Финишная шпаклевка: нужна или уже бесполезна
Rod
Добрый вечер! Ситуация такая: прихожая в панельном доме. Была ЦПС штукатурка, которая со временем частично отвалилась, а частично держится, но напоминает крупную тёрку. Обои отвалились еще раньше (они это любят), наверное потому, что стена холодная. Решился я это полгода назад исправить. Подумал где штукатурка держится крепко - оставить, а где отвалилась - заштукатурить Ротбантом. Но по некоторым обстоятельствам как планировал сделать не получилось. Штукатурил небольшими (ок. метра) кусками с большими промежутками времени, поэтому фактура штукатурки получилась соответствующая. Где-то я затирал, где-то нет. Старую штукатурку (терку) не трогал. В общем получилась халтура, хоть и перепады большие убрал. Но я не расстраивался, т.к. был уверен, что смогу впоследствии исправить это финишной шпаклевкой. Но почитав форум как-то разуверился в этом. Перерыв между нанесением Ротбанта и настоящим ок. полугода (объективные причины-длительная командировка). Подскажите (штукатурю под обои):-будет ли финишная держаться или опять нужно новым Ротбантом по-старому, но уже затирать-какая финишная совместима с РотбантомНа большее ни знаний ни фантазии не хватает, подскажите, пожалуйста!
Новым ротбандом по старому не надо. а вот ЦПС штукатурку лучше "простучать"по звуку определите где отслоилась(снять). через грунтовку финишируйте . Ветонит LR+(это шпаклёвка).В идеале конечно лучше делать всю поверхность однородной по гигроскопичности т.е ЦПС тоже закрыть ротбандом. Обои где будут наклеены на "ЦПС поверхность" будут высыхать быстрее поэтому возможно появление щелей на стыках полотен обоев. Поэтому очень желательно пройтись ещё шитроком перед обоями. Шпаклёвкой LR+ и шитроком обработать всю! поверхность. не забывайте после каждого цикла грунтовать. невысохшую шпаклёвку не грунтовать! Ещё дело в том что если стена холодная- вообщем (точка росы) :) А вообще снимайте этот дурацкий ЦПС один раз сделать по нормальному и забыть!!!
Как раз подобные дефекты и исправляются шпаклёвкой, если нет задачи вывести геометрию (вертикаль, плоскость). С Ротбантом совместима любая (известная мне) шпаклёвка. Рекомендую выбрать гипсовую. Конкретную марку не предлагаю, не зню, что доступно в ваших местах.П.С. Виноват, не сразу заметил. В ваших местах есть ВСЁ. :)
Вообще под обои достаточно использовать такую шпаклёвку как Kestonit L,она стоит в вашем Масквэ, 170 рублей-20 кг мешок,надо просто чтобы кто то шпаклевать научил.
