Вопрос про стяжку и наливной пол
Продавец в Леруа сказал, что поверх любой стяжки (т.е. стяжки не от строителей) все равно ВСЕГДА делают наливной пол, потому что мол ровный пол после стяжки всё равно не будет. Это правда?
ptaha
В общем, да. Не ровняют только под плитку. Но если вдруг получилось ровно (проверьте правилом) - то зачем тратить деньги и лить всякую гадость?. Просто усадка, кривые руки и разные другие факторы обычно не позволяют сразу сделать ровно. Резульататом могут быть небольшие изгибы напольного покрытия. Особенно заметны они под длинными шкафами и другой мебелью без ножек, где ровная кромка примыкает к полу.
Хм.. Ну а если у меня стяжка от строителей, может, тогда имеет смысл сразу лить на нее наливной пол? (Его тоже по маякам делают?)
ptaha
Самовыравнивающую смесь без маяков льют. Просто смесь жидкой консистенции на пол, разогнать игольчатым валиком. Но это на тонкие слои (дорогая она больно). Для слоев потоще - грубый ровнитель. Он - по маякам.
Стяжка от строителей в новом доме ровной не бывает (могу подробно рассказать почему, сам работал на отделке новостроек, тут виноваты не только строители). Проверьте уровнем и длинным правилом, чтобы узнать, какой слой нужно выровнять.
Птаха, шо на финиш будет? Ламинат?
Мне надо ровнять пол во всей квартире. На финиш в комнате - да, ламинат. Во всей остальной квартире (прихожая, лоджия, кухня, санузел) - плитка.
О! Замахнулась!Кто делать будет?Надо уровни совмещать из разных материалов.
Я, больше некому.Знаю, что надо совмещать. Еще и порожек надо делать в санузел.Ладно, расскажите лучше - можно ли в моем случае ровнять пол ЦПС-ом? (хотя бы в тех местах, где под плитку). И сильно ли он будет "пылить" (в смысле, пока плитку не положу)?
Нафих тебе этот ЦПС!Сомнительная экономия.Под плитку грубый ровнитель.У нас Геркулес - 170р за 25 кг.Юнис-горизонт-210р.У тебя слой небольшой будет. Мало уйдёт.Через 2 дня плитку клеить можно.
Нет инфы.Купи 3м правило - без него умрешь и всё ровно за ним убежишь.Так что сразу бери - потом десять раз перекрестишься - 600-800р.Не больше. А то за 1.5-2т.р. впихнут. Поищи - найдёшь.Вот с ним по всей квартире поползай и скажи перепады. Вот тогда я скажу какую смесь надо.
А "грубый ровнитель" и "стяжка" - это одно и то же?
Стяжка - это вобще - пол.Вернее то, что сверху делаем.А они деляться:- ЦПС- на гипсовой основе- на цементной основе.Мало того, есть ещё деление:- база, более дешёвый и грубый на основную массу- финиш - дорогой и точный верхний слой
Ну, плитку подогнать можно под ламинат. Главное, чтоб не наоборот. :)
600-800р.
Купил вчера за 540р. Считаю что дорого. Видел дешевле.
Это неправда.
А что тут говорить... Почему-то ни у кого не возникает сомнений насчёт возможности с помощью штукатурки получить плоскость на вертикальной стене. И куча вопросов по том же на горизонтальном полу. Тонкослойные наливайки предназначены для исправления чужих косяков. Если мастера предлагают такой бутерброд, типа ЦПС, потом саморовняшка, значит у них просто руки кривые. Или на бабки разводят - вон сколько этапов для выравнивания пола, и сколько разных высокотехнологичных стройматериалов для этого необходимо, такая работа не может стоить дёшево :lol: .
FugenFührer
На больших слоях присутствует значительная усадка.. Плоскость на вертикальной стене доводится шпаклевкой. Если нет - то все равно затирается, равняется и т.д. Смесью цемент+гарцовка слой в несколько см на стену тоже не всегда ровно получается. Она тоже ползет, неравномерно сохнет и т.д. А вот ротбандом - легко. Так же и грубым ровнителем по маякам легко получить плоскость. ЦПС - не всегда. Если стяжка получилась волнами размахом 30-40 см - это значит правило волнистое или как? :)
То что можно сделать ровно никто не спорит, но раз на раз не приходится. Маяк просел на пару мм (ну может случайно задели) - здраствуй саморастекайка. На стенах все можно исправить шпателем. На полу - один раз залил и молись.
Да ну. Я тяну. Потом по свежей правилом сдираю. А огрехи ротгипс + цемент. 3/1Аццкая смесь! Намертво и под любой финиш.
:blink: Если действительно намертво, то вопреки здравому смыслу.Простите, не уловил, вы про стены или полы? :blink:
