замена проводки в квартире
Larus
Ребята, нужен совет! Меняем всю проводку в квартире, после счетчика в щитовой на площадке у нас уже установлен автомат вместо старого пакетника. Электрик говорит, что ввод на счетчик можно не менять. Я сомневаюсь, где бы не читала, всюду замена проводки в квартире и обязательно замена ввода на счетчик. Дом 1972 года постройки.
чем меньше вы напишете - тем меньше вероятность получить ответ, поподробнее можно?
Проводка в квартире старой постройки - замена всей разводки по квартире производится медью, в квартире устанавливается щиток с автоматами и одним УЗО. В подъезде расположен на щите счетчик старого образца, были пробки на квартиру - их не будет (все в кваритре на щитке планируеся). В подъезде на каждую квартиру после пробок стояли старого образца пакетники видимо с предохранителями, затем уже счетчик. У нас этот пакетник на общем щите был заменен лет 6 назад (т.е. он отключал подачу электричества в квартиру) на автомат, т.к. старый вышел из строя. Электрик разводку по квартире сделал, на щите в подъезде поставил на шине, где раньше были пробки один автомат, не знаю для чего, наш старый автомат, который стоял между пробками и счетчиком оставил и говорит, что ввод кабеля из квартиры на счетчик менять не надо. Не знаю, правильно ли все описала, т.к. не сильна в терминах.
Вот так уже гораздо лучше ;),а еще лучше было бы с фото.Ввод со счетчика в квартиру тоже желательно поменять.Иначе может получиться ситуация,что в один прекрасный момент УК сделает капремонт сетей и заменит стояки и разводку в щитках на медь,а у вас кусок от щитка подъездного до щитка квартирного останется старый люминевый.Электрик не захотел делать ввод скорее всего по двум причинам:1. тянуть кабель из подъезда в квартиру занятие обычно довольно геморное;2. для подключения кабеля к счетчику необходимо распломбирование-опломбирование счетчика,а значит согласование с энергетиками,а это лишние головняки.
он же там автомат оставил после счетчика - отпадаетдело в том что однозначно ответить на ваш вопрос можно увидев ваш ввод (диамметр провода и его состояние)а вот к
этому стоит прислушаться - может ещё и земля появиться
Я понял,что автомат перед счетчиком :huh:... Если после, тогда задача упрощается,п.2 отпадает. :)
