Монтаж ГК на нестандартный профиль?
chegebur
Поюзал поиск и не нашел вразумительного ответа на свой вопрос.Итак... Планируется возвести подвесной потолок из ГК, но из-за ограниченой высоты в 2,5м, не хочу терять и без того не лишние сантиметры.Есть ли в природе нестандартные потолочные профили с меньшими размерами ребра? 60х20 например ?В теории прочность на изгиб при использовании дополнительных подвесов со стандартными профилями, подрезаными до нужных размеров, не сильно пострадает. Но на практике может случиться непоправимое! Вдруг провиснет потолок(((Подскажите, эта теория имеет право на воплощение..? Может кто то уже делал так?
Эконом профиль есть ПП 47*17, ПН 20*17.Панели на него весил, а вот гкл не рискнул бы.
olegopHren
Таких профилей наверное ограниченое кол-во в продаже =) Не встречал, ну или просто не был осведомлен. Спасибо за наводку!
А как расчитывать адекватное кол-во подвесов для него? ...или больше лучше!
Изменено пользователем chegebur
К нему ещё крабы соответствующие идутВешал ГК на такой профиль. Не я решения принимал, пришлось делать тем, что дали. Тоже борьба за сантиметры велась. Профиль достаточно жёсткий попался, Сломать его тяжелей было, чем нынешний 60х27. Там кромка хитро завальцована. Массовым спросом он не пользуется, поэтому его не "оптимизируют". Сложность в том, что саморезы совсем близко к краю ГК листа крутить приходится.
:D А в перегородочный 50*50 нормально крутятся? <_<А вообще сантиметр разницы - не очень понимаю. Хотя ситуации разные бывают, помню вешал потолок под уже заказанный шкаф-купе. Тоже никак не помещался, пришлось помудрить. :)
Конечно, больше - лучше. А еще лучше накрутить профиля через 40 или 30 см, а не через 60. Уменьшите нагрузку на каждый профиль в 1.5 или 2 раза соответственно. Изменено пользователем max_fox
:D А в перегородочный 50*50 нормально крутятся? <_<А вообще сантиметр разницы - не очень понимаю. ...
Ну так тут лист стоит, а там висит :) , нагрузки другие. Хотя, нормально на том эконом-профиле получился, хорошо держался. Важно каркас тщательней вымерить, ну там перпендикулярность, расстояние между профилями, и первым листом хорошо стартовать, чтоб без перекосов.
Пренципиально ;) Разница в см для меня будет бросатся в глаза на уровне верхнего откоса.Надо выровнить 3 плиты, они от окна каскадом выше той, которая у фасада, идут.А так плюс, разводку пустить и врезные светильники может вмонтируются.
...нормально на том эконом-профиле получился, хорошо держался...
Нашел не эконом вариант, он хоть с одним ребром, но все же усилен. Решил и заказываю. Спасибо за советы ;)А вот направляющих под 17мм не нашел ( Изменено пользователем chegebur
А я бы поштукатурил. Конечно, в штукатурке потолка больше всяких сложностей и нюансов, но раз уж идёт борьба за сантиметры, стоит заморочиться. Минимум 3-4 см выиграешь.
Да, но потолок же не штробить (перектырие в панельном доме ЖБ), хотел в добавок под свет разводку сделатьЕсли споты не поставлю, то хоть подвесной свет в разных зонах комнаты будет. Изменено пользователем chegebur
max_fox
Да ну его ;) по разметке, ГК потолок у меня 27 или 25 мм съедает с 10мм и 8мм ГКЛ соответственно. Собрал фальш потолок из ватмана ))) Так радости нет предела, почти и не заметно что ниже стал.
Натяжной потолок? От 5мм. :D
А проводку куда девать и споты куда вставлять? :-)
max_fox
Раз нравится - то и оставляйте :D
:blink: А это как?!
Ну не на весь ведь потолок. Склейл короб по ширине комнаты и подвесил над окном :D
