Шпаклевание гипсокартона
andral
1. Зависит от кривизны потолка и мастерства шпаклевателя.2. Одним слоем под покраску фюгеном не выведешь.3. Чтобы лучше было или за два слоя не получилось.4. 120 р/кв.м - нормально, я бы дороже взял. Вопрос только в том, на сколько качественно они выполнят работу. Если мастера одним слоем фюгеном шпаклюют - сомневаюсь, что хорошо получится. Хотя ещё и зависит от ваших требований к качеству.5. Да, так надёжней. И шпаклевать под обои проще, чем под покраску.
Здравствуйте! Используя технологии, описанные в этой ветке, делаю потолок, в смысле отделываю, смонтирован он был 2 года назад. Швы сделал фугеном с серпянкой в два прохода, под него грунтовал тиффенгрундом, как фуген не ругают здесь, более достойных и дорогих вещей для швов не нашел, кроме унифлота. Был удивлен тем, что фуген дает очень заметную усадку. Имею теперь: - заделанные фугеном и зашкуренные швы (и головки шурупов), кромки в комнате все утоненные были, так что вводить швы получилось легко. - собственно сам ГКЛ, загрунтованный тиффенгрундом и не шкуренный, выглядит очень крепко и ровно. Предполагаю:1. Швы и шурупы, короче фуген, прогрунтовать тиффенгрундом. Надо?2. Все это хозяйство шпаклевать Ветонитом и вылизывать, шпаклевать и вылизывать. Так? Или еще перед Ветонитом чем пройтись? 3. Из-за усадки швы местами утоплены, порядка на 0,1 мм, желобки такие и раковинки (не кратеры :D ). Шкурил шкуркой 180, если приглядываться, кое-где видны следы от нее, и до серпянки в паре мест почти дошлифовал, сеточка не проглядывается, но угадывается. Ветонит это закроет, или эти места еще раз фугеном пройти? 4. Из финишных шпаклевок, упоминавшихся в ветке, у нас только Ветонит наблюдается, и Юникс тоже ЛР, он подешевле. Ветонит КР и ЛР стоят копейка в копейку. Продавцы уверяют, что обе финишные, что различаются только добавками. Здесь было мнение, что у ЛР зерно меньше. Что брать?Заранее благодарен за ответы.
Изменено пользователем Pastuh
1 да2 так, другим не проходитесь :)3 закроет лр-ка всё это4 лр
Спасибо, Sano! В субботу приступаю.Еще вопрос: сколько живет замешанный Ветонит? Здесь, вроде, про сутки писали, продавцы про неделю говорят…Склонен к неторопливой работе с перекурами и внимательным разглядыванием содеянного. С Фугеном такой номер не прошел…
Если сверху залить водой( лишь бы скрывала) и прикрыть крышкой то и неделю запросто держится, только воду нужно менять, а то может и запахнуть для перекуров в несколько часов можно просто крышкой закрыть, если до следуещего дня то водой залить
Жена
Доброго времени суток! Тут у меня муж ремонтом занялся. Много чего у него получается, а что-то нет. Не могли быть ответить на эти вопросы. Возможно, об этом здесь говорили уже не раз, но, может быть, найдется добрая душа? :)Значит, пишу со слов мужа:1. Нужно ли вообще шпаклевать потолочный гипсокартон? Нельзя ли сразу покрасить? Обязательна ли грунтовка?2. Выемки, небольшие углубления от шляпок шурупов нужно сразу шпаклевать или надо предварительно заделать малярным скотчем? 3. Мелкие швы между плитами нужно ли проклеивать малярным скотчем?4. Как заделывать стыки между двумя листами гипсокартона, если между ними щель в 4-5 мм. Возможно, нужно срезать торцевые части гипсокартона, огалив гипсовую основу, для лучшего прилипания шпаклёвки?5. И как приклеивать серпянку в этом случае? Предварительно заделав щель, или же сначала серпянка, затем шпаклевка?Заранее спасибо!
Желательно, но не обязательно.
Можно, но приготовьтесь красить трижды как минимум.
Обязательна ли грунтовка?[/
Под краску необязательно. Достаточно пройтись первый слой жиденькой краской, почти как вода.
Шпаклюйте сразу
Все стыки в гипсокартоне требуют сетку (ленту).
Заполнить щель, дальше как обычно - лента.Я не срезаю картон, если вам легче срезать - дерзайте.
Вот именно как и написали, так и делать. грунтовать тока не забываем
Жена
Mak$! Огромное спасибо! Все понятно!
