Замена канализационного стояка
Предстоит замена канализационного стояка у соседей СНИЗУ.
В нашей квартире, которая расположена на 9 последнем этаже, чуть более года назад был заменён канализационный стояк - старый чугунный, на новый пластмассовый. Мастер, который выполнял работы по замене сказал, что когда соседям внизу потребуется замена стояка, то им достаточно будет "выдернуть" их часть старой трубы и вставить новую. Всё казалось просто. Мы заделали полы и не предполагали никаких проблем в будущем. Но вот теперь, когда соседям с нижнего этажа потребовалось заменить их часть стояка, уже другой мастер, которого они пригласили, говорит, что ему нужен доступ со стороны нашей квартиры и для этого придётся разбивать НАШ пол и демонтировать НАШ унитаз.
Хотелось бы услышать мнение знающих людей - возможно ли обойтись без взлома нашего пола, т.е. просто "выдернуть" трубу снизу, а затем вставить новую?
Конструкция дома крупноблочная, между плитами (полом верхнего и потолком нижнего) расстояние сантиметров 20.
Хотелось бы услышать мнение всех, кто что-то знает по этом.
Никто ничего не знает? Жаль.Выскажу свои соображения. Т.к. труба с нашей стороны,т.е. со стороны верхнего этажа, углубляется ниже уровня пола и закреплена цементом, то присоединение нового участка трубы вполне возможно со стороны нижнего этажа. И для этого достаночно разбить только потолок на восьмом нижнем этаже.Расстояние между межэтажными плитами скорее всего сантиметров 40. Канализационная труба углубляется ниже уровня пола, думаю, сантиметров на 20, может глубже, точно не знаю. Рассуждая т.о. я просто НЕ вижу причин, по которым требуется разбивать НАШ пол. В чём я не права? Где подводные камни?
...другой мастер, которого они пригласили, говорит, что ему нужен доступ со стороны нашей квартиры и для этого придётся разбивать НАШ пол и демонтировать НАШ унитаз.
Оно вам надо? Ремонт у соседей или у вас? Вот пусть и выкручиваются на своей территории.
Хотелось бы, чтобы работу сделали хорошо :) и забыть об этой проблеме надолго.Конечно, можно сказать "выкручивайтесь сами". Но если от этого пострадает качество выполненной работы, то всемы вернёмся к этой же проблеме довольно быстро. Очень хочется понять - ЗАЧЕМ мастеру нужен подход со стороны нашей квартиры? чем это удобнее? Возможно он просто не владеет какими-то технологиями, или у него нет подходящего инструмента, или ещё что-то...
Хорошие отношения с соседями тоже немаловажный фактор комфортного проживания. :) Вы подробней опишите, как у вас там устроено, а лучше фото с вашей стороны и с соседской. Я подсказать ничего не смогу, но есть у нас несколько грамотных сантехников. Tehnik-san и greshnov , например. Вы в личку им ссылку на эту тему киньте, чтобы они на неё внимание обратили.А может buka что-то посоветует, он как раз эту тему читает. [rtfm]
Сколько этажей над вами?
Не всё так просто.
Мастер сделал это вывод, не приходя в вашу квартиру?
У нас девятый, последний этаж.Мастер был в квартире и заключение давал, находясь внутри.Фотку выслать, к сожалению, не могу. Нахожусь за границей, за квартирой присматривает свекровь... Все переговоры ведём через неё по телефону и решение должны принять отсюда. На месте было бы проще. Вот такие сложности.
Не уверена, какие именно подробности могут иметь значение. Последний этаж. Канализационный стояк поменяли летом 2008. Был чугунный, теперь пластик. Мастер взламывал наш пол, труба уходит вниз от уровня нашего пола приблизительно на 20 см. Дыра заделана цементом. У соседей внизу на восьмом этаже стояк старый, чугунный, сейчас дал трещину, хотят заменить. Пока в нашей квартире никто не живёт.Подскажите,что ещё я должна описать?
Не всё так просто.
На мой неквалифицированный взгляд самое сложное тут старый чугунный стояк обрезать. Непросто будет болгаркой подлезть.
Мне кажется, опять-таки на вскидку и по опыту замены собственного стояка http://photofile.name/u...k/115418183/ нужно аккуратно вашему нижнему соседу обдолбить канализационную трубу в потолке и аккуратно снять чугунину с раструбного соединения в котором скорее всего нижняя часть - чугун соседский 8 этажа, верхняя часть - пластик 9 этажа.
Главное, чтобы при снятии, стояк 9 этажа не пополз вниз.
