Чем защитить затирку, пропиткой или лаком
Shulc
Делаю ремонт в ванной.Встал вопрос чем защитить затирку,пропиткой или лаком.Пропитка ATLAS DELFIN - хорошая вещь,проверено временем, или лак типа MAPEI(посоветовали в одном из магазинов)
пробовал mapei fuga fresca по моему.. прикольная вещь.Жаль не смог найти у нас в Самаре эту краску для 181 цвета
грунтовка для швов боларс. её не мазать швы, а затворять затирку. делал так, всё путём.
подскажите в моей ситуации? Кладу мозаику на влаг. стойкий ГКЛ, поочередность такова:1. Грунтовка влагостойкая Aquastop(синяя)2. Гидроизоляция (Мастика Праймер Бутил-Каучуковая) в мокрых местах.3. Цемент белый Siltek T-82 4. Мозаика 5. Затирка Ceresit CE-40 "Aquastatic"(еще не затирал)А теперь вот думаю нужно ли или может даже необходимо сделать пропитку всех швов перед затиркой или лаком вскрыть о котором тут говорят, или вскрыть уже после затирки? Хотелось бы сделать наверняк что бы вода не просочилась через затирку <_<
monax
Грунтовка Аквастоп в вашем случае даст только лучшую сцепляемость материалов,не более.
У серьёзных производителей гидроизоляционных материалов ,гидроизоляционные грунтовки намного серьёзней,но и стоят дороже.
Нужен не цемент белый,а белый плиточный клей,хотя иногда можно применять и обычный(от мозаики зависит и от цвета затирки)
Чтобы сильно не переживать за проникновение воды,гидроизолируйте целиком все стены и полы в два слоя.
Швы аккуратно обрабатывайте после полного высыхания затирки.
я не правильно выразился :rolleyes: конечно же клей для плитки.Насчет гидроизоляции все ясно буду вскрывать 2 раза.А вот чем конкретно посоветуете обработать швы после высыхания? Как я уже написал затирку буду использовать Ceresit CE-40 белая.
Пропитка подойдёт любая,если внутренние углы будете силиконить,обязательно обработать швы,до просиликонивания углов!
Силиконить внутренние углы? :huh: А какие приймущества этой процедуры над затиркой? А какова технология? Сначало обработать швы и просто залить силикон между швами и все?
попробывал лак KERASEAL. в принципе разницы нет,НО пропиткой как то привычней не воняет :)
Выглядит это так,Замазка внутрених швов!Работа производится таким образом,как на фото.Аккуратно наклеивается малярный тэйп (хороший) не боящийся воды просиликонивается шов,увлажняется моющим средством,разглаживается максимально тонко.Далее тэйп снимается, шов ещё раз увлажняют моющим средством,и ещё раз разглаживается пальцем.(На фото только нет последней операции.)Преимущества: визуально интересней вид особенно при разграничивании разного рода плитки,возможных комбинаций,всё ровно,чётко,гигиенично.
А как ухаживать за силиконовым швом? А не отклеется через год? Не почернеет?
Да не надо за ним ухаживать протирать от пыли тряпкой,и усё.Хорошей силиконы стоят подолгу.Если плохо загерметизируете,может пропускать воду, удалять его просто,для этого есть спец. средство.
А дополнительную плату за "силиконую процедуру" берут вообще, или входит в общую стоимость?
lungonid
Дело добровольное.. :)
У мну клей с грунтовкой в стоимость входят.. А за силикон накидывать при таком раскладе - свинство. ;)
Я почему спросил то? Очень многие за силикон, но доводов очевидных в его пльзу не приносят. В другой теме шел спор, да так и остались каждый при своем мнении. Вот я и подумал: может интерес есть. Производитель явно заинтересован в рекламе "силиконовой технологии", но мастерам заморачиваться с лишней работой ... Вот и думаю... Я то силикон не использую, и пока проблем не было. А что бывают реально? Или в теории только.
Как правильно сказал max_fox, Свины берут,нормальные люди не берут,всё в цене,а вообще смотрю довольно модная тендеция у мастеров старой закалки- клиента доить,я так прикинул,люди нормально на этом зарабатывают :unsure:
Ага, за силиконный шов рублев 30 за м.п. И еще силикон попросят купить. Ну и чистящее средство/растворитель, чтоб обезжирить. Скотч малярный, если надо. Хорошо хоть пистолет силиконный у этих умельцев свой есть. :D
Клиент - не корова, доить не надо. Хорошо сделаешь - сам денег заплатит.
30 рублёу , это недорого,я тебе по секрету скажу!
