Конденсат на бачке унитаза
А влажность дома нормальная?
40%. За точность не ручаюсь, так Vitek'овская метеостанция показывает. Температура воздуха в туалете +23,5 град. Цельсия.
Может из подвала поддувает влагой... Никогда такого не видел.
Исключено, 4-ый этаж... Сам офигеваю. Началось, повторяюсь, недавно - после ремонта каких-то коммуникаций в подвале.ЗЫ Газовая колонка, поэтому - только один стояк(ХВС). Такое впечатление, что холодная вода стала - ну очень холодная.
Такое бывает с трубами ХВС когда по ним вода долго течёт или где то маленькая протечка . А трубы в доме сухие? Я вот тоже сталкивался с таким у тёщи когда ей ремонт делал . Она купила дешёвый унитаз у него тож бачок "потел" и решили что это он всему виной дескать где то пропускает арматура. Этот эффект проявляется время от времени.
Andy816a
У меня тоже самое и всё из-за плохой вентиляции в туалете(лично у меня)... Но стоит открыть дверь на ночь и с утра бачёк сухой, не откроешь, запотевший... Нужно делать отверстия внизу двери и будет Ок...
Труба стояка чуть влажная, тоже конденсат. МП-трубы разводки - сухие.
Andy816a
~1,5 см зазор под дверью, дверь всегда приоткрыта, для кота. 2 независимых вентканала - в ванной и сортире(с\у - совмещённый).
2 Andy816aУстраните течь воды из бочка в унитаз, и всё пройдёт. Даже небольшая струйка воды создаёт постоянную обновления воды в бочке и из за того что вода всегда холодная и не прогревается до температуры воздуха происходит выпадение конденсата.
Не поверишь, течь проверил сразу же... Нету! :huh:
Ну значит остаётся только одна причина, это отсутствие естественной вентиляции…слишком жарко
Возможно просто вода холоднее стала. Зима же на подходе. А с ремонтом в подвале это просто совпало. Или при ремонте с вент каналом что то сделали.
Большое всем спасибо!Ответ найден. У меня гостит "мелкий" племянник(3 года). Одна из его любимых игр, как сегодня выяснилось(раньше не мог, поздно прихожу с работы) - нажимать кнопку слива в унитазе... :) Спасибо, что верно задали направление поиска причины. :)
Поздравляю ! Очень рад что был вам полезен.
У меня на стояке ХВС в туалете чуть ли не струйкой конденсат бежит на отводе от стояка, сначала испугался что грязевик (косой фильтр) потек, а смотрю все по трубе вниз и прямо капает с грязевика.
Andy816a
Теперь на ночь открывают дверь, и она весь день открыта, утром конденсата нет, а вечером всё равно появляется.
Вентиляция вроде есть, проверял сигаретным дымом и совсем не жарко, а даже прохладно во всей квартире.
Может еще водогрей влияет? Он на +50 выставлен и висит в туалете, хотя на ощуп корпус водогрея не горячий.
От такого количества влаги, краска быстро на стояке потрескается и ржаветь начнет. Какой есть выход из этой ситуации?
