Покраска потолка краской Dufa Fassadenfarbe 90
evgeniy_pro100
Собрались красить потолок и нам посоветовали краску Dufa Fassadenfarbe 90. Подходит ли эта краска, как водоэмульсионная? Кто красил потолок этой водоэмульсионкой? Посоветуйте какую краску выбрать!!!
Кто тот советчег,что проще вариантов нету,зачем фасадной краской потолки красить?
evgeniy_pro100
Посоветовали, потому как есть вероятность влажности на кухне, да и к тому же краска пойдет и на откосы, которые можно будет современем мыть! Вроде так...
evgeniy_pro100
Моющихся красок и красок для влажных помещений предостаточно. Поищите у любого приличного производителя.
evgeniy_pro100
evgeniy_pro100
Вы наверно не читали мой первый пост, т.к я уже написал что уже дали рекомендацию на краску Dufa! Хотелось бы узнать мнения тех кто красил этой краской. Стоит ли ей вообще красить?! Может есть какая то другая альтернатива??? Посоветутйте.
Tikkurila Euro 7,более чем достаточно,хотите более матовую,Harmony возьмите.
evgeniy_pro100
Дело в том что на кухне сделали 2-х уровневый потолок. Так вот 1-й уровень хотели покрасить в белом тоне, а 2-й в бледно-зеленый ( купили колор Снежка). Можно ли будет разбавить Тиккурилу колором Снежка?
Нужно пробовать,но это касается,любого материала.Проще было конечно заколеровать в магазине.
Нормальная краска.
Это к алкидным краскам не всякий колер подходит. Водоэмульсионки чем угодно колеровать можно, проблем совместимости не возникает.
Краска Dufa Fassadenfarbe 90
СВОЙСТВА: создает атмосферо- и светостойкое эластичное покрытие. Подходит как для защиты и декоративной отделки фасадов, так и для обработки внутренних помещений. Обладает хорошей укрывистостью.
Краска также отличается высокой адгезией (прилипанием), в том числе и к гладким основам. Ею покрывают даже кафельную плитку и готовые бетонные элементы - сцепляясь с основанием, она облегчает его дальнейшую окраску. Специальные добавки заметно снижают риск отслоения пленки и нарушения ее целостности. Благодаря хорошей паропроницаемости покрытия основание "дышит".
Продукт рекомендуется к использованию при отделке новостроек. Совместим со всеми водно-дисперсионными средствами Dufa.
ЭКОЛОГИЧНОСТЬ: отсутствуют органические растворители; слабый запах исчезает в процессе высыхания краски.
НАНЕСЕНИЕ: на чистую, освобожденную от отслаивающихся старых покрытий поверхность. Сильно впитывающие, а также осыпающиеся и мелящие подложки обрабатывают грунтовкой глубокого проникновения Dufa Tiefgrund D314. Каждый конкретный случай требует своего подхода; в зависимости от впитывающей способности основания первый, "грунтующий", слой иногда выполняют краской, разбавленной водой (не более чем на 10%). Для финишного покрытия рекомендуется использовать неразбавленную краску; при необходимости допустимо добавление воды (до 5%).
Наносят Dufa Fassadenfarbe кистью, валиком или способом безвоздушного распыления при температуре воздуха и основания не ниже +5 градусов Цельсия.
РЕЗЮМЕ: подходит как для внешних, так и для внутренних работ по различным поверхностям, в том числе и по цементно-волокнистым плитам. Атмосферостойкая, устойчивая к истиранию, она может применяться и для внутренних работ
Это для тех, кто только большие буквы на этикетке читает.
Отличная краска, и в работе хороша.
__Mikhail__
Во-первых я не рекомендую использовать на откосах матовую краску вообще и фасадную в частности,поскольку в случае,если Вы будете тереть её щеткой,чтоб отмыть,то даже при том,что сама краска не будет стераться на поверхности остануться глянцевые затиры.А для потолка подойдет любая,качественная матовая краска,поскольку матовая не блестит и не будет заметно дефектов поверхности.Есть хорошая профессиональная краска StoColor Rapid,но дорогая-это если много красить придется.А на откосы лучше брать краску которая характеризуется как полуматовая или шелковисто-матовая,у разных производителей по разному.
evgeniy_pro100
Остановились на водоэмульсионке Снежка ЭКО (полуматовая белая). Теперь стоит другой вопрос. Что первым делом красить первый уровень или второй уровень (подсветка)??? Напомню, что первый уровень решили заколеровать в салатовый цвет, а второй в белый.
evgeniy_pro100
ясно!как покрасить внутрение углы, так чтобы салатовый цвет не попадал на белый?!
Изменено пользователем evgeniy_pro100
evgeniy_pro100
Заклеивая малярным скотчем. Видел как люди выводили кистью по широкому шпателю, ставя его в угол - но это практика нужна. А так - заклеил и все. :)
evgeniy pro100. В свою очередь хочу вас предупредить о некоторых засадах,которые возникнут при окрашивании внутренних углов.Когда будете красить белым цветом скотч желательно наклеивать даже на границу где будет салатовый цвет(позже поймёте).И на буртик нанести на 1 слой белой краски больше(это для того если вдруг произойдёт подтёк салатовой краски вы его сможете подчистить острым лезвием и потом аккуратно подкрасить кисточкой для рисования). Далее: после прокраса белым цветом ваша поверхность станет шагреневой(т.е. малярный скотч уже не ляжет плотно к краске! )Вот именно в места не прилегания скотча на белую краску и будет стремится попасть салатовая краска(как по каппилярам). Поэтому я бы порекомендовал далее в салатовый цвет красить только через мет. шпатель(он сумеет "вдавиться" в краску не оставляя абсолютно никакого воздушного зазора),но опять же не переусердствуйте,чтобы не повредить серпянку или бумажн. ленту-не знаю что у вас на внутр. углу. Вот тогда получите чёткую,ровную границу. P.S. желательно при прокрасе шпатель не отрывать от угла а просто его сдвигать и после его отрыва протирать со стороны обращения к белой краске. Если всё же решитесь красить через скотч желательно после каждого слоя краски его снимать и клеить новый(когда на него попадёт краска и засохнет он будет плохо отклеиваться и отдирать куски краски к которой он был наклеен. Для пробы попробуйте покрасить внутр. угол стен белым цветом(немного) и поймете как надо вести вести кисть,тонкий валик(пальчиковый),попробуйте методом тампонирования. Ничего сложного нет главное аккуратность.
Осмелюсь добавить металлический шпатель лучше взять новый,а не в коем случае не заёрзаный до состояния полумесяца.Тут лучше перебдеть чем недобдеть.
