Утепление стены пенопластом
в отделке пенопластом, которая сама по сееб является самым бюджетным решением, тоже есть где ЭКОНОМИТЬ ))) под экономией имеется ввиду "мутки" с материалами ))) такой уж мы народ ) и в том числе доведённый до такой ситуации...
Второй способ, не доходить до самого низа, оставить зазор на усадку, иначе при усадке оторвётся слой утеплителя вместе с отделкой. Зазор слегка замазывают раствором.
Требуется ли в этом случае производить отделку цоколя чем то водоотталкивающим (камнем, плиткой, цокольным сайдингом)?Или так же как и стены достаточно штукатурки. Изменено пользователем IgorIgorev
Желательно. Хотя часто делают декоративную штукатурку до самого низу. Многое зависит от того в каких условиях цоколь находится. Если свесы на крыше небольшие, и вода постоянно попадает на цоколь, то защитить его не помешает. Например железнением, на штукатурку уже потерявшую подвижность, но ещё не схватившуюся окончательно, наносят цемент в сухом виде, припудрить, потом осторожно втирают стальной гладилкой, добиваясь гладкой поверхности. Штукатурку предварительно можно смочить водой из пульверизатора. На вертикальных поверхностях удобней наносить не в сухом виде, а в виде теста. Воды в таком тесте должно быть не более 35%. Оптимально 17%.
voynisi
Для утепления цоколя, нужно знать как расположен фундамент. Есть ли ступенька для опоры утеплителя. Если ступенька есть, то сбиваем отмостку, роем канавку вдоль цоколя, и клеим ЭППС а не пенопласт, опирая на ступеньку фундамента. Если ступеньки нет, то утеплять нужно только надземную часть, и оставлять зазор между отмосткой и свисающим утеплителем. Толщина зазора примерно, годовая усадка умноженная на 10. Так, что сначала выясните как устроен фундамент и какая усадка. Т.е. отложите утепление цоколя на следующий год. Усадку выясняют выставляя маячки. Т.е. на стене делают метку и замеряют расстояние до земли от этой метки, и там же записывают, например масляной краской, через год снова замер
я вот немного разобрался с фасадом, а теперь хочу с цоколем разобраться ))
при моем цоколе (как на фото) его высота составляет от 200 до 400 мм. Можно ли клеить так как ты сказал
Или надо полюбому долбить отмостку копать и смотреть где ж там фундамент ? Просто не охота по периметру рушить блин отмостку )
А и кстати если дому уже больше полвека - может быть усадка ?
Моему дому тоже почти полвека. За этот срок дом сел более чем на 200 мм. И усадка продолжается. А зависит усадка от устройства фундамента. Если не хочешь долбить отмостку, оставь цоколь на следующий год, и понаблюдай. Может никакой усадки и нет. Хорошим показателем является трещина между цоколем и отмосткой. Если она не развивается, значит усадки почти нет.
если даже есть усадка, обшить цоколь и оставить зазор милиметров 5-10 - а потом глянуть через годик если сильно просядет - долбить отмоску ? ) просто я хочу сразу цоколь обшить а потом на него сразу фасад тулить.
Странно такое читать в теме про утепление самым говёным материалом пенопластом. Сомнительная экономия - пенопласт, а не то чем ты его приклеишь. К сожалению на Украине народ довели до такой бедности, что пенопласт стал чуть-ли не единственным доступным материалом. А материал этот имеет огромное количество недостатков. Один из таких недостатков высокий коэффициент теплового расширения. Мокрые фасады рвёт. Второй недостаток горючесть, что делает его не применяемым под сайдинг. Добавки антипирена сделали его ещё и очень токсичным при горении, продукт распада фосген.
тоже стоит вопрос утепления.встряну и я сюда.про то что довели это верно.но тебя я смотрю то ли не довели.то ли ты и есть тот доводчик страны.(ничего личного).что ты предлагаешь вместо пенопласта????
цена для рабочего класса неприемлема...
Да дорого, но ведь практически на века. А потом эти веши изначально нужно планировать, тогда гораздо дешевле обойдёться. У нас ведь как. Нужно стены потолще сделать, да ещё и с двух сторон утеплиться. А то что от этого толку никакого, а даже вред один и пустая трата денег, никто и не подумает. Сэкономить на толщине стен и на сэкономленные средства утепление забабахать - это грамотный подход.
