mp75+perlfix
maodze
Пока мой ремонт заморажевается на неопределенное время.Хочу израсходовать остатки материала.Есть чуть меньше чем пол мешка мп75 и чуть больше чем пол мешка перлфикса.Если их смешать можно использовать для оштукатуривания участка под подокоником?
Я бы не мешал,Перлуху на дырки оставь,Мпэшкой подтяни что нибудь.
Ну если смешать, думаю ничего страшного небудет, все равно в основе гипс. Я тоже как то вымазывал остатки, так вообще котель получился: штукатурка Волма, перлфикс + фугена добовлял, а то слишком жидкий замес получился :) Ничего, полгода прошло, пока все стоит.
Cooldav
Стоять-то будет, перлфикс куда прочнее ротбанда. Только поверхность фиговую дает.
поверхность будет под плитку,значит попробую смешать,мпшки слишком мало чтоб заштукатурить под подоконикомоставлять перлфикс нет смысла так как пол года год ничего делать здесь не буду.испортится смесь
Перлфиксом тяжко сделать красивую поверхность,если толстый слой,наносить,потом,после высыхания подправлять например МП эшкой ешё ладно.
Да запросто. Гипсовые смеси можно смешивать в любой комбинации. Но применять следует осмотрительно. Из штукатурка+шпаклёвка шпаклёвку не получишь, и штукатурка не очень вкусная выйдет - плывёт сильно. Но после схватывания всё будет отлично. А уж две гипсовые смеси для толстых слоёв забодяжить , да никаких проблем.
