников спускаю стояк, подача с низу так и в этом сезоне было, спускал около получаса до горячей воды, вроде все как всегда а большая часть батареи не греет вобше.Схемку прекрепил. Посоветуйте пожалуйста в чем может быть проблема. Заранее благодарю.
_______.doc
Изменено пользователем iiv2007
до этого года грело всё хорошо?
Да!Может пробка в батарее которую можно только с падвала спустить,этаж то последний?
Нужно звонить в компанию которая вас обслуживает,пусть решают вашу проблему.Обычно так бывает при начале отопительного сезона.
или забилась- или воздух не продавить.При такой мхеме сборки маевского надо бы после батареи. Воздуху не выйти вниз и против напора.
подача с низу
горячая вода всегда должна входить вверх батареи.
полагаю- трубы снизу выходят, а не подача?
Изменено пользователем понаехали
Попробуйте спустить воздух через пробку. Но предупреждаю сразу, на чугунной батарее пробку открутить может быть проблемно. Полностью пробку не откручвайте и плёнкой закройте стены и пол рядом с батареей. Если не поможет, то забилось. А на будущее, кран маевского на батарею поставте.
живу на девятом этаже, подача с низу
Если судить по нарисованному, то разводка системы действительно нижняя однотрубная, хотя странно-обычно в 9-этажках есть верхний техэтаж и соответственно более "естественный" верхний разлив. Нижнюю применяют в домах только с подвалом и называют такую систему "с опрокинутой циркуляцией". Подача воды в батарею бывает тоже верхняя и нижняя, верхная лишь считается наиболее эффективной. Однако если в однотрубной системе с нижней разводкой развоздушивание осуществляется через приборы верхнего этажа, их целесообразнее подсоединять к горячему трубопроводу именно снизу. Циркуляция в них буде происходить даже при наличии воздуха в верхней части батареи. Отсюда возникает вопрос топикстартеру-не перепутано ли на рисунке подсоединение горячего трубопровода?
Попробуй этим предложенным способом. Если нет отсекающих кранов, тогда и их на будущее поставить.
