паяльная ванна
andydandy
Всем привет.
После некоторого отсутствия продолжаю ремонт. )))
Собственно вопрос ктонить пользовал паяльные ванны для спаивания скруток.
Вроде как сунул, высунул и готово...
Я в детстве в подобных тиглях лудил провода в промышленных масштабах но вот
за пайку скруток сказать не могу.
Ктонить может?
вот ссылка на сабж не сочтите за рекламу...
http://www.chip-dip.ru/...ow/1107.aspx
Соединения проводов в квартире обычно расположены под потолком или других труднодоступных местах. Не представляю, как с этой ванночкой можно к скрутке подлезть.
никто не говорил что будет легко... )мне интересно насколько качественная пайка получатся такой хреновиной в принципе...
Пайка получается качественная,только правильно подметил FugenFührer подлазить не удобно и разлитый на туловище припой плохо отмывается. :lol:
Ну риски очевидны, это да но и выхлоп от такой хреновины помоему будет, даже если обойтись только лужением...А если с запасом провода брать, то можно вытянуть скрутку из распредкоробки на более мение безопасное растояние...А забрызгать себя оловом можно и с обычного паяльника и даже сидя за столом... )
...разлитый на туловище припой плохо отмывается.
Да :D не. Легко, вместе с кожей счищается. И следов никаких не остаётся... Через несколько недель. :P
Если заранее концы облудить в ванночке, а потом просто прогреть скрутку паяльником. Думаю, смысл в этом есть.
Тогда уж лучше сварка - менее травмоопасно и более удобно.
Можно попробовать греть газовой горелкой маленькой, используя припой и флюс для медных труб.
Добрый день! Видел и делал так, по молодости....труба 2"х100мм, аккуратно заваренная с одной стороны и пределанной ручкой 400мм (напоминало ковшик). все грелось паяльной лампой а потом поднималось наверх, проблем не было!Удачи!
Сварка рулит. Только сварочных аппаратов за 1 тыр я в продаже не видел, а самодельно делать не хочу.
Она даже припой медный не плавит, либо может припой у меня был не такой - harris.
Изменено пользователем andreyko11
При паянии горелкой есть один существенный минус - флюс оброгает быстрее,чем расплавится припой и нагреется спаиваемая деталь.Поэтому чудес от горелки ждать не стОит. ;)
За мелкие детали не знаю. А вот скрутки, пучок из 5-6 концов горелкой мне больше понравилось паять. Канифоль, правда, горит, но припой равномерно растекается. Электропаяльником пока прогреешь толстую скрутку, изоляция плавиться начинает, а припой ещё не течёт.
поэтому его (флюс) и стали пихать внутрь припоя, грей провод :)
При паянии горелкой есть один существенный минус - флюс оброгает быстрее,чем расплавится припой и нагреется спаиваемая деталь.Поэтому чудес от горелки ждать не стОит. ;)пас
Парни, открою вам маленький секрет (сантехники знают) - при пайке медного водопровода применяется спецфлюс (я паял Ротенбергером Росол 3). Так вот, в состав этого флюса (паста серого цвета, которую мажут кисточкой) уже входит порошок припоя (97% олова, 3 % меди). Т.о. при намазывании этого припоя на провод и последующего простого нагрева происходит прекрасное облуживание провода (или трубы у сантехника). Остается только добавить нужное количество олова путем тыканья его в нагретое место. Замечательно растекается по скрутке. Горелку рекомендую просто для ускорения процесса. Можно также использовать строительный фен с тонкой насадкой. Или мощный паяльник, у которого будет одна только функция - нагреть провод для начала работы флюса.
