Плачут окна, следствие плесень на окнах
shmar
Помогите с такой проблемой. Пару месяцев назад закончил ремонт в квартире. С наступлением отопительного сезона стали сильно потеть окна, на подоконниках лужи стояли. Плюс дом-новостройка, еще не до конца просох. Теперь появилась плесень на окнах. Окна пластиковые, под окнами батареи. По поиску я нашел, что надо проветривать помещения, а также заняться утеплением. Но вроде в квартире и так тепло. Что мне делать? Как можно устранить плесень, чтобы обойтись малой кровью и не начинать заново ремонт откосов и т.д.?
Не плесень надо устранять, а ее причины :) Какая глубина подоконника? Он полностью накрывает батареи или нет? Из чего откосы?
высокая влажность которая конденсирует на холодных окнах, проветривать надо
Влажность можно измерить, Психрометром, например.А что касается ситуации, то тут возникают еще некоторые уточнения - во всей квартире одинаково потеют или только определенные окна, какие стекло пакеты, потеют ли окна в режиме микропроветривания, и спросить у соседей как уних обстоят с этим дела.
Глубину подоконника сейчас точно не помню, сантиметров 30-35. Батарею закрывает не полностью, примерно половина ширины батареи выглядывает из под него. Откосы кирпичные-штукатурка-шпаклевка-грунтовка-покраска.
То что надо проветривать я уже понял, займусь этим. Просто думал может как нибудь обработать надо.
Потеют во всей, но не одинаково. Квартира торцевая и торец выходит на север. В двух комнатах как раз эта торцевая стена и в них потеют больше. Стеклопакеты двойныеИ что за режим микропроветривания? можно поподробней?
В большинстве окон (кроме самых бюджетных) есть такой режим, когда ручку открывания поворачиваешь на 45 градусов - створка чуть-чуть отжимается от рамы, образуется микрощель для проветривания.
у меня самые бюджетные:) застройщик сэкономил. нету такого режима
у меня самые бюджетные :) застройщик сэкономил. нету такого режима
... что вполне предсказуемо...Из вариантов для проветривания есть покрасивей и подешевле.Покрасивей - врезать в створку специальный приточный клапан ext_f4902dc067467ec5d25fbcc995a69861.jpgПодешевле - поставить гребенкуext_f4902dc067467ec5d25fbcc995a69861.jpg
а при первом варианте идет постоянная вентиляция, при сильном ветре не будут сквозняки по квартире гулять? или там тоже заслонка какая?И все таки, при должной вентиляции все проблемы с плесенью уйдут? больше ничего делать и ничем обрабатывать не нужно?
Вообще, мне кажется, что причины тут могут быть только две - окна (качество исполнения) либо влажность после ремонта.
Если данные пакеты установлены по всему дому застройщиком, то узнать ситуацию у соседей - если у всех так, то вы попали на окна, если только у вас после ремонта, то влажность (неприятность временная).
Кстати насчет пакетов, тут у нас недавно статья вышла в одной центральной газете, задавали вопросы по телефону жители города специалистам по установки окон.
Выдержка:
...вопрос - "у нас однокамерный пакет, и сильно потеют окна, что делать?", ответ - "поставьте двухкамерный пакет и проблема исчезнет." А теперь внимание, следующий вопрос был в студии- "..у нас установлены ДВУХКАМЕРНЫЕ стеклопакеты и потеют окна, что делать? :)
Это я к чему, к тому, что надо смотреть по конкретной ситуации и найти именно причину для вашего случая.
Я у себя утеплил лоджии, поставил самодельные двухкамерные деревянные окна, вынес окна между лоджиями и комнатами, в итоге имею, что без всяких подоконников, дополнительного отопления под окнами и на лоджии, у меня ни прикаких градусах на улице нет и намека на запотевание стекол.
П.С. Кстати, забыл спросить, а у вас влага конденсируется только на стекле или на раме пакета тоже?
Изменено пользователем Ron
При первом варианте клапан кажется тоже можно закрыть.
