В топку наливайки. Слишком капризные и непредсказуемые они, особенно на тонких слоях. Плиточным клеем подровнять. Наносишь клей и протягиваешь правилом в одном направлении. Даёшь подсохнуть. Слегка шлифуешь, сбивая явные бугры и шероховатости.. Затем ещё раз правилом в поперечном направлении протягиваешь.
Под плитку можно так пол подровнять? Есть стяжка, старинная, на ней раньше был то ли линолеум, то ли советская ПВХ плитка, поверх которой была старая советская плитка, поверх которой была более свежая плитка. Сейчас все снято вплоть до стяжки. Она гладенькая, относительно ровненькая, но с нескольким трещинками и положенная на нее плитка 33*33 слегка покачивается, а от сбитого выступа в углу осталась арматура, которую не тронул. На трещины глаза закрываю, все равно ничего сделать с ними не могу.В идеале хотелось бы подровнять поверхность, чтобы плитку класть на гребенку, и общую высоту поднять на 7-10 мм, чтобы притопить арматуру.Можно сделать это плиточным клеем по маякам? Безыскусно кинуть пару маячков (или сделать натертые, смотря что лучше по месту), налить клея и разогнать его правилом. Смущает малая толщина (по сравнению с ЦПС) и малый срок сушки до укладки плитки (сутки, максимум - двое-трое). Первое настораживает больше.То есть грубо говоря, спрашиваю: можно сделать тоненькую стяжечку из плиточного клея и если да, то почему никто этим не пользуется, если, помимо цены, минусов никаких?
Еще на толстых слоях большая усадка. Поэтому считаю целесообразным применять клей только для исправления существующей кривой стяжки.
Alice Tracy
макс если ты про свой санузел, то там делов воткнуть посередине саморез на нужную высоту и залить под шляпку наливайку
по стенам ленту наклеить раз 1см толщина, грунтовать на 2раза вначале и ещё раньше почистить основание
бадяжим наливайку, выливаем немного, шпателем втираем в пол и выливаем остальное сколько требуется
Alice Tracy Можно и маячки 6-чку кинуть для спокойствия. Купи мешок Основит Т-42 или Т-45 и вперед... А через пару-тройку дней можно и плитку класть.
Не имел дела с наливайкой еще и как-то не время ставить опыты. Я тут поползал на коленках, болгаркой подтесал бывший выступ в углу и решил, что "и так сойдет". Правила тут нет, но между полом с ровной деревяшкой, не считая выщерблин от перфоратора, 2-3 мм, уклон по пузырьковому уровню не диагностируется в той степени, чтобы его замечать. Кстати, под тем выступом в углу обнаружилась полупетля, очень похожая на монтажное ухо, офигаченное кувалдой в пол. Хотя может это такая арматура-кривулька, но маловероятно.
Alice Tracy раз нацелился на клей так им и делай , хотя наливайкой проще , гораздо проще.
У меня дом сдавался без стяжки, но в санузле залита гидроизоляция. Можно ли плитку на нее прямо класть? Или нужно либо наливной, либо цемент сначала сделать?
Черного цвета, как смола на вид. Заходить не разрешили, т.к. она еще сохла в тот момент.
olejonok у себя в ванной вроде всё что можно подобной измазал. И клеил плитку прямо не гидру - тут глянте. Подождите, может заглянет и здесь поделится впечатлениями.
Хорошо бы фотку посмотреть - сомнительно что это обмазочная гидра, скорее рубероид или что нибудь подобное кинули и проклеили битумной мастикой.
На след. неделе должен ехать подписывать передаточный акт и сделаю фотки тогда.
ryden
Хочешь совет?
Ты активен и неравнадушен к своему жилью.
Как сфотаешь - открывай тему и мы тебе всем миром поможем определиться с технологиями, материалами и мастерами.
Да, вот купил квартиру, хочу по уму все сделать, с грамотными людьми советоваться, а тут как раз таких много, что редкость.Обязательно создам тему с вопросами, остальным новичкам это точно поможет при ремонте.Спасибо!