Опять же неглядя, но всегда, когда речь заходит о такого рода заменах с перебором чего-то этажем выше, речь идет о том, что кто-то сверху поленился в свое время договорится с кем-то снизу о порлноценной замене своей части. Заменили бы нормально, внизу только иосталось бы, что распечатать соединение и выдернуть. Скорее всего, замена наверху была сделана частичная, а соседи с низу элементарно не могут дотянуться до вашей пластмасски, чтобы сделать замену полноценную. А то будет пластик, чугун, опять пластик. А вообще, пошлите их. Выставите счет за полную переделку и восстановление, пусть оплатят авансом 100%, а потом ломают. Если не устроит, пусть живут с чугуниевой чуркой над башкой. Это уже не ваша проблема. Заставить вас все раскомандычить у себя в сортире никто не может, если случай неаварийный. Другое дело, что если случай будет признан аварийным, вам все вскроют забесплатно. И заделывать будете сами.Если пришлось бы выбирать, я встал бы на сторону соседа снизу, заплатил бы лишку сантехзнику, чтобы он нагнал вам веселых аварийщиков. Дешево и сердито.
to Curio
Кто-то из этих "мастеров" неправ...
А нельзя ли вам того мастера
привлечь для решения этого вопроса.
Если он в своё время слово сказал - надо держать.
Вот пусть теперь либо объясняется с мастером нижних, либо сам забесплатно переделывает вам крестовину и унитаз.
to Curio
Пацан сказал - пацан сделал? Сомневаюсь, что он давал расписку и божился жизненно важными органами.
Дело не в этом, скорее всего у каждого свой взгляд. "Нижнему" проще добраться сверху. Заменить "нижнего" на "верхнего" и все довольны, тем более сосед снизу я так понял деньги-то заплатит за работу.А кому, не важно.
Мне кажется, опять-таки на вскидку и по опыту замены собственного стояка...
Хорошие фотографии. Всё понятно. Как говорится,лучше одни раз увидеть...
Используя Ваши фотографии, могу указать на сходства и отличия, которые заметила (могу ошибаться в терминах).
Во-первых, ванная и туалет у нас - раздельные. Туалет маленький. Демонтаж унитаза необходим только для того, чтобы обеспечить доступ к стояку.
и далее:
1. У Вас - рядом с кан.стояком проходят ещё две трубы.
У нас - отдельно стоящий кан.стояк, стояки с водой находятся в ванной и в другом углу.
2. У Вас - к кан.стояку отходит только ОДНА труба(со стороны унитаза) и для соединения используется тройник.
У нас - к кан.стояку подходит ДВЕ трубы(одна со стороны унитаза, другая со стороны ванной) и используется другое соединение (названия не знаю).
3. на мой взгля самое важное!)
У Вас - замена производилась до уровня пола, без разбивки полов и как результат, раструб старой чугунной трубы возвышается над уровнем пола.
У нас - замена производилась с разламыванием полов, новая труба(наша) уходит под пол, т.о. чугунная труба (соседская) начинается ниже уровня нашего пола.
Если бы у нас не было 3-го отличия, то вопрос вообще не стоял бы. В этом случае наши полы надо было бы обязательно вскрывать,т.к. оставлять между этажами кусок старого чугуна достаточно опасно.
Задача как раз и состоит в том, чтобы поменять ВСЮ трубу. И ломать наши полы только в том случае, если нет другого решения.
Согласна,очень важный момент. Думаю, что мастер должен предусмотреть такие веши.
Этот "кто-то сверху" - это я. Не поленилась. Пыталась. Согласились... но при ультимативном условии. Условие было невыполнимо тогда. Времени на уговоры не было.
Buka, я ищу правильное техническое решение. С соседями ссориться не хочу. Они изъявили желание поменять трубы, пригласили своего мастера, он пришёл к нам, высказал своё мнение. Теперь дело за нами. Я только "ЗА" за разумные и обоснованные решения,но совсем не хочу идти на поводу у неквалифицированного мастера, только потому, что "он так сказал". Вопрос денег пока не обсуждали, только фронт работ.
to Curio
А Вы правы - нам надо найти этого мастера и поговорить. Думаю, что на данный момент это самое правильное решение.
Этот "кто-то сверху" - это я. Не поленилась. Пыталась. Согласились... но при ультимативном условии. Условие было невыполнимо тогда. Времени на уговоры не было. Buka, я ищу правильное техническое решение. С соседями ссориться не хочу. Они изъявили желание поменять трубы, пригласили своего мастера, он пришёл к нам, высказал своё мнение. Теперь дело за нами. Я только "ЗА" за разумные и обоснованные решения,но совсем не хочу идти на поводу у неквалифицированного мастера, только потому, что "он так сказал". Вопрос денег пока не обсуждали, только фронт работ.
Я понял, кто вы, и что вы сверху. Сделайте так: пусть обоснует свое желание. Это разумно. Речь идет о вашем любимом сортирчике с сапфирчиками, и абы кому непойми зачем давать его громить нельзя. Законспектируйте его речь - это будет предмет для обсуждения. А пока что я склонен вас поссорить.
Дык, а в чём проблема? Можно и снизу раздолбать. Даже если сквозная дыра получится, заделать её впоследствии не сложно, и не надо для этого проводить раздолбайство в отремонтированном туалете. Создаётся впечатление, что тот сантехник хочет работу себе упростить. Но не за ваш же счёт...