Тоже надо ванну утеплить за гидробоксом.На днях смотрел испытания на вредность,горючесть и тд и тп пенопласта так там были озвучены обозначения горючести разновидностей пенопласта по цифрам от 1 до 4 .Я всю квартиру и так в среднем обмотал под гкл в среднем около 15 см толщиной-термос просто.Правда парабарьер на потолок не ложил что б испарина к соседям шла хоть какая нить циркуляция была. Так вот в ванну на стену чет придумать надо но не вату же клеить?Если взять какой то типа техноплекса толщиной около 4 см? как будет?Конечно она у меня как утеплитель и шумоизолятор.
Не знаю даже, нужно ли мне это комментировать? То, что не я доводчик это точно. Я бы об этом знал.
...Я всю квартиру и так в среднем обмотал под гкл в среднем около 15 см толщиной-термос просто.Правда парабарьер на потолок не ложил что б испарина к соседям шла хоть какая нить циркуляция была...
Жуткая квартира получилась. Сочувствую.
Жуткая она была когда перекосы плоскости были по 12 см от уровня.Когда все профеля стали оказалось что очень много пустот и с ними для шумоизоляции делать надо было-негорючее,простое,легкомонтируемое и на конец зачем плодить за стенками чет живое или паутину.Пришло решение вложить вату.Вентиляцию делал что б "гудела" .Застои воздуха свели к минимуму с приточкой и озонированием воздуха. Летом прохладно даже при 35 за окном в тени,а зимой так жарят батареи что окна открытые при -20.... Это чего мне сочувствовать? Хех правда потолок стал на 15 см ниже...240 нормально.
На небольшом примере продемонстрирую одну методику утепления. Пробник, так сказать. :)
Имеется вот такая постройка.
Жилец жаловался, что холодно стало в домике осенними ночами. А уж зима на носу.
Принято решение утеплить постройку пенопластом, плотность 25. 15-й слишком рыхлый для подобных целей. Существуют разные клеи для приклеивания пенопласта к стене. Например Церезит СТ-85 или его более дешёвый аналог СТ-83. Но мы решили использовать монтажную пену по ряду причин. Во-первых, не известно как цементный клей будет держаться на деревянной стене. Во-вторых, клеи эти сохнут трое суток, а пена на тонких слоях от силы полчаса.
Ну где-то так. Наносим на раскроенный лист пенопласта пену, прижимаем к стене, фиксируем на некоторое время.
Таким образом оклеиваем все стены.
Антивандальная устойчивость планируемого покрытия оставляет желать лучшего. Поэтому фасад, который наиболее подвержен механическим воздействиям, решено отделать более надёжным материалом. Фанерой.
На этом фото видно, что подполье мы тоже пенопластом утеплили.
На улице стало темно и холодно. Перемещаемся в тёплое помещение.
Вот такой домик получился.
В таком виде надолго оставлять его не желательно. Следует чем-то покрыть пенопласт для защиты от механических воздействий и солнечного ультрафиолета. Также под последующую отделку подготовить.
На данном этапе используем такие материалы.
Укрепляем углы армирующими уголками.
Наносим клей, начёсываем зубчатым шпателем гребёнку.
продолжение следует
а вход надо пологом из брезента прикрыть а то никакой энерогоэффективности :)
Продолжаем.
Вдавливаем в клей стеклосетку, наносим ещё клей и опять чешем гребёнкой. К чему такие сложности? Почему бы просто не приложить сетку и не помазать поверх клеем? Потому, что фигня получится. Сетка должна находиться в толще укрепляющего слоя, а не на контакте этого слоя и пенопласта. Слой не должен быть слишком тонким, иначе его легко проломить или даже продавить можно. Гребёнкой задаём минимальную толщину.
Первый слой, которым закрепили сетку высох. Теперь наносим следующий укрепляющий слой.
При высыхании СТ-85 немного усаживается, проявляется гребёнка. Поэтому за два прохода с промежуточной сушкой крыть придётся.
Вот, собственно, счастливый обладатель обновлённого жилья. Слева.
На время ремонта жильцу пришлось освободить помещение. Что доставило ему ряд неудобств.
Вот в таком виде постройка уже может перезимовать. А по весне короедом покроем или чем ещё там будет главное здание отделываться.
Теперь бы ещё крышу утеплить. Технически просто это было бы изнутри выполнить. Но там потолки и так низкие. Не стали уменьшать и без того небольшой объём помещения. Кровлю оставим до следующего раза. Свой участок работ мы выполнили. Дальнейшим повышением энергоэффективности здания будет уже заказчик самостоятельно заниматься. Или отдельным заказом оформим. :)
