Установка стаканов под плитку
Нет никакого "Электрогипса". Любой обычный гипс застывает за 1-2 минуты (как я с ним намучался пока не научили добавлять туда уксус что бы не так быстро хватало :) ) и держит не по детски.
Электрогипса нет. Поэтому читаем внимательнее и набираем elektrikergips в гугле, и, например:
http://www.senukai.lt/p..._tab=actions
Это судя по всему обычный гипс. Ну а насыпать в красивую упаковочку, назвать elektrikergips и продавать втридорога - это святое дело отдела маркетинга. Не зря они свой хлеб едят. :)
Рецептик - в студию! Насыпать алебастра, долить воды, размешать до состояния жидкого творога - и чайную ложку уксуса 9%?
Да нет никакого особого рецепта. Развожу гипс водой и сразу уксуса на глаз (не на мой :) ). Сколько его надо все зависит от количества раствора. Я не знаю точно сколько надо, потому что не мерил. Просто опытным путем определил на глаз сколько надо что бы мне было комфортно работать.
Я тоже говорил по душам с электриками знакомыми. Они могут делать хорошо, но это слишком долго и по сути не требуется.
нефига они не могут, если и умели то уже разучились
А они гонят, лишь бы поскорей. Скрутки кое как, про пропайку я уже молчу. Работает - и хорошо. Но говорят можем сделать очень хорошо, но прийдется заплатить раза в 2 больше.
да хоть в три раза больше, все равно схалтурят где нибудь, чтоб на халяву еще быстрее и больше бабла срубить, потому как если человек делает хорошо так и будет делать хорошо при любых условиях, а эти, один фиг работу запозорят, у них программа уже такая :)
Саня,подпишусь под каждым твоим словом! У таких и дома сделано так же,если не хуже. :)
Возможно вы и правы, но других нет. Просто тупо нет. Потому сам и делал, благо познания и опыт имеются, хотя не электрик.
Не любишь ты электриков... [none] А про отделочников такое скажешь? [blabla]
Да дело не в электриках,это собирательный образ,халтурщиков хватает и среди отделочников,и среди сантехников,и среди сапожников :P. Только вот халтура электриков и сантехников очень болезненно может ударить(по карману и по заднице) :).
Ага, а теперь посчитай затраты на электрику и сравни с общей стоимостью ремонта...А ответственности ДО ФИГА: жизнь людей и сохранность имущества; если у человека совесть есть!Клиент это не понимает и пытается на этом сэкономить на свою красоту.А жену в ванне не жалко? :angry:
Не любишь ты электриков... none.gifА про отделочников такое скажешь? blabla.gif
больше всего не люблю дизайнеров :) а про отделочников скажу такое и про сантехников, дело не в профессии а в самих людях
Да дело не в электриках,это собирательный образ,халтурщиков хватает и среди отделочников,и среди сантехников,и среди сапожников tongue.gif. Только вот халтура электриков и сантехников очень болезненно может ударить(по карману и по заднице) smile.png.
точно, только халтура у отделочников сильнее может ударить по карману самого отделочника :)))
покупай клубную карточку и ты в секте :)
Господа, не отвлекаемся.Развиваю вопрос дальше. Если розетка притянута свкозь плитку к стакану длинными саморезами и до стакана у нее как минимум 20 мм, не получится ли так, что при использовании розетки она начнет вокрус своей оси двигаться за счет того, что саморезы могут это позволить? Скажем, левый край немного поднимется, правый - опустится. При закреплении розетки напрямую к стакану это исключается, а вот в моем случае?
прям на десертацию тема тянет. не вращайте и все будет нормально :) но можете выполнить лабораторные работы )))
Просто я хочу все сделать так, чтобы как можно дольше потом жить без ремонта и никакие мелочи вроде болтающейся розетки мозг не парили. ведь если реально розетка будет шевелиться, уже ничем не поможешь - стакан ооочень геморройно будет достать сквозь дыру в плитке, не похерив последнюю.
так выдолбите стакан, после установите, делов то, много текста так сказать, уже бы все сделали :)
Сделай на этих 20 мм кольцо, отрезав днище у ещё одного стакана, и вмуруй\вклей это кольцо заподлицо с плиткой. После чего крепи в него механизм розетки хоть лапками, хоть саморезами.
+ возьми длинные саморезы и сквозь крепёжные дырки кольца закрепи розетку в основном стакане (вдруг ещё кольцо выдернешь).
У меня местами 3 см от подрозетника до плоскости стены. Никуда ничего не вращается, особенно если розетки в блоке стоят.Так что ваши опасения напрасны. Сила трения действует безотказно :)
Ладно, рискну оставить все как есть. Спасибо всем!
Новые устанавливать на этапе укладке плитки. Можно и после, но углубления в стене выдолбить лучше заранее. И плитке прорезать отверстия до её приклеивания.
Это самый нормальный вариант. Плиточнику не нужно подрезаться к установленному подрозетнику, вырезал дырку в плитке например по центру плитки и положил. Когда клей засохнет, напихать в эту дыру клея и установить подрозетник, чтобы клей вылез из немного из щелей (чтобы не было пустот). Вот и все. Главное - красиво и надежно.
Или намешать заранее полведра алебастр:беспесчанка = 1:(3...5) - подозреваю, что получится полведра электрикергипса. :)
В таких случаях лучше переделать подрозетник, т.к. лапки будут цепляться за край подрозетника, что не очень хорошо, не внушает доверия как-то. Полагаться только на саморезы тоже не очень хорошо, т.к. сделаешь лишнее усилие - и сорвешь нарезанную саморезом "резьбу". Потом думать, как же ее потом зафиксировать. Можно картонки под лапки подложить, если не будут плохо упираться... Неправильно все это.
Если не хочется перезаделывать, то нужно хорошо продлить стенки подрозетника клеем или гипсом, чтобы было куда лапкам упираться, зафиксировать на длинные саморезы и разжать лапки розетки - крутиться не будет.
