Вопрос про стяжку и наливной пол
Про всё.:-D20 см слой держит. Перф вязнет. Попробуй раз махонький замес сделать. Камень через час.
Ронин
Верю, но пробовать не буду. :)
А речь о том, что на стенах подсохший слой срезается правилом и плоскость идеальная..
А вот на полу для этого придется научиться летать. :) Ну, может вы умеете, у меня не получилось пробовал. :)
Как схватится. По краешку. Но там не идеал. Плоскость. А огрехи потом уж.
Ронин
Понятно.. А я уж начал выдумывать конструкции крепления задней точки к потолку.. :) :)
Да.. У всех свои методы. :) Но ротгипс на пол удивил конечно.
Не. Это не ротгипс. Это - черняшка.:-D
...А речь о том, что на стенах подсохший слой срезается правилом и плоскость идеальная..А вот на полу для этого придется научиться летать. :) Ну, может вы умеете, у меня не получилось пробовал. :)
Да элементарно! Утречком пришёл на работу и первым делом продрать правилом вчерашнюю стяжку. Ходить уже можно, режется ещё легко. А под выходные не стоит полы заливать, в понедельник от бугров так легко уже не избавишься..
Не буду делать новую тему, туда же к рецепту Ронина про ротгипс с цементом. А что можно намутить, чтобы замазать дырки после вынутых маяков? Пользовал специальный ремонтный состав из магазина на основе цемента, но больно дорогой он получается. Чем можно замазать, но чтоб потом не гадать, что с ним станется?.ЗЫ Заодно пожалуюсь, как высянилось после заливки, трехметровое првило-трапеция, которым все это ровнялось гнется как последнее г.. Даже находясь перпендикулярно полу. Слов нет, раньше такого еще не видел. :) А вы спрашиваете - зачем саморастекайка. Вот затем и нужна. Раньше профилем 50*50 равнял, так тот же эффект. Короче, очень расстроен. :)
3х метровое правило, лично я, использую больше, как мерку. Иногда свежак сдираю.Такую большую площадь очень тяжело протянуть. Оно впереди себя собирает, как бульдозер.Тапки с гвоздями ещё хоть как то могут помочь - можно ходить аккуратно по заливке.Но лучше частями основу сделать, а вот уж финиш им можно подтянуть.Причём не в идеал. Протянул плоскость - бросил.А как схватится - ненужное срубить. Недостающее заполнить. Ротгипсом с цементом.:-D
Три метра - дествительно перебор, стоило маяк по центру кинуть, 1.5 не прогибалось бы так.Просто ремонт в квартире родителей, стараюсь подходить как можно более обстоятельно, пожет быть придирки просто, на работе бы не стал парится из-за 2-3 мм на 3м.. :) К тому же это больше усадка по цетру комнаты, чем кривизна правила.В общем, как-то так:post-34154-1258023070_thumb.jpg
Alice Tracy
Ну, во первых цпска осела, как-никак 6-7 см еще и по пенопласту. Во вторых, гнется оно вниз, при разравнивании. А после высыхания получается вот такая щель. :)
Нужно ли под плитку делать идеально ровный пол (т.е. наливной)? Или можно просто выровнять грубым ровнителем, не особо заморачиваясь насчет идеальной ровности? (ну, я думаю, что я правильно думаю, и я знаю, что мне уже на первой странице про это писали, но я просто уточняю :))А то у меня почти во всей квартире будет плитка, кроме комнаты, и везде делать наливные полы получается уж очень дорого.И еще, проясните, пожалуйста, туман в моей голове: с одной стороны в ней сидит мысль, что под плитку нужно как можно более ровное основание, а с другой - что основание под нее надо "причесать" шпателем с зубчиками, а какая уж тут ровность. Какая мысль верная?
Под плитку достаточно грубого ровнителя. Важна не гладкость поверхности, а плоскость, без больших ям и бугров. Мелкие царапинки на стяжке, ямочки, для плитки нестрашны, это даже плюс. Но специально начесывать поверхность тоже не стоит. Вобщем стяжку совершенно необязательно вылизывать так же, как и стены.
А огрехи ротгипс + цемент. 3/1
Все по тому же поводу. Ротгипса под рукой не было, юзал Перлфикс + M500. Как камень, только не через час а через 2 минуты. :huh: Не соблюдена рецептура? ;)
- база, более дешёвый и грубый на основную массу- финиш - дорогой и точный верхний слой
я что-то совсем запутался: тай-род 3 это грубый ровнитель? на него под ламинат надо будет еще что-то лить?
