Шпаклевание гипсокартона
andral
Имхо, монтаж уголков на потолке - излишние хлопоты. Если руки под шпаклёвку заточены, то и без уголка справишься, а если нет, то и уголок не сможешь ровно установить. Чтобы получить на закруглении линию без неужных изгибов и волн можно вырезать из ДВП шаблон, закрепить его в нужном месте, и по нему шпаклёвкой выводить линию.
Спасибо за ответы!Еще у меня остались пару вопросов:1. Между полукругом и листом гипсокартона надо приклеевать строительный бинт?2. Как шпатлевать примыкание гипсокартона со стеной?
вопрос от непрофессионалас гипсокартоном работаю впервые. для шпаклевания гипсокартонного потолка я использовал мелкозернистую шпаклёвку для внутренних отделок, шпаклёвку наносил непосредственно на гипсокартон. после чего швы зашкурил, и потолок приобрёл довольно солидный вид. однако после покрытия потолка двумя слоями снежки макс (с промежутком в 24 часа) картина была ужасная: все зашпаклёванные места выделились в виде выпуклостей. пожайлуста подскажите в чем проблема. заранее благодарю...
Возможных причин я вижу две. 1- плохо прошкурены швы. 2- плохо прогрунтована поверхность,из-за разной впитывающей способности картона и шпаклёвки краска сохнет с разной скоростью и в процессе работы она ложится с разной толщиной слоёв.Возможные варианты решения - прошпаклевать потолок сплошняком,хорошенько прогрунтовать и внимательно покрасить.
Клейте лучше арочный уголок на полукруг.У вас же там примыкания двух листов.Эти стыки лучше обрамить,да и красивей будет.Примыкания со стеной клеют бумажную ленту для внутрених углов.
Зашпатлевал я полностью всю поверхность, так как опыта у меня в этом деле маловато, получилось красиво канечно, но не идеально ровно... Опять же куча вопросов :)1. Можно ли поклеить поверх шпаклевки стекло обои или просто бумажные обои чтобы было ровно и скрыть "косяки", а потом покрасить водо-эмульсионкой?2. Какие обои всётаки лучше стекло или бумажные?3. Что необходимо сделать чтобы обои хорошо держались и в то же время не вспучили, я так думаю хорошо прогрунтовать?4. Пойдет ли для поклейки обоев КМЦ?
Изменено пользователем DukeNukem
1 Поклеить можно любые обои, а красить не все можно, только обои не все -косяки- смогут скрыть, так что от тщательной подготовки поверхности ни куда недеться 2 если под покраску то флизилиновые или стеклообои, выбор ваш3 прогрунтовать тем же клеем которым будите клеить4 нет, клей подбирают согласно обоям
килка
Всем привет,есть проблемка.Зашпатлевал двух.уров. потолок.На верхнем где потолок и нижний уровень ложил сетку всё без трещин,а вот нижний уровень и стена положил угловую ленту ,там трещина пошла по всему кругу.Когда шпатлевал пользовался угловым шпателем и шов получался полукругом.Как устранить недочёт ,прошу совета.
угловой- всмысле из металла загнут но не с острым углом а закруглен? если такой то он для этого не предназначенустранить крупной наждачкой сложенной вдвое
килка
просто бумажный,Я на шпатлёвку положил его,а перед этим смочил в воде,чуть подсох и сверху шпатленул,на утро трещина пошла.Наждачкой шпатлёвку содрал до бумаги,теперь думаем.Уголок в рулоне ,он идёт лентой только по центрам типа продавлен для згиба.может надо было подождать когда высохнет уголок и потом шпатлевать,сырая бумага при высыхание сжимаеться и получилась трещина.
килка
Понял,штукотурщица проконсультировала на месте.А шпатель такой на полку.спасибки.Я поначалу неврубился.
Помогите: такая проблема после того как были промазаны все стыки и саморезы через шпатлевку начала пробиваться ржавчина :( не везде но есть... что можно сделать????
Я обычно во избежании подобных неприятностей перед шпаклеванием головки саморезов замазываю любой краской типа эмали или нитро.
При монтаже стен из гипсокартона в два слоя, надо ли шпаклевать и обрабатывать первый слой?
если это звукоизолирующая перегородка то шпаклевать первый слой нужно, ленту в швы можно не укладывать на завоских стыках а резаные края срезать по угол и также без ленты шпаклевать, а также шпаклевать по периметру и вообще заделывать по полной каждый слой если простая то не вижу смысла переводить материал и время
Hobbykz
To SanoПрочитал вашу статью про одноуровневый потолок, сделал все сам, но вот в одной комнате шириной 2505 мм решил класть листы с равномерным зазором от стен.Комната не прямоугольная, получился клиновидный зазор от 5 до 50 мм между ГКЛ и стеной.Стены будут выравниваться ротгипсом.Подскажите, 1. можно ли вствить клинья и закрепить их шурупами (ПП закреплен с интервалом 40 см)?2. как заделать стыки в торцах ГКЛ (снять фаску ножом?) шурупы на растоянии 10-15 мм от края ГКЛ.3. есть в продаже и серпянка и бумага, что лучше применить?Заранее благодарю,ЕвгенийДа ещё отделочники сказали, что не будут использовать миксер, а будут замешивать шпателем ротгипс, это нормально?
нужно было подрезать лист с 2.5 до 2.4-2.3 и сделать нормальный стык, а так придется мудрить с клиньямивот вариант, подрезать лист прямо по месту на несколько см к примеру 10-20, установить поперечные профиля и прикрутить полоску гклклин с размером 50мм на 0 не прикрутить, саморезы раздавят узкую полоску, да и на стыке нужен профиль2 под угол срезать кромку слегка, загрунтовать и шпаклевать с серпянкой-бумагой3 выбирайте, хорошо когда есть из чего выбирать :) нравится людям замешивать так, пускай мешают, по мне так не нормально
Дмитрий
Привет Всем! Спасибо пацаны за Ваш форум! Без Вас я бы опять доделывал и переделывал за немными рабочими, да еще приишлось платить бешенные деньги за некачественный ремонт. Особое спасибо Sano за толковые советы для таких как я Делитантов. Я даже и не догадывался что у меня столько талантов. Правдо начал с самого сложного из потолков в своей квартире. Он состоял из трех уровней (хотя до конца так и непонял какой из них первый, тот каторый ближе к полу или к потолку) с тремя полукругами, два из каторых ниже третьего. Все делал пошагово по вашим советам и рекомендациям. Очень понравилось шпатлевать наверное потомучто все получалось. И Вы неповерите ПОЛУЧИЛОСЬ И неодного КОСЯКА. Сэкономил на потолке около 17т.р.(по нашим местным расценкам за работу без материалов). Теперь просто прямые потолки без кругов, овалов и т.д. в одном, двух уровнях сделаю ненапрягаясь. Еще раз ВСЕМ БОЛЬШОЕ СПАСИБО!
      • 87 ответов
