Чем защитить затирку, пропиткой или лаком
Shulc
Швы ювелирно мазать не надо - все равно не получится, а времени займет. Просто мазать шов вместе с плиткой, а потом вытереть.
А к этой затирке (имеется в виду церезит СЕ 33) - какую пропитку или лак порекомендуете? Технология по мозаике я поняла такая: на губку нанести небольшое количество пропитки и протирать, потом чистой губкой вытереть излишки (дать высохнуть или сразу??? :noddle: ).
Kiilto Seal мне внушает доверие, в швы впитывается вроде лучше, чем обычная вода. Eще пользовался Ceresit CT10 для пропитки состаренного травертина на стенах в сухом помещении - эта похожа на обычную грунтовку.Мозаику помазать губкой или кисточкой. Если в швы впиталось - пройтись еще раз, размазав заново то, что не впиталось. Не дожидаясь высыхания на поверхности, вытереть влажной фибровой тряпкой (фибровая гораздо меньше оставляет разводов на поверхности). Если что и останется на поверхности мозаики - не страшно, лишь бы видно не было.
Большое спасибо. Сделаю, но наверное попозжа, поскольку у меня паркетошлифовочные работы начинаются.... :) Всех благ Вам и с празниками!
так может это СТ40 аквастатик ...тогда и не надо ничего дополнительно делать.
Может, ты имел в виду CE40?..
Litochrom Starlike - видеоквадрология, вчера закончил Ориентировано на тех, кто только пробует, упор сделан не на то, "что" делаю, а "как". Долгое и нудное, обшим временем 1 час, без приукрашиваний и красивых понтов, все как на самом деле. По-другому нельзя. Кому надо - тот посмотрит.
ПС.: Именно эта конкретная работа вышла несколько дольше обычной, т.к. были три усложнения: я уже забыл, когда в последний раз делал эпоксидку, плитка неровная, затирка жидковатая. Это замедлило процесс, но в целом основной принцип, думаю, донесен. Каждый конкретный случай индивидуален, и нужно смотреть, как ведет себя материал, и по месту выбирать приемы работы. добавил это в основной текст инструкции
Бонис очень нужное видео, тут ты вообще молодец, я например не знаю как работать с эпоксидкой, научился бы через пробы и ошибки, а тут ты всё разжевал
всё действительно отлично
Бонис, что-то не по инструкции (к Старлайку). Я по инструкции делал, всё получилось нормально и быстрее, чем ожидал, главное - подольше вытирать, для гарантии. И губки почаще менять, и применять не поролоновые, а вискозные. Но фирменные дорогие!!! ёлки-палки, надо искать замену, а то за бренд дерут три шкуры.
Что именно? Я давно не читал инструкции. Может что-то новое написали?
Без заглажки пальцем одной губкой? Заглажки в инструкции нет точно, просто я заметил, что от губки песчинки торчат, а после пальца утапливаются. Я тоже как-то 50 метров полов за пару дней затер. Одним цветом. А другой раз всю квартиру тоже метров 50 неделю затирал разными цветами.
Респект за ваши труды! Когда впервые попалась в работе эпоксидка, то немного нервничал. Непонятно было как она себя ведёт в процессе работы, прочтение книжки только нагнало жути. Ваши видео- отличная видеоинструкция для новичков( и не только). У меня есть в работе свои нюансы, но они не существенные. Интересно, для чего респиратор? У Литонета довольно приятный запах.:)post-53487-1368336815_thumb.jpgpost-53487-1368336821_thumb.jpg
Спасибо! Можно и на "ты"
Рассказывай(те) скорее. Интересно.
На всякий случай. Было когда много работал и дышал этими парами, потом и в горле/бронхах как слабый ожог был. и башка раскалывалась. На небольшом кусочке запах может и приятный, но это что-то вроде щелочи, вдохнешь, оно растворится в воде организма и будет внутри тебя отравлять.
Можно и на "ты"
Ок.:) А нюансы те же самые, чаще менять воду и мыть губку, внимательно смотреть швы, заглаживать зернистость и хорошо смывать налёт. Акцент ещё можно поставить на тщательной очистке швов перед затиркой, если клей серый. Песчинки как-бы ещё больше чернеют и заметно выделяются. Губки фирменные беру чёрную грубую и белую, как расходку с затиркой. Поролон не устраивает, он как бы взлохмачивает шов. Собираю поролоновой губкой только лишнюю воду. Ещё, на площадях..., можно чуть-чуть меньше отвердителя добавлять, дольше живёт. Можно бОльшими порциями в расход. Потом, ещё удивило, что затираешь без перчаток и заглаживаешь голым пальцем. Она же липкая!:) Изменено пользователем waw0375
Пальцем заглаживать придумал случайно, но тогда работал поролоновыми, без волосатой мочалки, и выбрасывал губку каждые полметра-метр, т.к. расползалась и становилась мягкой. Вот подумал, а может специальной губкой заглаживаться будет хорошо, оставить для заглаживания кусочек новой целой губкиНа небольших объемах голыми руками, на побольше в перчатках. Пальцем заглаживал всегда только голым.
Добрый день, уважаемые мастера! Надеюсь на ваш опыт, помощь и советы. Делаем ремонт в квартире, пришло время подбирать затирку, заинтересовались эпоксидной затиркой и возникло много вопросов. У нас все швы 2мм, читала, что эпоксидка LITOCHROM STARLIKE имеет слишком крупное зерно, и в 2 мм ее никак нормально не запихнуть. Ньюанс - наш плиточник до этого не работал с эпоксидкой, но готов "прочитать инструкцию и все сделать как надо". Стоит ли связываться с эпоксидкой при таких вводных? Плитка - керамогранит на полу, обычная керамика на рыжей глине на стенах, причем швов просто куча, плитка марацци фреш такая - И эти швы все надо затирать. Что посоветуете?
В 2 мм нормально должно запихнуться и загладиться. У меня было на узком шве, порядка 1,5 мм, не заглаживалась. Почему - не знаю. Песчинки гораздо меньше ширины шва.
Спасибо за оперативный ответ!А как насчет риска получить темную каёмку, связанную с прозрачностью затирки и рыжестью глины плитки?С керамогранитом я этого не опасаюсь, т.к. он весь светлый в массе, а вот плитка под большим сомнением.
По моему опыту затирка может сделаться более темной. Например, на этих фотках затирка "белый лед" (белая, но не белоснежная, скорее грязноватобелая), запихнутая в швы плитки на основе темноватой глины и положенной на серый клей. Эта затирка уже не белая, она серая. Блестки добавляют серость белой затирке, но швы тоже.
(История этих фоток такая. Делал плитку не я . Плохо затерли, потом подсобник месяц дремелями вычищал 45 кв.м. Но тоже неважно. Я советовал всю плитку переделать ,но не захотели. Как почистили - так и затер. Где-то и не очень хорошо затер, где для затирки было мало места.)
https://homemasters.ru/ph....=416&page=2 - ссылка на альбом, еще можно глянуть.
Pupirka5432
Швы затирал лаком, результат устраивает досихпор
