Помогите с подключением выключателей-переключателей
Вобщем, есть спальня, у двери висит выключатель, хочу еще поставить два переключателя возле кровати, но так чтобы со всех трех выключателей можно было включать и выключать свет, и чтобы например с одного включил, а с другого выключил, и чтобы они не зависили друг от друга, а работали сами по себе! Но вот что-то со схемой никак не разберусь, как нужно подключить, и какие выключатели-переключатели ставить! Если есть знающие люди, нарисуйте схему пожалуйста!
Спасибо! Слушай, а тот сдоеный переключатель который по середине он с двумя клавишами или одной? И еще, если раньше стоял двой выключатель (2+1), я так понимаю что, больше так работать не будет - будет сразу 3 включать, и сделать так больше не получиться?
С одной
Вот это не понял.
Вот это не понял.
а чего тут понимать :) очень даже по русски - двухклавишный выключатель который на люстре включал 2 лампочки и одну (в разных комбинациях :D )
это от вас зависит - и ваших финансов, двухклавишный проходной не у всех есть и дорого стоит
Сейчас ходил в магазин, спрашивал сдвоеный переключатель с одной клавишей - говорят такого не бывает, бывают только с двумя клавишами :blink: Не подскажите где купить такой и какой фирмы, у Легранд есть такой выключатель? И еще, хочу вернуться к вопросу включения 2 и 1 одной лампы, как это сделать с переключателями? Если очень геморойно, тогда я остановлюсь на первом варианте, где включаются сразу три лампы!
а где вы нашли такой термин???используются переключатели и проходные переключатели, вам же дали ссылку - там же ясно написано
на примере Legrand Valena 2 переключателя артикул 7744 06 (цвет слоновая кость)промежуточный переключатель (в цетре рисунка) артикул 7744 07
Да пробывал и получше темы видел, но такого как я хочу в этих темах нет! В той теме что Вы дали схема неправельная, вот если бы была бы правильная........ И еще, я так понял, что на каждом выключателе - переключателе есть схема его подключения, да?
нет - не на каждом, у дорогих есть инструкция у дешевых нетв той теме я говорил, что ну повторите вы схему (наложите её сверху) и будет счастье для дыух лампа проще не парится и для спальни они нафиг не нужны (3 лампы) но это ИМХО
А как быть со светом 2+1 или придеться забыть?
Не парься, если нужна регулировка яркости - ставь диммер вдобавок к своим переключателям.
А этот димер идет вместе с переключателем или отдельно ставится под переключатель? И как подключается если можно?
Я себе в спальне сделал так - около двери сдвоенный переключатель. Справа от кровати - переключатель + выключатель (две клавиши в одном). Переключатель - для центрального света, выключатель - на бра. Слева - то же самое, только переключатель для фонового освещения в коробе по периметру. Все работает отлично. Схему надо?
Всем привет! Я тут у вас новенький и как говориться прошу принять в свои ряды. Зовут Николай.В электрике не силен. Но по дому пытаюсь сам все делать. Отсюда и вопрос к вам : Люди добрые помогите, кто в курсах. Есть 2 - трехклавишных проходных переключателя, фирмы Anam. Везде искал расключевку, но нигде не могу найти то что мне надо. А проблемма вот в чем....: хочу поставить один на входе в квартиру, второй около одной из комнат в конце коридора. На каждую клавишу, хочу посадить свою отдельную группу освешения. Ну теперь, как подключить одинарный переключатель, вроде схемка есть. А как тройной, не совсем понимаю сколько проводов кидать? Получается три отдельные группы сидят в одном месте, в одной коробке. И чтоб не тащить на каждую группу по три провода, хочется услышать совет знающих, может можно что то с чем то запаралелить и обойтись малой кровью. Кто поможет.? Может схемку какую выложите? Или так на словах обьясните? За ранее всем благодарю за любые ответы.
Так разрисуй себе схему https://homemasters.ru/...kolkih-mest/ или post-1-0-52639800-1455440964_thumb.gif на 3 экземпляра и посмотри. Если получаются дублированные жилы (фаза общая например), их можно объединить. Только экономить сильно не стоит - разница выйдет в копейки, долбёжки практически столько же, а если в течение многих лет эксплуатации потребуется пробросить лишний кабель, то новую прокладку заложенный лишний кабель окупит сторицей. ИМХО... :)
насколько я понял - искал буквально 2 недели назад, у анама нет таких, проходные только одноклавишные, остальные переключатели