Не факт, что уйдут. Есть вероятность того, что в откос напихали всякой дряни (я лично на старой квартире вытащил из четверти резиновую галошу и скрученные в жгут треники :lol: ), откос промерзает снаружи, изнутри он теплый - вот конденсат на окнах и образовывается.
Вы действительно пройдитесь по соседям, статистику соберите. Заодно и методы лечения поузнавайте. Ломать откосы и делать их заново - без особой нужды связываться с этим не стоит.
Выдержка:
Что ответило купечество?
У меня в уголке стеклопакета скапливалась водичка, но проблема оказалась в другом - в углу рамы резинка уплотнительная свернулась и образовался ток холодного воздуха снаружи внутрь. Плюс подоконник практически полностью перекрывает батарею, что тоже неправильно
На раму как то не обращал внимания. На выходных понаблюдаю за этим, пройдусь по соседям, узнаю что да как. и тогда в понедельник отпишусь. Мне все таки кажется что дом еще не просох, его только в апреле этого года сдали в эксплуатацию. Спасибо всем за ответы.
Купечество нечто промычало, стушевалось и изрекло - "..необходимо, чтобы наши специалисты выехали к вам и посмотрели все на месте". :) Что собственно и правильно.
а вообще начать на до было с следующего - какая температура в квартире и за бортом???месяц назад когда на улице было +5, в квартире 14 тоже плакали все окна отопление запустил - все просохло
Как-то слышал о"точке росы" т.е. глубина промерзания стены (плюс плохая теплоизоляция откоса). Может это ваш случай? Кажется надо разделить толщину стены на 3 части( одна с наружи, две внутри).Если так то может вам придется окна задвинуть внутрь на несколько сантимов(но это полная переделка).
Подсказать к сожалению ничего не смогу, но у меня также проблема. Кто поможет? Имею окно в ванной комнате. Дом новый. Окно небольшое, деревянный стеклопакет. Установлен при строительстве. Когда начались морозы, окно стало "плакать", рама промерзла, плеснь и т.д. Плеснь на раме и откосах обработал жидкостью "Шиммель-Экс", купил в Леруа Мурлене. Три недели - плсени нет, но окно промерзает при морозе до 20. Мокрое после 2 градусов. Я так думаю, что до лета данную проблему решать бесполезно, так как необходимо окно вскрывать, по новой запенивать и смотреть что у него внутри? Правильно или нет?
  • 4 месяца спустя...
Tarik48
У нас тоже в квартире постоянно жила плесень. чем мы ее с женой только не выводили и переслушали много ерунды и советов.
уже подумывали над капремонтом. Но когда посчитали сколько это денег - немного смирились.
К счастью знакомый посоветовал надежный способ без всякой ХИМИИ. За пару часов убрали всю плесень и больше ее не видели. :)
Почитать детали можно здесь:
Да успокойтесь вы уже, знаем что для этого огнемет требуется
  • 3 месяца спустя...
Где почитать-то
Где почитать-то
деньги бы заплатили и почитали, то что в гугле в поиске набрать и почитать за так
Всем привет! Проблема заключается в повышенной влажности по причине нарушения естественного воздухообмена из-за чрезмерной герметичности пластиковых окон. Как уже было многими было сказано, решение проблемы это ПРОВЕТРИВАНИЕ, а правильнее сказать нормализация воздухообмена в помещении. Варианты проветривания, которые были описаны выше (гребенка, микропроветривание) на мой взгляд сводят на нет все достоинства окон ПВХ, так как появляется вероятность появления сквозняков, резких перепадов температур, необходимость постоянного контроля за проветриванием. Для того, чтобы решить данную проблему необходимо следующее, наладить нормированный приток воздуха с улицы (для этого используют ОКОННЫЕ КЛАПАНЫ) и убедиться в нормальной работе вытяжки в помещении.Сам долго мучился с такой проблемой, установил клапаны и забыл про конденсат. Рекомендую.еще раз хочу подчеркнуть ,что проблема конденсата, это не следствие плохого монтажа окон, а следствие НАРУШЕНИЯ ВОЗДУХООБМЕНА.
