Ржавеют маяки
Роман27
После штукатурки поржавели маяки, подскажите можно ли их не вырубать, а болгаркой вырезать выступающую часть маяка (та что на поверности), а углубление потом заштукатурить?
Так только хуже будет,так они хоть по холодному оцинкованы,а болгаркой ваще жесть,и по живому всё равно придётся мазюкать растворами ,тады уж правильней вырвать их.
сколько времени прошло между оштукатуриванием и ржавением?тоже на двух стенах маяки оставил, пока зашпаклевывать не буду.начнут ржаветь вырублю,они ж не глубоко лежат
Вырубай сразу и не думай. Начнёшь шкурить шпаклёвку всё равно слой цинка снимешь. Обойным клеем добавишь поздно будет.
Если маяк ржавеет то убирай без вариантов.Но проблема в другом-отчего.Если штукатурили гипсовыми смесями то такого эфекта быть не должно даже при повышенной влажности в процессе.
..Если штукатурили гипсовыми смесями то такого эфекта быть не должно даже при повышенной влажности в процессе.
Ещё как может. У наших доморощенных производителей. :angry: Попадается оцинковка, где слой цинка вообще никакой.
Согласен.Именно по этому убирай без вариантов
я все же подожду пол годика, ремонт не форсирую есть другие делатак сказать на личном опыте все прочувствуюбез разницы вырубать сейчас или потом все равно все застыло и высохло
Если застыло и высохло, то может ржавчина и не проступить.
Пока сухо конечно не проступит. Но все финишные шпаклевки и большенство интерьерных красок на водной основе там то эта погонь и вылезит.Из практики спасают только толстые обои и то по возможности валиком по маякам не елозить
  • 1 год спустя...
Апну тему.Есть скошенный угол стены, на который логично хочется наклеить штукатурный уголок на ротбанд и им же заштукатурить.post-28393-1297421341_thumb.jpgЭтот угловой профиль тоже надо будет выковыривать, а потом перед шпаклеванием клеить новый?Или сделать схитрить и использовать не металлический, а пластиковый уголок? :)
Такой вариант в голове держу - правило или профиль прикрутить. Но пока не хочется дырявить правило, а в случае с профилем - че-то мне кажется, что в при сверлении отверстия даже на максимальном отдалении от края от торца стены отколется кусок. Такой уж бетон у меня... Сволочно-непредсказуемый :(
Может быть я что-то не правильно делаю, но уголки у меня почему-то не ржавеют. Выставляю их на этапе разметки под штукатурку. После и правило по ним бегает, и шпатель скользит, и наждачка елозит, причём, неоднократно. И после всех этих испытаний не хотит, сцуко, ржаветь. Ни под краской, ни под обоями. Ну хоть ты тресни. :)
ржавеют собаки, че тут ещё сказать, в новостроях повадились по маякам штукатурить застройщики (криво правда) , а потом их шпаклевкой замазываютначинаешь долбить сверлить резать натыкаешься на такой, а он уже с ржавчиной
