Стеклообои.
ZoOLoN
Приветствую друзья :) Добрался до поклейки обоев. Прочитал про плюсы стеклообоев и решил поклеить их на потолки, а в последствии покрасить водоэмульсионкой.Купил обои плотностью в 50 (ед. чего то там) и клей, кстати клей как понял обычный ПВА с добавками.Стал читать как правильно клеить и вычитал иное мнение на счет стеклообоев. Моб в послествии они будут разрушаться и вся эта пыль попадет в легкие. Если так то их надо шпатлевать шитроком а уже потом красить. Мне хотелосьбы избежать процесса шпатлевки и сделать попроше. Может существуют "жидкие" шпатлевки которые наносятся кистью, или достаточно просто 2х слоев краски, может краска поплотнее есть? С другой стороны венил еще более вредный для здоровья материал. Комната в квартире единстсвенная и будет являться спальней, так что вопрос экологичность важен.
Если купили 50г стеклохолст, то шпаклевать ОБЯЗАТЕЛЬНО! Иначе краски слоев 6 будет, не меньше. Вот холст 25г, там можно 2-3 обойтись (проверенно лично). Шпаклевать стеклохолст шитроком - одно удовольствие. Главное, при поклейке стеклохолста, не забывайте его прокатывать поверх, причем, не жалейте клея
Ну, насчёт ОБЯЗАТЕЛЬНО шпаклевать, я бы так категорично не заявлял. Можно и толстую паутинку за 2-3 слоя краски. Краски, конечно, больше уйдёт, чем на гладкой поверхности.
Проклеил стеклообои.
Но на "промазать клеем" поверх, этого самого клея нехватило, ибо уходит на слой поверх обоев клея куда больше чем на само приклеивание.
Придется уже на высохшие обои мазать клеем, думаю ничего страшного не произойдет.
В магазине видал спец. латексную грунтовку под водоэмульсионные краски. После высыхания образует однородную пленку. Что если попробовать этой грунтовкой покрыть обои?
И всё же я бы порекомендовал подкупить клея,промазать сверху и разогнать его обойным шпателем(пластиковым). Дело в том ,что если перед поклейкой обоев где-то не промазали клеем после покраски возможно появление воздушн. пузырей. Устранятся они будут путём надрезания "крестом" либо с помощью шприца и всё равно подклеиванием. Загубите потолок. Клею дать хорошо высохнуть и потом красить.
Изменено пользователем serafim
