Потолок в коридоре из гкл, нужен совет.
Здравствуйте! Сейчас собрался делать подвесной потолок в коридоре, одноуровневый со встроенной точечной подсветкой. Следовательно потолок на 15 см опускается. Вопрос возник как лучше разместить направляющие для гкл, через какое расстояние? нужны ли доп. подвесы? Вот схема потолка: ext_14eb4d9e6e17c7f1f225c834767aae82.jpg
Подвесы нужны всегда. Профиля - через 60см. В вашем случае - поперек коридора.
Я бы на узкой стороне по 2 подвеса,а на широкой по 3 сделал,ИМХО.Для себя же делаешь. ;)
Да нормально и так. Через 40 см подвесы - перебор.
Даже для ГКЛ 12.5?
Еще интересно узнать сколько точечных светильников ставить...? Планирую 3 на длинную часть и 2 на расширенную (все по 60W) У кого какие варианты по этому поводу?
Еще интересно узнать сколько точечных светильников ставить...?Планирую 3 на длинную часть и 2 на расширенную (все по 60W)У кого какие варианты по этому поводу?
Необходимая освещенность сильно зависит от интерьера, в т.ч. цветовой гаммы, наличия и цвета мебели и т.д. У меня на комнату 18 квaдратов 12 лампочек центрального освещения и еще 8 бокового. Совсем не много, самое то. :)
Зависит от того, будешь ли разбивать на группы(по включению) и, если будешь, то - как.
Интересно как одно от другого зависит.. Человеку явно нужно, чтобы было светло по всей площади коридора. А какие светильники включать, а какие - нет, он решит в процессе эксплуатации, так сказать.. Хоть на каждую лампочку по выключателю повесьте, какая разница в освещенности?
Тут скорее зависит от того,что чел имеет в виду под "светло",одному достаточно приглушенной подсветки и только в зоне раздевалки поярче,а другому надо яркий свет на всём пути следования,чтобы можно было читать письма мелким почерком :) .Еще и конструкцию светильника надо учитывать.
В процессе эксплуатации будет ужЕ поздно. :) Нужно определяться сразу, дабы разводку потом не переделывать.
Да в общем то уже определился, 3 лампы - 1выключатель, 2-второй.
Арлент
Всегда и без исключений при монтаже потолков из ГКЛ профиль размещаю через 40 см. Шаг в 60 см. слишком широк(возможны подвисания листов),не смотря на все техусловия от КНАУФФ.
Подскажите пожалуйста!!!Достаточно ли подвесов для поддержки этого потолка... Крепление несущих профилей через спицы с подвесами с деревянным балкам.
Gausho
Я бы к деревянным балкам двухуровевый каркас по Кнауфу сделал, укрепив еще и второй уровень подвесами там где возможно. Слишком мало точек крепления, да и балки подлежат деформации.
крепиться можно только к балкам - двухуровневый не получиться, либо нужно еще дополнительно к балкам крепить поперечные бруски...только что с конструктором просчитали так вот:Балки 150х50максимальная нагрузка в наихудших условиях для дерева 100кг/см2при расчете учитывалась снеговая нагрузка и вес потолка в один уровень (15кг/см2) с запасом 20кг/см2Расчет для балок: нагрузка 63,36кг/см2 при допустимом 100кг/см2; расчетный прогиб 0,27см при допустимом 0,4см.вот только моожет профиль сам прогибаться между балками... может кто пробовал такую конструкцию или как-то ее решал :)
