Ректифицированная плитка
Поделитесь опытом, пожалуйста, по укладке и дальнейшему существованию ректифицированной плитки на стенах в ванной.
Уточню - особенно интересует плитка из белой глины, глазурованная.
Плитку, которая год назад стоила порядка $150 квадрат, сейчас отдают за $60. Относительно невосокая цена на отличную плитку перекрывается сомнениями - не пойдут ли трещины по ее швам или не треснет ли она сама, если дому два года, и буде класться на несущий бетон и керамзитные стены, оштукатуренные мп-шкой.
На фотках - варианты плиток. В реале выглядит обалденно. Размеры - примерно 30*56.
Ну если сейчас стены не трещат,то особо ничего и не будет.Внутренние углы силиконить не забывай :)Кстати,пока дома,вопрос с планкой решился?
1. Зачем силиконить внутренние углы?2. С какой планкой, между ванной и прихожей? Я думаю залить пол только там, где нужно прикрыть фановую трубу, и также под душевой, чтобы ее мозаикой облицевать. Или лучше весь пол поднимать? Тогда планка будет...
Так принято.
Был вопрос помнится,ну если не надо,так и йюх с ней.
Всеми,только в России мало так делают,по секрету скажу.
Чото, силикон на внутренних углах убого смотрится. Нафига? Затиркой надо, качественно, же.
Желаю взглянуть,поближе.
На первой фотке вполне прилично выглядит. Через скотч мазал или потом подрезал, что так ровно получилось?Загвоздка в том, что у нас, в провинции, весьма небогатый выбор цветных силиконов. Опять же, опыт предков показывает, что по углам с обычной затиркой никаких проблем не возникает, чтобы заморачиваться со всякими амортизационными вставками.
На самом деле выглядит всё одинаково,просто там контраст,а в тех случаях не такой контраст :) Белые фрагменты,на первом фото,мелкие частицы туалетной бумаги,протёр для приличия.Делается по той же схеме,как в теме про герметизацию стыка между ванной и стеной.Т.е. вжик-вжик и готово :)https://homemasters.ru/...-germetikom/Киилту много где видел,в дремучих деревнях :)
Весьма богатый опыт размазывания силикона подсказывает мне, что пальцем ровнее всего получается.. Главное правильно подобрать размер пальца. :DЗЫ Я это вполне серьезно, никакой скотч нафиг не нужен.
Господа, скажите, почему про силикон заговорили именно для ректифицированной плитки? Чем она так выделяется от обычной, что нельзя затирку использовать?
Фотку в студию :)
Да это у нас просто спор между разными плиточными школами :D . Обмен опытом. Не обращай внимания.
А мне кто-нибудь ответит, исходя из собственного опыта? Какие сложности при укладке такой плитки могут быть, бывает ли, что трескается, если двухлетний дом садится?
С окон могу нарыть, с плитки нема.. :)
Рой,назвался грибом,полезай в короб,но на окна конечно жестоко силикон ставить,но рой :) Обсосём это дело :)
Я, ответил.
Sprayer
Рою.. Почему нету смайлика с лопатой? Непорядок. ;)
Если не найду, завтра отмою подоконник от пыли и просиликоню для примера. ;)
