светодиодики прям в гкл
Уважаемые, а не знаете, можно ли светодиодики врезать непосредственно в лист гипсокартона? Т.е. на стадии монтажа листов, просверлить аккуратно много-много дырочек, туда вставить гирлянду диодиков, зашпатлевать, заклеить паутинкой или сеточкой, покрасить а потом аккуратно шкуркой отшлифовать от краски/паутинки?
У меня опыта очень мало, но я готов попробовать... Чисто теоретически, должно получиться? Т.е. если сделаю дырочки, вставлю туда диоды (предварительно спаяв их и тд), зашпатлюю, заклею паутинкой и покрашу, то после, я смогу их обнаружить чтобы отшкурить?
Ладно, я на 90% процентов убежден и буду экспериметрировать... А там ничего не отшелушится? трещина не пойдет? паутинка не отстанет? Порекомендуйте типа: диодики располагать не ближе 5 см друг от друга или что-то в этом духе... Огромное всем спасибо за советы!!!
По светодиодам вот довольно обширная тема https://homemasters.ru/...vetodiodami/ , может найдёшь что-то полезное для себя. Хотя, она в данный момент рядом расположена, ты, наверное, с ней уже ознакомился.
Если светодиоды не будут укрыты толстым слоем шпаклёвки, то сквозь паутинку и краску должны просвечивать, достаточно, чтобы их обнаружить. Можешь сначала обкатать технологию на куске ГК, не закрепляя его на потолок.
Соединительные провода на должны попадать под профиль - передавиться могут, саморезом есть вероятность повредить. Да и на гипсокартоне в этих местах шишки получатся. Стоит этот момент продумать.
а какой эфект хотите получить?
эффект - хорошо освященная комната, не звездное небо, не "приземление материнской нло", не огромные снежинки, ничего такого. возможно отдельные "кластеры" светодиодов в виде дорожет типа >>>> или :::::: :::::: :::::: в тех или иных местах. Думаю, также, что мне удастся значительно сэкономить на светильниках. Жду возражений, и советов...
Надо эти пункты исключить! :) может сверло поточней подобрать,чтобы с натягом вошли,не знаю,по месту сориентируетесь :)С проводами не знаю как выёживаться будете,но по малярке,сказал,как есть.
т.е. сначала сделать просто плоский потолок а потом туда диоды пытаться засунуть? и кучу проводочков протянуть как хирунг с энтоскопом?
что бы этого достичь надо - ну ооочень много сверхярких светиковвы ради эксперимента купите штучек 20-30 и их включите (под потолком) ну не тот свет от них, как подсветка да, но не освещение
А может формула какая есть чтобы подсчитать люмены или что-там? может их штук 25 на кв метр заделать?
эффект - хорошо освященная комната, ...
Это тебе к священнику :D . По-моему для полноценного освещения, светодиодов маловато будет, или очень дофига их воткнуть придётся.
ИМХО. После малярки, неполучится аккуратно очистить диоды. Может такой вариант. Определяешь зоны, где будут светильники. Делаешь весь потолок, в нужных местах выводишь провода. После на отдельных кусках ГКЛ, можно причудливую форму какую нибудь создать, собираешь композицию из диодов. Куски предварительно маляришь.Потом просто приклеиваешь - прикручиваешь готовые светильники к потолку, стык можно спокойно зашпатлевать, закрасить. Получится как бы потолок в двух уровнях, только второй уровень будет толщиной с ГКЛ.
В "Квартирном вопросе" кажись как-то был сюжет про потолок похожий. Он правда ни разу не ГКЛ, а наоборот из какой-то плиты, в которой как я понял на разных уровнях проходят токоведущие пленки. Ну и ведро диодов, с ножками разной длины и изоляцией на них. И ты эти диоды втыкаешь в плиту куда угодно, рисуешь ими какой угодно орнамент, а они, сцуки, светятся. Правда, про цену такой конструкции, ее ремонтопригодноть и ресурс есессно умолчали.
Я бы попробовал после малярки посверлить и вставить диоды. Только вот с проводкой придется что-нибудь изобрести.Ну или в крыйнем случае насверлить дырки, закрепить концы проводов в них, потом покрасить и уже потом воткнуть диоды.А насчет токопроводящего покрытия - правильная тема, только вот его еще найти надо и умудриться сделать из него потолок.ЗЫ В порядке бреда можно утопить провода в гкл посредством ножика, зашпаклевать, покрасить, а потом вотнуть диоды к проводам. Сложность - найти концы в потолке. :)В общем, идея интересная, если сделаете - выложите фото. Может, я тогда тоже реализую. Ожидается потолок из гипсокартона, а с освещением еще не решили ничего.. :)
Правильная тема B) Я себе подобное сделал на кухне. Уже полгода как. Очень доволен. :D Эфект лунного освещения в помещении. А как точечки яркие отражаються в металической посуде- неописуемо. :rolleyes: Рекомендую развить данную идею.Правда, у меня не гипсокартон, а бесшовная пенопластовая плитка (редкое дерьмо) из коллекции "звездное небо". Светики расположены в углах плитки, получилось рядами, не хаотично.Почему пенопласт? Сверху сосед не очень надежный, кухня, переодически заливает. Вариант с гипсокартоном не прокатит. А пенопласту ничего- подкрасить только, если что. Но это уже ньюансы, никому не нужные.По теме.Растянул по потолку провода, крепил клеевым пистолетом. Электрическая схема такая же как и прежде(https://homemasters.ru/...vetodiodami/).На кухне 13 кв. м. получилось 5 рядов по 3 светика (итого 15). В местах расположения светодиода в потолке просверлил отвертия 8мм на глубину примерно 40мм. Светодиоды запихнул в трубочки из оргстекла (тоже около 40мм длиной). Как раз подошли по диаметру, только чуть- чуть надо бортик светика сточить чтобы в притирку влез. Загерметизировал-укрепил тем же клеевым пистолетом. собрал на потолке. Все места пайки-соединений тоже загерметизировал пистолетом. Приклеил на потолок "драгоном" пенопластовую плитку. Швы все равно видны, будь они неладны. Слегка их шпаклевкой. Покрасил потолок. Отмыл трубочки со светиками от краски. Все.В случае с гисокартоном можно сделать по аналогии. Трубочки подлинее, все можно продумать. Оно того стоит.Фото за мной :P
Обещанное фото :) Сразу скажу, что фото не отражает реальное освещение. В реальности больше похоже на лунное.post-4628-1258356482_thumb.jpgpost-4628-1258356513_thumb.jpgЧайничек в интерьере ночью :)post-4628-1258356959_thumb.jpgДолго подбирал режимы фото, извеняюсь за качество - плохой из меня фотограф :ph34r: Щелкнул еще утром при естественном освещении:post-4628-1258357214_thumb.jpgНу и немного поближе:post-4628-1258357271_thumb.jpgПосоветовать могу следующее:1. Светодиоды периодически перегорают. Думайте над ремонтопригодностью. 2. Провод закладывать тонкий но многожильный, при ремонте одного светика у меня одножильный переломался долго мучался ремонтом. 3. Первое время светики светят ярче, потом примерно на 20% меньше - лично мое ощущение. Это для примерного прикида количества.4. Светодиоды в любом количестве (без фанатизма) не заменят основное освещение. Это только ПОДСВЕТКА. Удачи :P
Изменено пользователем sserg
      • 260 ответов