Сьездил вчера в Строгино..Потолок подходит к завершеющей стадии(наверно) :) А именно оклейки стеклохолстом или флизом..В итоге начитавшись в сети , купил флиз.Вот хотел спросить, стеклохолст действительно в перчатках клеить надо?В теме вроде не нашел мер предосторожностей.От него ведь руки чесаться будут?Или ничего?Да, и при поклейке наверняка частички стекла сыпаться на пол будут..а у меня животные..И хотел стросить еще.Флизелин (я купил ремонтный флизелин) ,гладкий, он ведь оказывается тоже по плотности различается..как и стеклохолст.Я купил флиз 0,65 г\м.тоненький..Вот думаю не будет у меня проблем при оклейки из за малой толщины? Или я вообще не то купил???Ну и напослелок, еще раз уточнить порядок подготовки к поклейкеПосле шкурения Ветонита на швах:Грунтовка гл. прон. - клей для флиза - 2-ой слой клея, а дальше непосредственно перед оклейкой мажем потолок.Или грунт можно исключить, а сразу клеем загрунтовать в два слоя?Или грунт и один слой клея???Как правильно сделать??"Экономию не учитывать..Подскажите плиз.
Изменено пользователем Santa
стеклохолст действительно в перчатках клеить надо?В теме вроде не нашел мер предосторожностей.От него ведь руки чесаться будут?Или ничего? Да, и при поклейке наверняка частички стекла сыпаться на пол будут..а у меня животные..
Вообще то не чешутся, но если хотите - оденьте перчатки :)
Никаких проблем. Разве что, хотя бы небольшой опыт работы с обоями, да требуется.
Именно так, сэкономьте на материалах, там где действительно можно.
Santa
можно и в перчатках, пару дней назад клеил без перчаток и ни чего не чесался, скорее зависит от производителя, раз был у нас такой холст, с него заметно частички падали пришлось даже респираторы одеть
клеем грунтуем, после как высохнет, клеим флиз
Ага..все понятно спасибо!А клей один слой, или после высыхания еще слоем грунтануть? Купил две пачки ПУфус, для флиза(сказали самый хороший)..Вот думаю..А вдруг не хватит, хоть там и написано пачка 25-30 квадратов(сам потолок- 16)..Это я к тому, в городе у нас Квилед и Клео вроде видал..Вот если я ими грунтану, а клеить буду на то что купил..Или так нельзя? Каким клеишь, таким и грунтовать нужно??? И до кучи вопросик..валиком каким клей наносить ? Тоже с длинным ворсом как для краски?С уважением!
Для гипсокартона достаточно одного слоя
Можно и так....проблем точно не будет
Угу :)
Итак, с помощью советов присутствующих здесь специалистов, имею потолок ГКЛ около 15 квадратов, зашпаклеванный (или зашпатлеванный?) Ветонитом ЛР+. Только закончил шкурить это дело, вчера прошел первый раз, дошпаклевал косяки, сегодня окончательно зашкурил. Выглядит очень прилично.Пора красить.Прочтя форум, выписал себе краски:1. Дюфа.2. Джоби.Надо же, обе в наличии есть, но их столько разновидностей! И не написано на них, что для ГКЛ, на Дюфе, правда, указано, что идеальна для стеклообоев, но у меня же просто зашпаклевано! Продавцов спрашиваю – чем ГКЛ красить – отвечают, чем хочешь, тем и крась.Вроде, думал, водоэмульсионкой красить, а говорят, и латексная пойдет. Так чем? Помогите, руки чешутся продолжить, столько мучений вчера-сегодня с зашкуриванием пережил, горю результат увидеть.Второй вопрос. К каждой из упомянутых красок имеются в наличии грунтовки. Имеет смысл? Или, как здесь писали, водичкой развести и грунтануть? Это водная краска. А если латексная? Тоже водой разводить, или чем?Спасибо.
Что касается шпаклёвки ГК - у меня свое видение вопроса. Я обычно шпаклюю стыки, шкурю, затем сплошняком прохожу финишной шпаклёвкой, получается красивая белая поверхность, исправляются все деффекты, если таковые имеются. Но сейчас ситуация такая, что не хочу тратить силы и время на сплошное шпаклевание. Достала меня эта дура. Когда стала придираться к моей штукатурке, я её послал... СНиП почитать. Куда бы её послать, что бы можно было шпаклевать как все, т.е только стыки и саморезы? Дайте,плз, ссылку на достаточно авторитетный документ, где описывается технология шпаклевания гипсокартона.
Вот тебе ссылочка:https://homemasters.ru :)
Ну я серьёзно. Я уже пошпаклевал один этаж ГК потолков сплошняком, она принимает это как должное. Но при таком ко мне отношении я не хочу сильно выкладываться. Буду делать только необходимое и достаточное. Но это мне нужно обосновать. Домашниемастера рессурс, конечно, авторитетный, но не официальный.
